Задние фонари 965. У кого как?
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2005 13:04    Заголовок повідомлення: Задние фонари 965. У кого как? Відповісти з цитатою
Как подключены лампы у вас в задних фонарях горбатика?
У меня по синей схеме.
Почему у всех по-разному? Завод так делал или кулибины?
Заз-965Б 1969г.в. 'Fireball'
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE'
Павел Долгачев
Зареєстрований: 24.09.2004
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2005 15:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть и третий вариант Laughing
По схемам, согласно цветному каталогу (а у меня два Запика, электропроводка которых соответствует этим двум схемам),
- нижние лампочки отвечали за габариты и повороты;
- верхние - за стопы.
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2005 15:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
о как всё запущено! Laughing
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2005 17:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
должен быть синий. так как катафотик должен быть там где габариты однозначно!
и "стоп" менее преоритетен чем "поворотник". поворотнику отдельная своя лямпочка должна быть.
потому как важнее чтоб заднеедущий видел что ты собираешся сделать манёвр, нежеле то что собираешся тормозить. потому как дистанцию он и так должен соблюдать в любом случае.
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2005 11:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik, а у тебя на твоих жужах как?
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2005 17:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нэннаю.
как было при разборке внимания не обратил.
а как надо я точно знаю.
потому вот гдето скоро похромирую и прикручу Cool
Dimon965
Зареєстрований: 29.11.2004
Повідомлення: 177
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2005 18:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня с верху стоп. снизу габариты и поворотник Very Happy
ЗАЗ-965А 67г.в св.голубой
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2005 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimon965 писав(ла):
АНАЛОГИЧНО.
Я, В ОТЛИЧИЕ ОТ ВОЙТИКА, В ПАРЕ СТОПАРЬ-ПОВОРОТНИК ПРИОРИТЕТ ОТДАЮ СТОПАРЮ. ОН ВАЖНЕЕ. ПОТОМО ОТДЕЛЬНО. А ГАБАРИТКА ВМЕСТЕ С ПОВОРОТНИКОМ. А ВООБЩЕ, ПЛАНИРУЮ УСТАНОВИТЬ ПОВТОРИТЕЛЬ ПОВОРОТОВ, ЧТОБ СНЯТЬ ВСЕ ВОПРОСЫ.
Останній раз редагувалося: LEKS (15 Жовтень 2005 21:45), всього редагувалося 1 раз
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2005 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стоп сверху, а габарит и поворот снизу(по крайней мере так было с завода), хотя видеть приходилось всякое, вплоть до рассеивателей поставленных вверх ногами. Попадалась даже машина с двухцветными рассеивателями (как на Москвиче 407, только меньшего размера, причем выглядели они весьма фирменно).
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2005 00:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
позвольте не согласиться.
обращаю внимание: о маневре надо предупреждать загодя и четко. а дистанцию соблюдать обязаны в любом случае.
Павел Долгачев
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 12:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно не соглашаться, но "с завода - это с завода".
А я вообще ставил (после покраски сняли) дополнительный стопсигнал. Да и повторители тоже сзади (в окне) надо поставить. Smile
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 15:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
странно, но у меня на обоих жужах изначально стояло по схеме - вверху поворот, внизу стоп+габарит.
Хм... У меня дома лежит один стоп (фабричный), он короче стандартного где-то почти на 10мм. Это от машинок первых годов выпуска?
Павел Долгачев
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 15:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может быть. Крепления проводов сзади этих металлических деталей у разных выпусков разнятся, кажется... Какую-то разницу в этом я замечал, только не помню какую Rolling Eyes . Может, сами элементы по размеру различаются.
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 16:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
во-во. Именно сам плафончик короче.
Замеил, когда примерил на свой жуж.
Confused
Повідомлення: 9913
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 19:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Dimon965 писав(ла):
АНАЛОГИЧНО.
Аналогично по всем пунктам.
В защиту пущей важности стопа. Ситуация, когда необходимость в поворотном маневре машины предстает сюрпризом для ее же водителя, бывает гораздо реже, чем в торможении. К тому же, даже когда это и происходит, то уже никто не будет включать поворотники, а будет увлечен рулением.
