Михаил Николаевич
Статус: Offline Зареєстрований: 13.09.2005 Повідомлення: 5
Додано: 14 Вересень 2005 22:31 Заголовок повідомлення: Замена РР-310В на Я112А (помогите разобраться) |
По этому поводу уже очень много писалось. Но когда я начал производить замену, появились ньюансы. На старом РР-310В три клеммы: "+", "Ш" и "М". На москвичевском Я112А их 4: "Ш", "В", "В" и без обозначения (как я понял, это масса). Знатоки, подскажите (только попроще), куда какие клеммы цеплять и какой там еще провод надо протягивать дополнительно? И есть ли разница между двумя клеммами "В" на Я112А?
ALLL
Статус: Offline Зареєстрований: 14.09.2005 Повідомлення: 6 Звідки: Ростов
Додано: 18 Вересень 2005 17:17 Заголовок повідомлення: отберут ли штык |
В пятницу ехал с работы и видел достаточно много тюненных машин, владельцы-пацаны которых недоуменно крутились перед гаишниками и объясняли, какого диапетра у них выхлопная труба. Мда, че-та все у н .
Останній раз редагувалося: ALLL (26 Грудень 2009 15:24), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Михаил Николаевич
Додано: 19 Вересень 2005 00:26 Заголовок повідомлення: |
Теперь все понятно (если конечно под "щетками" подразумевались синий и желтый проводники, идущие от генератора к РР310). Завтра же займусь установкой.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Додано: 19 Вересень 2005 12:56 Заголовок повідомлення: |
чтобы установить на жужик я112 нужно в генераторе одну щетку с массы переключить на + управляемый замком зажигания
Михаил Николаевич
Додано: 27 Вересень 2005 00:21 Заголовок повідомлення: |
Так вот... Снял я чехол и крышку с генератора. Там оказалось, что один из концов обмотки возбуждения прикручен к массе. Если его нужно отрезать от массы, то как это сделать? Ведь сама щетка на том болте держится.
Додано: 27 Вересень 2005 09:38 Заголовок повідомлення: |
берещь второй изолированный щеткодержатель и цеплаешь его на +.
Михаил Николаевич
Додано: 27 Вересень 2005 22:37 Заголовок повідомлення: |
А с заземленной щеткой что делать. Ведь, согласно вышеизложенному мануалу, ее необходимо отделить от массы и повесить на клемму "В" Я112А.
Додано: 28 Вересень 2005 09:16 Заголовок повідомлення: |
а я и говорю - щетку - меняешь на изолированную от другого гены...
Вихрь
Статус: Offline Зареєстрований: 19.10.2005 Повідомлення: 43 Звідки: КИЕВ
Додано: 21 Жовтень 2005 01:28 Заголовок повідомлення: я112а |
Не морочся добра не будет сопротивление якоря разное у жужика и москвича с жигулем мороки будет много
Додано: 23 Жовтень 2005 19:26 Заголовок повідомлення: |
НЕ ПОНИМАЮ, НАФИГА ТУЛИТЬ Я112, ЕСЛИ МОЖНО КУПИТЬ НОРМАЛЬНЫЙ ВЫНОСНОЙ РР? ОДНО ДЕЛО, ЕСЛИ БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК, НО ЕСЛИ НАДО КОВЫРЯТЬСЯ В ГЕНЕ...
h@voc Основатель Клуба
Додано: 24 Жовтень 2005 10:54 Заголовок повідомлення: |
Это смотря какой гена.
Я перешел на схему с Я112А по причине замены Г501 на 502. Выкинул самодельную фигнюна диодах, заменяющую мне родной селеновик, трехфазный г501, рр310 и мертвое РБ1.
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE' |
Додано: 24 Жовтень 2005 13:32 Заголовок повідомлення: |
проблема в препаскудном качестве внешних РР - всякие самопалы клепают. а таблетки я например ВТНовские использую - жалоб небыло.
susanin
Додано: 26 Жовтень 2005 01:57 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
как по мне так препаскудное качество может быть и у Я112а... Я с мужиком типа познакомился в магазине он мне сам говорит : это реле РР плохое , гарантиии не даю, а Я112 спрашиваю как? тоже говорит недаю. А наднях зашел он мне сам внешнее РР предлагает , говорит бери , это с завода , родное , непожалеешь, надо взять. Так что дело в качестве, а не в том где оно стоит. ИМХО
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Додано: 26 Жовтень 2005 10:34 Заголовок повідомлення: |
а что может быть с качеством Я112?
Там транзистор на теплоотводе и деталек 4 штуки обвязки
susanin
Додано: 26 Жовтень 2005 13:47 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Незнаю, несилен в электрике. Но если доброжелательный продавец говорит небери, значит в этом что то есть, ему ведь всеравно лишь бы продать.
Додано: 31 Жовтень 2005 23:30 Заголовок повідомлення: |
h@voc писав(ла): |
Я перешел на схему с Я112А по причине замены Г501 на 502. Выкинул самодельную фигнюна диодах, заменяющую мне родной селеновик, трехфазный г501, рр310 и мертвое РБ1. |
НУ ТАК КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ, АНДРЕЙ? 502 ТОЧНО ТАКЖЕ РАБОТАЕТ С РР 310 Б(В).
Додано: 01 Листопад 2005 14:05 Заголовок повідомлення: |
Что было то и поставил!
Вихрь
Додано: 02 Листопад 2005 01:52 Заголовок повідомлення: реле регулятор |
Мужики Я112 расчитанно на 4-х омный якорь а у ЛЮБОГО ЖУЖИКА кроме таврии 7-и омный попалите все что можно со временем.И шкурка выделки не стоит.Селены вещь капризная.Если уж совсем генератор не устраивает лучше bosch целиком воткнуть и дешево и сердито.Да и 112 тоже разные я всем клиентам советую брать чек в магазине а на рынке лоток запоминать.БРАК есть везде
Додано: 02 Листопад 2005 10:42 Заголовок повідомлення: |
Хм... а причем тут селены? Их уже давно ни у кого нет
Гость
Додано: 02 Листопад 2005 21:25 Заголовок повідомлення: Re: реле регулятор |
Вихрь писав(ла): |
Мужики Я112 расчитанно на 4-х омный якорь а у ЛЮБОГО ЖУЖИКА кроме таврии 7-и омный попалите все что можно со временем.Селены вещь капризная |
Редкой квалификации советчик, чес слово. Что по поводу первого утверждения что второго
