afpf
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2005 Повідомлення: 251 Звідки: Калуга
Додано: 12 Серпень 2005 09:10 Заголовок повідомлення: Не могу разобрать амортизаторы... |
Собрался собирать заднюю подвеску, но прилетела птица обломинго в виде отсутствия средств на покупку новых амортизаторов, так что встала задача перебрать старые (хоть на время хватило бы). Ключ я сделал, верхнюю гайку отвернул без проблем, а дальше что делать не знаю: там стоит выпуклая шайба, которая просто так вылезать не хочет (пробовал шток на себя тянуть, думал всё отттуда и вытащу да не тут-то было...), никаких дырок и т.п. чтобы это открутить на этой шайбе нет, но резьба до неё доходит. По мануалу вроде всё должно дальше просто вытаскиваться..? Подскажите пожалуйста, как быть дальше, может какие приспособления для этого существуют?
Contros
Статус: Offline Зареєстрований: 01.12.2004 Повідомлення: 128 Звідки: Москва
Додано: 12 Серпень 2005 21:21 Заголовок повідомлення: |
За шток сильнее тяни!
Либо у тебя аморты какие-то хитрые
afpf
Додано: 14 Серпень 2005 00:07 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за ответ, амммы у меня никакие не хитрые, обычные, действительно за шток надо было тянуть сильнее. Вот как я это сделал, может кому пригодится: взял два угольника (40-50) длиной где-то по полметра с дырками на концах, привинтил амортизатор, а оставшикся свободные концы угольников связал толстой проволокой (получился квадрат из амортизатора, двух угольников и проволоки), затем параллельно амортизатору, рядом с ним вставил домкрат (родной зазовский) и без проблем разъединил.
