Snake
Статус: Offline Зареєстрований: 27.07.2005 Повідомлення: 100
Додано: 28 Липень 2005 09:05 Заголовок повідомлення: удалено по сроку давности |
Останній раз редагувалося: Snake (03 Лютий 2012 11:28), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Додано: 28 Липень 2005 10:18 Заголовок повідомлення: Re: Пожалуйста помогите разобраться с тормозами.... |
Прокачивать надо начинать с передних колес
Давление переднего контура давит на задний
Snake
Додано: 28 Липень 2005 10:55 Заголовок повідомлення: Re: Пожалуйста помогите разобраться с тормозами.... |
Останній раз редагувалося: Snake (03 Лютий 2012 11:18), всього редагувалося 1 раз |
Spais
Статус: Offline Зареєстрований: 25.11.2004 Повідомлення: 63 Звідки: Россия, г. Казань,
Додано: 28 Липень 2005 11:38 Заголовок повідомлення: |
Боюсь тебя огорчить похоже ты наткнулся на бракованный ГТЦ. 2 года назад у меня была такая же фигня. Купил новый родной ГТЦ, прокачивал и прокачивал, тормозухи истратил немерянно. Педаль мягкая, почти не тормозит. 3 раза перебирал ГТЦ!!! Все там заменил. И ничего. Плюнул. Купил ГТЦ ВАЗовский, поставил. И все стало нормально. Купи или ГТЦ от Жигулей или поменяй на другой родной, если еще можно. Но после этого родным ГТЦ я перестал доверять. Все таки нынешнее качество деталей ЗАЗ не сравнить с СССРовским.
А насчет как прокачивать тормоза не суть важно. Я и пробовал начинать и с заднего контура и с переднего. Результат одинаков. При прокачке из штуцеров на рабочих цилиндрах должна выстреливать мощная струя. Если она везде слабая, то причина в ГТЦ, если хоть на одном нормальная смотри рабочие цилиндры.
К стати прокачивать торомоза можно иногда очень долго, если есть где-то воздушная пробка. У меня 2 Заза М-ки - зеленый и красный, еще один у дяди. Так на красном и у дядьки прокачивали в течение 30-60 минут, а на зеленом 3 часа.
_________________ Надпись на могиле гонщика формулы 1: родился и умер от дырки в резине.
ЗАЗ 968М - металлик "Калина", 1986г.
ЗАЗ 968М - зеленый, 1981г.
ЗАЗ 965А - голубая волна, 1964г.
ЗАЗ 965АЭ "Ялта" - белый, 1969г.
Mazda-323, серебристый металлик, 2000г. |
Snake
Додано: 28 Липень 2005 11:58 Заголовок повідомлення: |
Додано: 28 Липень 2005 17:19 Заголовок повідомлення: Re: Пожалуйста помогите разобраться с тормозами.... |
e0000 писав(ла): |
Давление переднего контура давит на задний  |
НА 968 ПО-БАРАБАНУ С КАКОГО КОЛЕСА НАЧИНАТЬ, Т.К. СИСТЕМА РАЗДЕЛЬНАЯ
О.Хайям |
Додано: 28 Липень 2005 23:08 Заголовок повідомлення: Re: Пожалуйста помогите разобраться с тормозами.... |
maxx писав(ла): |
e0000 писав(ла): |
НА 968 ПО-БАРАБАНУ С КАКОГО КОЛЕСА НАЧИНАТЬ, Т.К. СИСТЕМА РАЗДЕЛЬНАЯ |
Если начинать прокачивать с задних - задние не полностью прокачаются - проверено . Т.к. нет давления в переднем контуре.
А раздельной назвается только по тому, что есть два гидравлических независимых (по гидравлике) контура, но не по принципу работы
Snake
Додано: 29 Липень 2005 07:36 Заголовок повідомлення: Re: Пожалуйста помогите разобраться с тормозами.... |
Додано: 29 Липень 2005 16:36 Заголовок повідомлення: Re: Пожалуйста помогите разобраться с тормозами.... |
Snake писав(ла): |
К сожалению вчера не получилось проверить ГТЦ - работы на работе навалило очень много та что все переношу на выходные. Отчет выложу в понедельник. По поводу с какой стороны начинать прокачивать тормозную систему могу только сказать вот что: Много раз прочитал мануал по тормозам 968, так там на странице 156 в самом низу написано: "Прокачивать начиная с любого колеса" (любого) написано в кавычках, как пояснение (может не точно процитировал - книги под рукой нет, но страница указана точно). Хотя тут видел два способа абсолютно друг другу противоположных: 1й с задних колес, 2й с передних. |
ТЫ ПРАВ, В МАНУАЛЕ ИМЕННО ТАК И НАПИСАНО.
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПРИ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗОВ ДЕЛАЕШЬ НЕСКОЛЬКО "КРУГОВ", Т.Е. ПРОКАЧАЛ ЗАД, ПЕРЕД, ЗАТЕМ ОПЯТЬ ЗАД, ПЕРЕД И ТОЛЬКО КОГДА ВОЗДУХА НЕ БУДЕТ СОВСЕМ (ДАЖЕ МАЛЕНЬКИХ ПУЗЫРЬКОВ) - ПРОКАЧКУ МОЖНО СЧИТАТЬ ОКОНЧЕННОЙ. ПРИ ЭТОМ НАДО НЕСКОЛЬКО РАЗ РЕЗКО НАЖАТЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА В ДВИЖЕНИИ, ЧТОБЫ КОЛОДКИ ЗАНЯЛИ СВОИ МЕСТА, И АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫСТАВИЛИСЬ ЗАЗОРЫ.
О.Хайям |
Додано: 31 Липень 2005 20:31 Заголовок повідомлення: Re: Пожалуйста помогите разобраться с тормозами.... |
e0000 писав(ла): |
maxx писав(ла): |
e0000 писав(ла): |
А раздельной назвается только по тому, что есть два гидравлических независимых (по гидравлике) контура, но не по принципу работы |
В ИСПРАВНОМ ДВУХКОНТУРНОМ ГТЦ ОБА КОНТУРА ГЕРМЕТИЧНЫ И РАБОТОСПОСОБНЫ ОТДЕЛЬНО ДРУГ ОТ ДРУГА.
ЕСЛИ ОДИН ИЗ КОНТУРОВ РАЗГЕРМЕТИЗИРУЕТСЯ, ТО ВТОРОЙ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ РАБОТОСПОСОБНЫМ! ПЕДАЛЬ ПРИ ЭТОМ ПРОВАЛИВАЕТСЯ НА ПОЛ ХОДА, НО ДАЛЬШЕ НАЧИНАЕТ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ.
_________________ 050-5254195
Останній раз редагувалося: LEKS (19 Лютий 2011 12:04), всього редагувалося 1 раз |
Snake
Додано: 01 Серпень 2005 08:38 Заголовок повідомлення: Вот в чем было дело. |
