смазка подшипников
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 10:13    Заголовок повідомлення: смазка подшипников Відповісти з цитатою
Чем нужно смазывать подшипники колес?
А то когда еду, слышу гул, типа как на возе в селе Very Happy
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 10:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
этот гул означает что смазывать уже позно Laughing
пипец подшипникам пришел однозначный.
дальше будет ещё веселее, его подклинит и провернёт, а это уже попадалово на кулак или тормозной барабан, смотря в чём провернёт.
срочно менять подшипники и напихать задние ТАДом (сменить сальники) передние или ТАДом или литолом (тоже желательно сменить сальник).
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 10:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Shocked Shocked Shocked Shocked
А какой обьем ТАДа и литола нужно купить?
Скрипа, треска, хруста, биения и подобного нет. Когда еду, слышу как крутятся передние колеса, стоит словно гул (не знаю как это словами описать ).
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 10:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
знаю я этот гул как родной.
у меня на Пежо ступичные подшипники так умирать любят.
изношен и грозит прокрутом!
замена, смазка, и паспортный натяг гайки.
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 11:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я в последнее время с литола перешел на 158ю смазку. жалоб пока не было(разве что на цену).
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
раз денег не жалко, то я покупаю Esso Litium Lubricant в тубах.
в подшипники, тяги, шаровые пальцы, тросы, петли.
зимой не густеет, тугоплавкий, водой не вымывается, липкое.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 18:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
... и напихать задние ТАДом (сменить сальники) передние или ТАДом или литолом (тоже желательно сменить сальник).
ИГОРЬ, КАК В ПОДШИПНИКАХ ТАД УДЕРЖИТСЯ?
ПО-МОЕМУ УТЕЧЕТ ВЕСЬ
НА ПЕРЕДКЕ ТАК ТОЧНО
О.Хайям
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 18:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
Voytik писав(ла):
не-а! не утечет, если сальник держит и пробка пресутся правильно Wink2
kevold
Зареєстрований: 11.06.2005
Повідомлення: 106
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2005 09:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос по ТАДу. А как вы его туда заливаете и как успеваете закрыть пробку ступицы чтобы он не успел вытечь? И насчет пробки. Как обеспечивается герметичность? У меня она просто от руки вставляется и поджимается колпаком. Пробка стоит довольно плотно, но не настолько чтобы удержать жидкость.
968M, цвет коралл.
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2005 09:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
заливать надо не на крайний подшипник, а внутрь между ними.
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2005 10:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И так, отчет : Laughing
Поснимал все колеса, перемазал литолом (Литол-24). Причиной шума и дискомфорта оказался подшипник левого переднего колеса, его обойма была очень разбита, думаю, если бы я приложил немного усилий, то я бы его смог легко разобрать Laughing крутился он со скреготом, ролики были с заусеницами и деффектами. Поехал на рынок, купил подшипник, возле рынка поддомкратил и заменил. Теперь еду и не слышу шума! Laughing
Всем спасибо за советы и наставления
