Vadim965
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 204 Звідки: Днепропетровск
Додано: 08 Липень 2003 10:34 Заголовок повідомлення: Замена уплотнителей дверных стекол |
Речь идет о тех замшевых тряпочквх, которые "приаттачены" с алюминевой окантовке. У меня они пришли в полную негодность. Во время дождя вода по стеклу попадает внутрь двери, да и изнутри они плохо воздействуют на тонировку. Мне нравилось как плотно подобные уплотнители прилегают с стеклу в классике. Вот я и решил сделать также. Купил 4 штуки этих уплотнителей. По длине их хватает с запасом, цена за 1 шт - 5 грн, за 4 - 16 грн. Самое главное точно замерить необходимую длину и отрезать лишнее, чтобы небыло щелей по краям возле направляющих стекла. Поскольку жигулевский уплотнители имеют П-образную форму, то я просто одел их на старые-родные. Оделись туго. Еще не проверял на герметичность, но мне кажется, что вода теперь по стеклу мимо них не пройдет. Они так плотно держат стекло, что оно даже открученное от тросика стеклоподъемника, не падало. Теперь, конечно, для поднятия стекла нужно прилагать немного больше усилия. Но можно поставить такие уплотнители только снаружи. Хотя я поставил с обоих сторон.
Сделал только водительскую дверь, посколько попутно разобрав ее, проклеял ШИ и обработал мовилем (кстати, отличный мовиль с парафином (черный) киевского производства, кажется Велена, ну там разные мастики еще делают, ими я тоже днище обрабатывал). Когда буду делать вторую дверь, постараюсь запечатлеть на цифровик - может кому интересно будет (только мне выкладывать фотки некуда).
_________________ Vadim ZAZ965 GTO |
Alecsasha
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2003 Повідомлення: 129 Звідки: Киев
Додано: 08 Липень 2003 11:03 Заголовок повідомлення: |
Да, интересно будет посмотреть на работу.
Куда фотки - это к админам.
Pjatochkin
Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2003 Повідомлення: 49 Звідки: Харьков
Додано: 08 Липень 2003 15:51 Заголовок повідомлення: |
Погоди... Этот уплотнитель - он ставится внутрь, а сверху металлическая эта фигня, к которой крепился старый, тряпичный?
или же это просто цельная резинка, которая одевается на оконный проем?
а то тож недавно разбирал окно и сталкивался с такой фигней %))
Vadim965
Додано: 08 Липень 2003 16:19 Заголовок повідомлення: |
Эти жигулевские уплотнители одеваются поверх родных бархоток. Получается что родные служат как-бы креплением. Не знаю как еще объяснить, вроде описал все. Вот сделаю фотки. там все будет видно.
Rambo
Додано: 08 Липень 2003 19:08 Заголовок повідомлення: |
Вроде как ша zaz.komi.ru было, что можно использовать от девятки. Вместо вообще всего-всего. Никто не ппробовал приспособить?
_________________ ЗАЗ-968 |
aksel
Статус: Offline Зареєстрований: 23.04.2003 Повідомлення: 83 Звідки: Kiev
Додано: 09 Липень 2003 08:59 Заголовок повідомлення: |
Rambo писав(ла): |
Вроде как ша zaz.komi.ru было, что можно использовать от девятки. Вместо вообще всего-всего. Никто не ппробовал приспособить? |
От девятки не знаю, а вот:
На лверной проем поставил от Таврии (или от восьмой модели можно).
на стекла внизу - таврийские бархатки закупил - часть металической оконтовки нужно будет срезать. По периметру стекла (сзади, сверху, наклонная часть двери возле ветровика - тож таврийский (он длинный, хватит). А вот на вертикальную стойку - между ветровиком и стекло - еще ничего не купил, и не знаю пока что брать.
h@voc Основатель Клуба
Додано: 09 Липень 2003 11:11 Заголовок повідомлення: |
В дверной проем от ВАЗ-2108 или Таврия (они вроде одинаковые). Остается кусочек лишний, около 3см.
Vadim965
Додано: 09 Липень 2003 11:33 Заголовок повідомлення: |
h@voc писав(ла): |
В дверной проем от ВАЗ-2108 или Таврия (они вроде одинаковые). Остается кусочек лишний, около 3см.  |
Вообщето речь о оконных уплотнителях Но если на то пошло, то по-моему в дверной проем лучше поставить уплотнитель от той же классики. От 2108 уплотнитель двухтрубный, он толще, т.е. дверь будет плохо закрываться, т.к. зазора не хватит. А от классики уплотнитель однотрубный и длины его тоже хватает (тоже остается лишний кусочек около 5 см ). Я себе такой поставил и очень доволен.
Pjatochkin
Додано: 09 Липень 2003 11:41 Заголовок повідомлення: |
zaz.komi.ru мертв вроде бы...
Я б хотел вообще метталическую окантовку эту убрать нафик и сделать как на девятке. (именно оконные уплотнители, не дверной проем)
вот и думаю, подойдут ли?
надо короче взять и примерить )
думаю только, что с закруглениями проблема может возникнуть....
Додано: 09 Липень 2003 11:49 Заголовок повідомлення: |
я ставил на 968 таврические(стекла) со скрулениями пробелм не было, основное неудобство - либо не снимать форточку, и не ставить под нее уплотнитель. либо кусок по месту форточки резать надвое вдоль, и запихивать ее туда
Перчик Хулиган
Додано: 09 Липень 2003 14:01 Заголовок повідомлення: |
Pjatochkin писав(ла): |
Таже самая проблема.....
Rambo
Додано: 09 Липень 2003 15:59 Заголовок повідомлення: |
Имелось ввиду вот что (Нашлось на зеркале в СПБ):
http://www.zaz.spb.ru/komi/index.html
Там по ссылкам в меню "Из конференции" - Раздкл "Кузов".
Додано: 10 Липень 2003 13:32 Заголовок повідомлення: |
Я В ВЕТРОВИЧКИ ПОСТАВИЛ ОТ КЛАССИКИ. ХОРОШО ПОЛУЧИЛОСЬ. А ВОКРУГ СТЕКЛА - ОТ ТАВРИИ. КУПИЛ Б/У. НО ОНИ ПЛОХО ДЕРЖАТСЯ, НАДО ПРИКЛЕИВАТЬ ИЛИ ПРИКРУЧИВАТЬ
SergeyV
Статус: Offline Зареєстрований: 21.09.2006 Повідомлення: 97 Звідки: Энергодар(Запорожская обл.)
Додано: 05 Листопад 2014 23:42 Заголовок повідомлення: |
товарищи, дайте фото с переделанными уплотнителями передних стёкол 965-го пож-та
Hunter If
Статус: Offline Зареєстрований: 30.05.2004 Повідомлення: 139 Звідки: Станіслав
Додано: 06 Листопад 2014 17:25 Заголовок повідомлення: |
Vadim965
може відео знімеш маленьке, про нові деталі і монтаж .
SergeyV
Додано: 06 Листопад 2014 17:58 Заголовок повідомлення: |
не могу представить как будет выглядеть нижний скруглённый угол...
Vov4ik
Додано: 06 Листопад 2014 19:38 Заголовок повідомлення: |
Вы на ДАТЫ сообщений иногда смотрите.
_________________ МАСТЕР |
SergeyV
Додано: 07 Листопад 2014 13:23 Заголовок повідомлення: |
перерыл весь форум, конкретики по замене "бархоток" на 965 не нашёл. У меня и старых нет и посмотреть негде.
