Ну, что, протюнингуем родную печку?
На сторінку 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  Наст.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2005 15:09    Заголовок повідомлення: Ну, что, протюнингуем родную печку? Відповісти з цитатою
Возникла у меня идея на счет тюнинга родной печки ЗАЗа а именно:
- Вместо карба - форсунка (время отрытия/закрытия можно рулить от уха до уха)
- Вместо кварцевого датчика температуры - терморезистор (температуру можно рулить)
- установка датчика детонации (для рулевки подачи смеси, если пошли хлопки)
- ну, и есссесссно многоискровой розжиг Laughing
Предлагаю побОянить Wink2
Кто, что думет по этому поводу?
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2005 15:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
была (есть) у меня уже готовая опробованая схема целого такого блока. всё в одном. управление по типу как у иномарок. один мужик делал в инете на Луазке.
но.бля. винт тот так пока и мёртвенький лежит. со всеми моими накоплениями по ЗАЗ, фотками, схемами, чертежами, и тп. Crying or Very sad
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2005 17:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Думаю что коллективно её востановить можно Wink2
А вот чертежи прийдется лепить уже самому Sad
Кстати, есть у кого еще идеи?
У мя вот возникла такая:
- газовый редуктор и переключать по "вкусу" газ/бензин Laughing
Atlant
Зареєстрований: 07.06.2003
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2005 13:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
для начала надыть газ поставить
Шоб я был такой умный вчера, как ты сегодня !
kevold
Зареєстрований: 11.06.2005
Повідомлення: 106
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2005 09:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вместо карба - форсунка.
Я не совсем уверен, но если форсунку открыть постоянно (при максимальной подаче бензина), то она скорее всего сгорит, да и кушать электричества будет много. Сопротивление форсунки (из тех что мне попадались) около 1,5 ом, это будет ток 8 ампер. Я думаю лучше использовать импульсный насос. Есть такие насосы которые при подаче импульса питания, выдают определенное кол-во топлива, где-то 2,5 кубических миллиметра. Меняя частоту импульсов на насосе можно менять подачу бензина.
Ели же оставить родной карбюратор, то штатный насос лучше запитать от мультивибратора с частотой 1 импульс в 1,5 сек., включив катушку насоса напрямую к мультивибратору. Тогда насос перестает зависать когда не надо. Щелчки насоса слышны пока не наполнится карбюратор, потом насос не слышно вообще.
Терморезистор удобно ставить вместо дополнительной спирали, которая стоит на выходе из печки.
А насчет газа, я не думаю что это хорошая идея, как то страшновато. Тем более, что и на бензине печка отлично работает.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2005 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На счет импульсного насоса согдасен, но... дорого это Wink2
А форсунку и незачем открывать постоянно, достаточно повысить частоту и увеличить время откытия...
А газ - тотже вид топлива, только его не надо переводить из жидкого в "псевдогазообразное" состояние Laughing
Про насос печки тоже идей хорошая, мне понравилось! Smile
All
Зареєстрований: 13.06.2005
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2005 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут вроде искали схему на печку может вот эту
Михалыч
Зареєстрований: 22.04.2005
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2005 17:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Exclamation Эта схема у меня работает много лет! Простая и надежная. Проще искать не стоит.
Рекомендую.
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2005 00:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это электророзжиг? Embarassed
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
Михалыч
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2005 14:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да это электророзжиг (искровое зажигание).
Не требуется ждать и садить АКБ, пока разогреется свеча накаливания;
Включать печку сразу на второй щелчек (т.е. включать подачу топлива сразу);
Потребляет гораздо меньше эл. энергии при пуске.
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2005 00:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я отказался от искрового розжига. Восемь лет эксплуатации с постоянными доработками и опробованием различных схем выявили два непобедимых недостатка: 1) при коротких поездках свеча не очищается от нагара и отопитель в самый неподходящий момент не зажигается пока не очистишь свечу в рукопашную, 2) при температурах ниже -20 из за низкой испаряемости топлива зажечь печку тоже довольно трудно - при первом включении заливает свечу, приходится делать несколько циклов продувки-запуска (установлен тумблер на электродвигатель печки). В эту зиму попробую вот эту схему розжига http://gorbunov.narod.ru/grubka.html сейчас комплектую детали. И хочу попробовать регулировку производительности по схеме на http://www.superzapor.h1.ru/TUNING/auto_heat.php внизу. Сейчас у меня стоит механическая регулировка типа винта качества в жиклёр регулятора подачи топлива, но хоцца не бегать под капот!
А из искровых схем самая простореализуемая состоит из катушки зажигания и аварийного вибратора от УАЗика.
Виталий.
Гость
Зареєстрований: 14.08.2003
Повідомлення: 240
Моє авто: 968M 1.6l
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2005 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
to R53
Редкий случай правильного подхода! Хотя позволю себе несколько замечаний:) Свеча при искровом розжиге действительно засырается, но при этом я ее чистил не чаще раза в год - скорее для порядка. Постоянная температура менее -20 в киеве днем нечаста, так что с розжигом за 5 лет эксплуатации проблем не было. Далее. Ну не нравится мне идея заставлять клапан клацать непрерывно - это не есть его рабочий режим и ресурс непредсказуем. Я ограничился уменьшением сечения жиклера и сильно при этом не страдал от фиксированной теплопроизводительности. Все равно диапазон регулировки по температуре получится узкий - ну негорит бензин в непригодных пропорциях! Так стоит ли морочить голову?
ЗЫ А у меня искровая схема была из устройства многоискрового зажигания + катушка + резистор
R53
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2005 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гость писав(ла):
to R53
Ну не нравится мне идея заставлять клапан клацать непрерывно - это не есть его рабочий режим и ресурс непредсказуем.....Так стоит ли морочить голову?
Да мне эта идея тоже не по душе по тем же причинам, но хоцца, поэтому бум пробовать.
Виталий.
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2005 00:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я уже както тут показывал фотку свечки для искрового которая мне случайно досталась с кучкой других запчастей к печке.
свечка заводская. вместо электрода стержня имеет трубчатый зажим для ролика скрученого из латунной сеточки.
такую свечку сложно засрать или замочить. бензу она и сама не против впитывать в тот ролик из сетки и поджигать испаряя. а торец его как многоэлектродная свечка. Smile
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2005 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я вот книжечку прочитал, и понравилась идея с газовым балоном, спецом для печки. Честно говоря еще не сильно представляю как это в жизнь воплотить, но поределенно дешевле, чем на бензине ее топить, а там глядиш, и на ГБО плавно перейду Smile
П.С. Я только вчера узнал как печку розжечь....
П.П.С. Я себе сегодня такой паяльник купил классный!!! Все что можно перепаял, так что готов какую-нить схемку состряпать, благо есть универсаольные печатки.
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2005 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня печка прошлой зимой по расходомеру кушала 0.2-0.3л в час (на горби. ), тоесть вполне укладывалась в паспортные данные. с таким расходом тяжело разорится.
R53
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2005 12:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Anton[SS] писав(ла):
На счёт газа на печку.
У друга стоял, вернее лежал бытовой баллон с редуктором в багажнике. То, что он место занимает - это пол беды, но однажды из за незамеченной утечки газа при включении печки он остался без крышки багажника, которая перелетела через два ряда гаражей.
А вообще - каждый решает сам. Это просто информация к размышлению, особенно в плане техники безопасности.
У меня не возникал вопрос о переводе отдельно только печки на газ, расход бензина по паспорту 350 гр в час на общем потреблении погоды не делает. Но если и двигатель переводить на газ то ДА газу в печку.
Виталий.
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2005 10:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А кто нибудь делал на печку отдельный бак для бензина?
если да то поделитесь опытом.
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2005 13:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а зачем?? Confused
susanin
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2005 20:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня отдельно. Просто бутылка пластиковая стоит с двумя трубочками. Лью 92-й, быстрее разгорается, меньше копоти реже печьку чистить.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика Часовий пояс: GMT + 3
Сторінка 1 з 20
