Куплю запчасти для ремонта МЕМЗ 968
e_zaz
Зареєстрований: 18.09.2013
Повідомлення: 59
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2019 09:40    Заголовок повідомлення: Куплю запчасти для ремонта МЕМЗ 968 Відповісти з цитатою
Добрый день!
Куплю:
1. Коренные вкладыши: 1-й ремонтный размер.
2. Шатунные вкладыши: номинал.
3. Прокладки под цилиндры.
4. Одну длинную штангу толкателя (если есть) или комплект.
5. Один толкатель без проточки (если есть) или комплект.
6. Направляющие клапанов: комплект.
7. Шайбы под гайки шпилек головок: 8 шт.
Вот эти -
8. Втулку противовеса балансировочного вала.
9. Диск сцепления.
По мере необходимости список буду дополнять.
damir
Зареєстрований: 21.03.2018
Повідомлення: 252
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2019 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
день добрый . кое-что есть из списка :
e_zaz
Повідомлення: 59
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2019 09:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
damir писав(ла):
Пошел в личку.
e_zaz
Повідомлення: 59
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2019 07:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Почти все из списка купил.
Осталось купить позиции 6, 8 и 9.
Повідомлення: 10315
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2019 09:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Диск сцепления советую брать ВАЗ 2108, немного ступицу подрезать
https://detali.zp.ua/catalog/8315-disk_sceplenija_vedomyj_2112_nachalo/
e_zaz
Повідомлення: 59
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2019 19:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Спасибо.
e_zaz
Повідомлення: 59
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2019 19:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Т.к. пункт №6 найти не удалось - добавляю пункт №10 - распредвал.
Можно бу, но в хорошем состоянии.
e_zaz
Повідомлення: 59
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2019 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
И плиз, ткните ссылкой что надо будет переделать под этот диск.
Спасибо.
e_zaz
Повідомлення: 59
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2019 08:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
e_zaz писав(ла):
Распредвал куплен!
Все еще ищу №6 - направляющие клапанов.
И добавлю №11 - болт маховика.
Deemkienz
Зареєстрований: 15.06.2017
Повідомлення: 59
Моє авто: ЗАЗ-968
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2019 11:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть болт маховика, новый с подшипником внутри.
e_zaz
Повідомлення: 59
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2019 13:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Deemkienz писав(ла):
Пошел в личку.
e_zaz
Повідомлення: 59
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2019 07:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
e_zaz писав(ла):
e_zaz писав(ла):
Распредвал куплен!
Болт маховика куплен.
ayger
Адский баянист
Зареєстрований: 11.05.2017
Повідомлення: 534
Моє авто: 968М, Alfa 75
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2019 08:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
e_zaz писав(ла):
Спасибо.
Для установки диска сцепления 2108 на ЗАЗ необходимо сточить ступицу диска на 4-5 мм (в моем случае получилось значение около 4.5 мм).
Стачивать нужно со стороны, которая прилегает к двигателю, т.к. ступица упирается в болт маховика.
К маховику прилегает та сторона диска, где ступица имеет форму конуса. Получается, пружины торчат в сторону коробки передач.
e_zaz
Повідомлення: 59
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2019 08:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ayger писав(ла):
e_zaz писав(ла):
Спасибо.
Огромное СПАСИБО!
e_zaz
Повідомлення: 59
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2019 08:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Двигатель почти собран.
Ищу вот эту часть воздуховода.
Одна есть, второй нету. (Если я не ошибаюсь они одинаковые с обеих сторон).
