LeXxmaster
Статус: Offline Зареєстрований: 04.06.2005 Повідомлення: 1
Додано: 04 Червень 2005 15:26 Заголовок повідомлення: Отркручивание прикипевшего штуцера цилиндра |
Когда запущен двигатель не переключаются скорости. Я решил что это из-за того что в систему сцепления попал воздух, и решил её прокачать. Но клапан выпуска воздуха на рабочем целиндремне не открутить, т.к ключ, пасатижи, и т.д. проскальзывают (стерто все).
Как мне выкрутить его? Или может есть еще какой-нибудь способ для прокачки? И правельно ли я подумал что это воздух попал?
Kot®
Статус: Offline Зареєстрований: 28.03.2005 Повідомлення: 240 Звідки: Киев, район окружной дороги
Додано: 04 Червень 2005 15:39 Заголовок повідомлення: |
сцепление до конца не включаетса....
ну другого способа незнаю...
попробуй розводным ключем или чемто похожым, должен розкрутитса
и купи WD шку
ето прикол ржавчину ликвидирует и гайки проще крутятса
помогал мне когда БМВ розбирал
Жужикоман Стритрейсер
Додано: 04 Червень 2005 15:58 Заголовок повідомлення: |
На крайняк сделай так,как мне пришлось-сними цилиндр и зажав штуцер в тиски,попробуй выкрутить.Ессно,придется менять штуцер и прокачивать систему.
My tel.8-096-807-03-37 |
Kot®
Додано: 04 Червень 2005 22:08 Заголовок повідомлення: |
тоже вариан
тогда за одно и перебери цылиндр! не помешает
я когда свой перебирал стоко говна вымыл что прозрел....
промывать нужно гарячей водой (можна со средством для мытья посуды )
есле не жалко то патрубки поменяй потом меньше проблем будет
Додано: 06 Червень 2005 09:33 Заголовок повідомлення: |
менять на новый и не забивать себе голову - если же перебирать то манжеты брать поштучно а не в полиэтиленовом пакетике - разлазятся.
Додано: 06 Червень 2005 13:48 Заголовок повідомлення: |
zaz-racer писав(ла): |
менять на новый и не забивать себе голову - если же перебирать то манжеты брать поштучно а не в полиэтиленовом пакетике - разлазятся. |
100%
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 06 Червень 2005 14:33 Заголовок повідомлення: Re: Сцепление |
LeXxmaster писав(ла): |
Но клапан выпуска воздуха на рабочем целиндремне не открутить, т.к ключ, пасатижи, и т.д. проскальзывают (стерто все). Как мне выкрутить его? |
Старый проверенный способ: напильником, стараясь параллельно, сточить с двух сторон грани под рожковый на 8, в крайнем случае на 7. Из, примерно, 10 раз за свою жизнь в таких случаях 9 раз таким способом откручивал
Додано: 08 Червень 2005 09:03 Заголовок повідомлення: |
Как вариант можно еще попробовать газовым ключом, только маленьким. Мне как-то приходилось им гайки откручивать, только не в гидравлике, когда уже ничего другого не помогало. или можно попробовать стравливать воздух слегка отпуская гайку крепления самой трубки.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 11 Червень 2005 10:38 Заголовок повідомлення: |
Газовый однозначно открутит, если силой бог не обидел - я им даже торм. шланги впереди открутил.
Вперёд, и да пребудет с вами сила
Додано: 15 Червень 2005 15:06 Заголовок повідомлення: |
А еще есть такой прикольный ключик как раз для прокачки гидравлики. Что-то типа накидного ключика, который поджимать еще можно. На м2141 когда-то открутили половину почти слизаных клапанов. Вторую половину сломали
