    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Вопрос: размер сайлентблоков
Автор Сообщение
Morgan
Моя машина: ЗАЗ 968М
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2018 21:09    Заголовок сообщения: Вопрос: размер сайлентблоков Ответить с цитатой
Столкнулся с такой ситуацией: новые сайлентблоки (советского выпуска, оригинал) по внутренней втулке короче тех что стояли на 1,5 мм, причем все. При установке в кронштейн зазор около 2 мм.
Достаточно ли зажать кронштейны до упора или стоит подложить шайбу для уменьшения зазора.
Или подложить шайбы под болт и гайку (по мурзилке их недолжно быть) для распределения усилия при затчгивании чтобы кронштейн не деформировался где ненадо?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2018 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и шайбу. Но шайба толще чем 1.5
Вернуться к началу
C_asper
Клубное привидение
Моя машина: ЗАЗ 968М 1983 года рождения
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2018 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз столько, если стандартная не усиленная.
Сожми да и все, 1,5мм это фигня
Вернуться к началу
Morgan
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2018 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,5 мм это разница между старым и новым, а в кронштейне зазор все 2,5 мм будет.
Вернуться к началу
C_asper
Клубное привидение
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2018 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я у себя менял месяц назад, в кронштейн стали без зазора
кинь шайбу и будет тебе счастье
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2018 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по 3 шайбы с каждой стороны. Это норм
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
