Предыдущая тема :: Следующая тема |
Сообщение |
GaD
Статус: Offline Зарегистрирован: 15.08.2012 Сообщения: 74 Откуда: Черкассы Моя машина: ЗАЗ 968 МБ
Добавлено: 26 Май 2018 21:02 Заголовок сообщения: Класс прочности. |
всем привет.
если вопрос глупый, модеры тему удалите.
стал вопрос по покупке болтов по каталогу 421750-П8 он же М10*1,25*25, но по каталогу не известна его прочность, это 10.9 или 12.9?
вопрос: кто знает класс прочности болтов 421750-П8 он же М10*1,25*25.
так как везде продают такие болты под ключ на 17, а у ЗАЗ968 он под ключ на 14, придется заказывать токарям и с обработкой.
спасибо.
Вернуться к началу |
Статус: Offline Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 1522 Откуда: Днепропетровская обл. Моя машина: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
Добавлено: 26 Май 2018 22:50 Заголовок сообщения: |
Если не найдёшь прямой ответ, возможный вариант - оттолкнуться от рекомендуемого момента затяжки этих болтов и найти аналоги с известной прочностью. (Надеюсь, суть понятна)
Статус: Offline Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 10250 Откуда: КИЕВ Моя машина: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Добавлено: 26 Май 2018 23:38 Заголовок сообщения: |
Обратимо в личку к модератора данного раздела - он подскажет
C_asper Клубное привидение
Статус: Offline Зарегистрирован: 14.03.2007 Сообщения: 1890 Откуда: Украина, Светловодск Моя машина: ЗАЗ 968М 1983 года рождения
Добавлено: 28 Май 2018 00:24 Заголовок сообщения: |
стоит перепроверить, потому, что, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, то в рычагах резьба не 10х1,25 а 10х1, в каталоге очепятка.
если исходить из твердости винта, который держит торсионы, составляет 30-36 HRC или 282-333 НВ соответствует прочности 8,8 - 10,9, так как твердость 8,8 238-304 НВ ( для болтов до 16мм, для болтов от 16 твердость выше), а твердость 10,9 304-361 НВ
момент затяжки 5,5-6 КГС*М, но по нему тяжело определить прочность болта, так как он вкручивается в мягкую деталь
и ниже уже есть тема про крепеж ходовой, так что давай туда
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=32072
GaD
Добавлено: 28 Май 2018 20:39 Заголовок сообщения: |
день добрый.
просмотрел три каталога по ЗАЗ968, во всех написано что там болт М10*1,25*25 (каталоги разных годов), а вот в каталогах ЛуАЗ969 М10*1*25. в малуалах по ЗАЗ968 момент затяжки 5-6 кгсм, что может соответствовать классу прочности 9.8, 10.9. возьму два болта с разным шагом и проверю (спасибо C_asper).
спасибо.
можно темы объединить?
Добавлено: 28 Май 2018 21:21 Заголовок сообщения: |
я тебе говорю 10х1, не парь мозги, все каталоги печатались с одного, там сделали ошибку и во всех сделали. А я только их ставил
бери 8,8 и будет тебе счастье, быстрее резьбу в рычаге вырвет чем болт лопнет, а маленький момент затяжки потому что резьба очень мелкая, а так эти болты можно до 20-25 кг затягивать, так что не отталкивайся от момента
GaD
Добавлено: 28 Май 2018 22:31 Заголовок сообщения: |
день добрый.
отлично, ответ на вопрос получен.
тему можно закрывать и топку.
спасибо.
