    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
ЗАЗ 966В 1969г "Пчёлка" by MashaVetrova
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 16, 17, 18  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Гараж
Автор Сообщение
MashaVetrova
Моя машина: ЗАЗ 966В, Тoyota Vista
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2018 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там в самом низком месте бака муж паяльником лепил оловом... и там теперь немного ржавеет. Я не знаю, течет ли в этом месте... Вроде свежих подтеков под баком я не нашла... И не знаю, как это все правильно исправить. шкурить или нет? Не просто же покрасить сверху? А внутри бака много пятен ржавого цвета, даже после мытья. (наверное, все же нужна какая-то специальная химия от ржавчины) Я расстроена. Завтра попробую сфоткать внутри как- то.
Как избавиться от этой ржавчины? чем вот это все можно обработать, подскажите? (завтра сфотографирую внутри, покажу и спрошу Вашего мнения, друзья. Беда еще в том, что пробка эта нижняя не откручивается. ВД-40 пробовали, не помогло. Боимся оторвать все нафиг...
До того, как муж лепил оловом там все было гораздо красивее, просто микротрещинки были и бензин сочился, сначала одна, потом еще одна вылезла после мытья бака. Наверное, надо было не оловом паять, да?
Не сочтите меня за истеричку, хотя, да, есть такое )))
Да, нам обещают тут дожди, поэтому я положила бак в Тойоту, он там быстро прогреется и высохнет, даже если дождь пойдет.
Последний раз редактировалось: MashaVetrova (16 Июль 2018 23:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
MashaVetrova
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2018 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
German писал(а):
Отличный бак! А отстойник пред бензонасосом у Вас есть? Если нет, то можно поставить. Он грубую, крупную грязь задерживает и разбирается, чистится быстро...
А если есть 0,5 литра спирта, то можно промыть и сразу ставить. Спирт остатки воды смывает.
Интересно, очень даже. Спасибо за совет! Правда, спирта нет совсем. и я даже не знаю где его взять))) Но изучу этот вопрос. В аптеках продается вместо спирта раствор какой-то салициловой кислоты 70%. Я не знаю даже, насколько он хорош в этом случае... Попы перед уколом мазать - подходит, а вот для бака - не знаю )))
Отстойник есть, конечно, я его регулярно меняю, и все равно приходилось пшикать маннолом карбюратор (кстати, помогает, я делала уже 3 раза).
Слава Україні!
Вернуться к началу
MashaVetrova
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2018 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ГАЗона сломалось сцепление во время вытягивания катера из воды, он третьи сутки стоит теперь под веб-камерой УЛЁТа (виндсерфинг клуба) )) А катер ночует на воде. Сломалось капитально и заклинило все, Рома даже передачу снять не может, короче, как вкопанный стоит... Грешно смеяться над чужой бедой, но пока еще не отремонтировали, можно на вебке его глянуть ))) запчасть, с трудом найденная где-то в Одессе, не подошла. Ищут варианты ремонта. https://webcam.guru.ua/city/zatoka/493/
АПД: отремонтировали, собираются катер доставать.
Последний раз редактировалось: MashaVetrova (17 Июль 2018 18:28), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
MashaVetrova
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2018 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфоткала бак внутри, как смогла через отверстия для датчика уровня и через второе, под трубку. и со стороны горловины. Вот такое состояние... сушится все еще, сегодня, дай Бог, эпоксидкой заклею. Купила по совету Константина (СПАСИБО!), правда стеклоткани нет. Есть сетка пластиковая для штукатурки, ну и ткань найти можно какую-никакую плотную. Буду ремонтировать. Внутри - не знаю что делать... (((
Горловина:
Отверстие под забор бензина:
Отверстие под датчик:
Вернуться к началу
German
Моя машина: ЗАЗ-968М 1987г.
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2018 22:56    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Я думаю, что у многих нас бак в худшем состоянии внутри... Ткань наверное будет лучше, т.к. она повторит все контуры бака и лучше приляжет. Главное пропитать хорошо эбоксидкой.
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2018 11:13    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Как вариант - насыпать внутрь щебня, хорошо потрясти с полчаса (чтобы поотскребалась ржавчина), потом - преобразователь ржавчины (ортофосфорная кислота), и не забыть промыть.
Вернуться к началу
Blind
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2018 19:29    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
по поводу ремонта дыры в б/баке:
- появилась течь бензобака - "потение" на стороне, обращенной к перегородке моторного отсека по пуклевке фиксации противоплескательной перегородки, внизу, ближе ко дну бака (вторая-третья снизу ?). Заделано "на живую" "холодной сваркой" (горючку не сливали - там было не много - просто сняли бак, зачистили "до металла" вокруг места потека, протерли и залепили размятой массой, полчаса - поставили/поехали);" (с)
описанный эпизод - 2013г. - по сей день все нормуль!
Дешево и сердито, результат - более чем прекрасный и ни утечек, ни запаха, ни новых дыр рядом.
Вернуться к началу
Ыйожыг_Фтумане
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2018 22:09    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Электрохимический способ не прокатит ? Как с баками от мото ?
Вернуться к началу
MashaVetrova
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2018 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, спасибо за советы! Я сегодня заклеила бак с кусочком ткани. Ткань плотная, похожая на джинсовую по прочности. Перед тем, как наложить ткань, я мелкой шкурочкой аккуратно пошлифовала налепленное олово (немного), потом обезжирила спиртовой шнягой, потом смачно намазала кистью, приложила ткань, придавила пальцами, пока она не прилипла хорошенько, потом смачно намазала сверху еще эпоксидкой. Фото только что намазанного, я потом еще поразмазывала кисточкой в местах сгибов всяких.
Внутри ничего не делала пока. Самое ржавое место там, конечно, возле пробки. Пробка не откручивается.
Бак лежит сохнет в спальне, уже почти затвердело все.
Подумаю еще раз над советами, как внутри почистить.
Сегодня познакомилась случайно с бывшим ЗАЗоводом из нашего города. У него был горбатый. 6 лет назад горбатого украли прямо из-под дома. Он как раз приехал с какого-то слёта ((( Парень сказал, что подарит мне запчасти, продавать их не хочет, а вот отдать в хорошие руки - да. Я искренне благодарна ему, жду теперь сюрпризов-подарков, он сказал, что соберет все это и оставит у нашего сторожа на стоянке (он ставит машину на ту же стоянку, что и я, бус какой-то у него, увидел мой Жуж и решил предложить запчасти...). Так грустно... что он утратил своего горби ((( Пусть Господь благословит этого хорошего человека.
Вернуться к началу
MashaVetrova
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2018 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бак поставили. Залили остатки бензина, литра 3,5 оставалось. И, переживая, поехали на заправку (мало ли, не доедем, придется пешком с канистрой идти). Была уже ночь. Полиция меня остановила, наверное было интересно, что за "дама" за рулём (наклейка есть).
Ехали за мной какое-то время, потом виу-виу, и прямо на заправке остановили. Проверили "выхлоп" на нюх, но я ж не пью от слова "вообще", то есть абсолютно никакого алкоголя. И сказали, что надо брызговик второй приделать, а то так нельзя ездить. Короче, найду и приделаю. Первый раз меня на жужике остановили...
Вообще у меня за все годы вождения один штраф только (остановка под знаком). Останавливали часто, и даже за дело, но как-то удавалось остаться неоштрафованной. Клятвенно обещала всегда, что "больше не буду". Ну и таки старалась... Ремней на жужике не предусмотрено, кстати, конструкцией. (я когда-то обещала гаишникам, что буду пристегиваться). Вот так.
Вернуться к началу
MashaVetrova
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2018 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот эта штука сломасла ))) насос омывателя. Он похоже не разбирается, печаль...
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г. Wartburg 1.3 turist
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2018 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирается, но если резинке жопа, то и насосу в целом.
Вернуться к началу
MashaVetrova
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2018 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, именно она самая... а разбирается с помощью ножовки или болгарки? Я не придумала другого способа, оно все какое-то насмерть загнутое )))
Слава Україні!
Вернуться к началу
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Моя машина: ЗАЗ 968м
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2018 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сусідній темі в Rockandrollman продавались насоси омивача
Вернуться к началу
MashaVetrova
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2018 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую! вже знайшла у нього й замовила. дійсно, це простіше. Але цей розберу, бо цікаво, що там )))
Слава Україні!
Вернуться к началу
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Моя машина: Зеленая
СообщениеДобавлено: 24 Июль 2018 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нахрен это извращение, не проще электрический поставить было?
Вернуться к началу
MashaVetrova
СообщениеДобавлено: 24 Июль 2018 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нам надо! Нам надо, чтоб всё было в соответствии с моделью. Laughing
У меня пунктик )))
Слава Україні!
Вернуться к началу
Евгвл
СообщениеДобавлено: 25 Июль 2018 08:55    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Привет героической девушке от "ЗАЗ клуб Приморье" ,очень занимательно и увлекательно описана жизнь зазоводки)))
Вернуться к началу
MashaVetrova
СообщениеДобавлено: 25 Июль 2018 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, уважаемые ЗАЗоводы "ЗАЗ клуба Приморье". Спасибо за добрые слова )). Я потихоньку вхожу в курс дела, до этого лета под капот я заглядывала крайне редко, потому что была Тойота, она и сейчас есть, но сломалась - так сломалась. И в этом тоже нашелся плюс, я теперь познаю устройство самого народного автомобиля ))) Заодно шокирую местную публику ретро-автомобилем с "дамой" за кермом. )))
Очень хочу понять и окончательно подружиться с Жужиком.
Слава Україні!
Вернуться к началу
MashaVetrova
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2018 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, брызгалку, конечно, я поставила (насос омывателя), благодаря Рокнроллмэну, который кстати, живет совсем рядом, а мы еще не знакомы ))) каких-то 40 км. Однажды доеду... )))
Параллельно решала вопрос с телефоном, бо меня задолбал андроид, тупой и глючный. Взяла старенький айфон 4эс, но с 64 оперативки (лирическое отступление). Так мне понравилась цветопередача, но когда я увидела зерно на экране компа - я так же сильно разочаровалась. ((( Ну да ладно, все равно закину фотки сюда...
Фронтальная камера - каменный век, основная камера - куда ни шло, но тоже... ((
Начну со слепого дождя:
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Гараж Часовой пояс: GMT + 3
Страница 12 из 18
Вы не можете начинать темы
