    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
замена родных передних ртц на 968м
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Автор Сообщение
DaYa
Моя машина: ЗАЗ 968м, Kadett E, МЗМА 401
СообщениеДобавлено: 12 Март 2018 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кардинальное различие систем.
1 Усилие создаваемое 2 цилиндрами равно нагружено и тормозной барабан симметрично воспринимает нагрузку.
2. Усилие асимметрично, колодки создают элипс при торможении, которое нагружает ось с подшипниками. Слабым звеном выходит подшипник ( как ни странно) из-за хренового качества.
1 вариант лучше, но как всегда реализован #уево. Цилиндры быстро теряют зеркальную поверхность, толи чугун херня, толи резинки крепче чугуна, хотя резинки это отдельный разговор.
Можно рассмотреть вариант использования родных РТЦ с заменой резины на аналоги хорошего качества.
2 вариант хотя и ущербный, тем не менее завоевал почти весь автором. Проще использовать хорошие подшипники, чем усложнять тормозную систему.
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) (продана) VW Transporter T4
СообщениеДобавлено: 12 Март 2018 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пля, Андрюшенька, это уже тройной фейспалм.
а как тормозит газ-21, массой полторы тонны, у которой по кругу барабаны, одноконтурный гтц, отсутствует усилитель? а максималка у неё реальных 150 км/ч в стоке. ответ - хуйово, но ведь тормозит!
почему на легковых Волгах в XXI веке применялась шкворневая подвеска и рессоры?
я тебе тоже серьёзно, без подъёба, рекомендую для начала изучить по учебнику конструкцию автомобиля и осознать, блять, как это работает, а не заниматься играми разума и внедрением в своём авто чьих-то больных фантазий. Конструкция рулевого и тормозов написаны тяжелыми последствиями дтп, не для того, чтобы их вот так бездумно менять. В случае ЭльФуэго это всё таки шаг вперёд и альтернатива зч плохого качества, а не даунгрейд, если речь только о цилиндрах. Если Мишаня действительно такое сделал на мыле, да ещё другим рекомендует, то ппц. Кстати често ли то мыло ездит?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 12 Март 2018 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем верно. и опять из-за ошибки рассматривать авто только в статике))))
второй вариант в подавляющем большинстве случаев устанавливают на задней оси потому, что зад при торможении разгружается, и достаточно торможения в полторы колодки, чтобы колесо не пошло юзом, но и создавалось замедление. И второе - чтобы машина более-менее еффективно тормозила при движении задним ходом, при небольшой скорости. Почему так? Курите литературу Wink2
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 12 Март 2018 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моём ушане с завода была одноконтурная система, и по одному РТЦ на передке
Переделал на двухконтурную, поставил ГТЦ и РТЦ Метелли, на передке оставил по одному РТЦ - тормоза стали однозначно веселее (скорее всего за счёт более качественных запчастей), но рабочий ход педали очень короткий, чуток сильнее даванул и колёса блокируются. Но на этой машине я не планирую часто летать, форсировать двигатель и т. д. - авто выходного дня. На охре такое делать не собираюсь
Вернуться к началу
Katya
шаловливые ручки
шаловливые ручки
Моя машина: ЗАЗ 968А-78г. ЗАЗ 965-62г.
СообщениеДобавлено: 12 Март 2018 10:33    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
[/img]
Вернуться к началу
DaYa
СообщениеДобавлено: 12 Март 2018 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем.
Родные цилиндры сделаны из говна и палок, конструкторы запорожца пытались..., но реалии иные.
Можно выебнуться и поставить по два цилиндра ваз. Заглушив одну сторону цилиндра. Стоит ли этот геморрой вычинки?
Юра говорил, что с ваз цилиндрами ( по 1 на колесо) тормоза стали намного лучше, чем родные.
Ещё правильно поставить регулятор давления тормозов, чтобы дать полноценно работать заднему контуру.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 12 Март 2018 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каким образом регулятор улучшит торможение заднего контура? Smile))))
надо искать нормальные совковые тормозные цилиндры, выбирать нормальные резинки и будет счастье, а не огород городить.
Юра сказал по сравнению с чем?
Вернуться к началу
DaYa
СообщениеДобавлено: 12 Март 2018 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убрать избыточное давление с переднего контура. Но требуется другой ГТЦ.
Резинки, соглашусь.
Кто находил? Я даже не слышал о таких.
Шланги тормозные, аналоги есть. На 19 резинки есть, можно найти, а на 22 - ещё не нашли.
По старению с оригинальным. ЭМочными.[/quote]
Вернуться к началу
ayger
Адский баянист
Моя машина: 968М, Alfa 75
СообщениеДобавлено: 12 Март 2018 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, если бы барабаны с одним цилиндром были бы такими замечательными, то никто бы на заводе не заморачивался с переделкой передних тормозов под 2 цилиндра. При условии полного отсутвия конкуренции такую модернизацию могли сделать только если она была действительно значительной и важной.
Последний раз редактировалось: ayger (12 Март 2018 13:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
Katya
шаловливые ручки
шаловливые ручки
СообщениеДобавлено: 12 Март 2018 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
" Убрать избыточное давление с переднего контура. Но требуется другой ГТЦ."
трубки на гтц местами поменяй и будет тебе счастье))))
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 12 Март 2018 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинки, соглашусь.
[/quote]
кто сказал, что на передке избыточное давление? откуда эти байки?
у меня были родные, вылизанные до идеала тормоза, и ручник держал. Переход на дисковые был в первую очередь ради того, чтобы поставить другие колёса и потому, что барабаны заливало водой после преодоления луж.
по ссылке Юра переделывал 966-е тормоза.
Вернуться к началу
DaYa
СообщениеДобавлено: 12 Март 2018 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ayger
Насчёт инженеров авто ЗАЗ я сильно сомневаюсь.
После этого....
Пока буду искать резинки нормального производства для родных цилиндров.
Вернуться к началу
ayger
Адский баянист
СообщениеДобавлено: 12 Март 2018 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, что по поводу легализации такой переделки тормозов? Сомневаюсь, что кто-то будет морочится с этим, учитывая желание сэкономить даже на цилиндриках. Зато при ДТП для полиции это будет прекрасным поводом повесить вину на обладателя таких переделаных тормозов.
Вернуться к началу
DaYa
СообщениеДобавлено: 12 Март 2018 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://weststore.com.ua/p626545492-tsilindry-tormoznye-perednie.html
Может кто-то с этими новоделами сталкивался?
Вернуться к началу
DaYa
СообщениеДобавлено: 12 Март 2018 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они даже не знают как машина называется.
На заправке не знают куда бензин заливать.
Машины комплектовались как 1 гтц, так и 2мя ( поздние модели)
Смотря на дтп по стране, я сомневаюсь в справедливость.
Тут тестю стекло разбили, словили, полиция задержала. 3 часа в участке сидели и чувака выпустили из участка раньше тестя
Сказали , подавайте на него в суд.
Вернуться к началу
ayger
Адский баянист
СообщениеДобавлено: 12 Март 2018 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, а это уже интересно, производитель не так плох. Интересно услышать отзывы кто пользовался.
Вернуться к началу
ayger
Адский баянист
СообщениеДобавлено: 12 Март 2018 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только в каталоге запчастей не нахожу этих цилиндриков:
http://www.agat-auto.biz/component/zoo/category/tsilindry/3.html?f=1&Itemid=118
Вернуться к началу
DaYa
СообщениеДобавлено: 12 Март 2018 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бля...
При детальном рассмотрении понятно, что это пескоструй старого гауна с новой краской.
https://images.ua.prom.st/739219552_w640_h640_2dsrdshchky_1.jpg
Поверхность не проточена, а видно следы пескоструя. ((((
На задний ртц ремкомплект (какие-то) ещё делают.
На перед - ничего толкового.
Пока ищу резинки. Кременчугрезинотех тоже ничего не решает (
Вернуться к началу
C_asper
Клубное привидение
Моя машина: ЗАЗ 968М 1983 года рождения
СообщениеДобавлено: 12 Март 2018 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще перейти на одно цилидрувую схему или как я Ланцу делал спереди два от пятерки
Вернуться к началу
DaYa
СообщениеДобавлено: 12 Март 2018 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока проще купить резинки на поршни.
AUTOFREN SEINSA
На 19 есть в наличии. По 36 гр., А вот 22 нету (
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 2 из 8
Вы не можете начинать темы
