    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Вопрос о конструкции передней балки
На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
Morgan
Моя машина: ЗАЗ 968М
СообщениеДобавлено: 01 Январь 2018 21:25    Заголовок сообщения: Вопрос о конструкции передней балки Ответить с цитатой
Приветствую, нужен совет опытных зазоводов: какое нормальное положение болтов крепления торсионов, похоже непорядок но не знаю как должно быть в норме.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 01 Январь 2018 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так она переварена. А вообщето курите мануал
Вернуться к началу
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Моя машина: ЗАЗ 968м
СообщениеДобавлено: 02 Январь 2018 04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простіше іншу поставити
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ 968м Бєжик
СообщениеДобавлено: 02 Январь 2018 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як тобі "на пальцях" пояснити як вони повинні стояти?))
в тебе точно неправильно.
Вернуться к началу
Morgan
СообщениеДобавлено: 02 Январь 2018 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кепсько, треба шукати нормальну.
В обох мануалах які я маю цей вузол зображено схематично.
можно сфотографувати як воно повинно бути
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 02 Январь 2018 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
написав в гуглі "балка заз 968":
093 073 36 35
Вернуться к началу
Barbarossa
НашКузьмич
Моя машина: ЗАЗ-965
СообщениеДобавлено: 02 Январь 2018 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они занижены охрененно, визуально около 30 градусов плюс-минус...
В верхней трубе стопор должен смотреть практически прямо вперед по ходу машины, а нижний примерно в сторону салона под углом как рулевой вал. это очень примерно, во всяком случае чтобы ты понимал, как они должны быть ориентированы, но у тебя на фото реально провернуто сильно, причем видны сварочные швы, коню понятно делалось под трение пуза.....сильное занижение. В таком положении упругость торсионов никакого эффекта не имеет, а они несут роль конструктивно всего лишь удерживать рычаги на оси...
Вернуться к началу
Mickael-GT
СообщениеДобавлено: 03 Январь 2018 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зато торсиноны не лопаются от натяга, лучше поменяй пружины на более жесткие
Вернуться к началу
bara
Моя машина: ЗАЗ968М
СообщениеДобавлено: 07 Январь 2018 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред!Торсионы никогда не стоят в натяг!Их что предварительно закручивают?А пружины жигулевские задние от 02?
Вернуться к началу
Morgan
СообщениеДобавлено: 07 Январь 2018 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз наоборот, конкретно у этой балки торсионы в труху, и у половины шарниров рулевой трапеции крышки выбиты.
Вернуться к началу
Morgan
СообщениеДобавлено: 07 Январь 2018 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короч, теперь ищу нормальную балку без тюниха Sad
А не подскажете сколько балка с рычагами в сборе весит, оценить сколько пересылка может стоить.
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 07 Январь 2018 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на заз-луаз (та, что на первом фото) вроде 750 грн +-. типа "реставрированная" (правда, что входит в реставрацию кроме замены резинок и покраски - большой вопрос).
к слову, вопрос попутно знатокам: есть ли способ проверить наличие масла в балке не снимая ее?
Вернуться к началу
Morgan
СообщениеДобавлено: 07 Январь 2018 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня детали с реставрации стремают, неизвестно какое состояние втулок и торсионов
Вернуться к началу
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
СообщениеДобавлено: 08 Январь 2018 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене якісь лежать, стан одну треба зібрати а інша зібрана то що ржава бо пісочили разом з машиною. По вазі десь до 20кг
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г. Wartburg 1.3 turist
СообщениеДобавлено: 08 Январь 2018 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу помочь с балкой. отреставрирована будет в районе 1200 грн.
Вернуться к началу
Mickael-GT
СообщениеДобавлено: 08 Январь 2018 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да что ты говоришь? попробуй ка вставить в верхнюю трубу рычаг без проворота вверх, и без поджатия в нижний рычаг попасть хвостом шаровой
Кроилово ведёт к попадалову...
Вернуться к началу
Mickael-GT
СообщениеДобавлено: 08 Январь 2018 18:43    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Я после проворота забыл о лопающихся пластинах торсионов, а пружины ставлю на зиму с витком толщиной 7мм, на лето 8мм и прогресивной жесткостью с какогото квадрацикла.
пружины с толщиной витка 7мм родные с запорожца редко но встречаются, ещё были с 8мм витком
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 08 Январь 2018 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы всю нагрузку подвески перенесли на стаканы... Что какбы чревато, корпус на такое не рассчитан.
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) (продана) VW Transporter T4
СообщениеДобавлено: 09 Январь 2018 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего кузову не будет.
Вернуться к началу
S@ilor
МорячОк
Моя машина: ЗАЗ 965А
СообщениеДобавлено: 09 Январь 2018 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемый! ты ничего не забыл???
Уевой машины не бывает, бывает уевый водитель!
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
