Pashtetus
Статус: Offline Зареєстрований: 18.02.2005 Повідомлення: 234 Звідки: Dnepropetrovsk
Додано: 24 Тра 2005 02:28 Заголовок повідомлення: Различные проблемы при ремонте. HELP!!! |
Доброго всем времени суток!
Для тех, кто следит за темой:"Постройка ЗАЗ968М для себя" и не только.
Возникают следующие вопросы, которые без опыта здесь присутствующих не решить:
1.После снятия потолочины возникла проблема, как востановить первозданный её вид или заменить на что-то другое (типа оклеить потолок), и какую шумку класть на потолок.
2.Какие уплотнители и направляющие можно поставить на стекла дверей.
Пока всё.
Жду отзывов и предложений.
Всем большое спасибо!
_________________ Pashtetus ZAZ968M BRABUS V4 Coupe
www.zaz-dnepr.org.ua |
Жужикоман Стритрейсер
Додано: 26 Тра 2005 17:27 Заголовок повідомлення: Re: Различные проблемы при ремонте. HELP!!! |
Pashtetus писав(ла): |
Пока всё.
Всем большое спасибо! |
Установка потолка-@бля страшная,но осуществимая.Натяжку надо начинать от лобовухи,и обязательно намути на базаре защёлок(такие маленькие пластиночки с зубчиками) для крепления потолка на кромках дверных проёмов и под уплотнителями.Если у тя убитый вид у самого материала,коим обшит потолок,мона покрасить его акриловой краской,я видел такой вариант у знакомого на ВАЗ-2106 (там потолк затянут таким говном как у нас)-ездит уже 4 года и радуется,буду и себе так делать. По поводу уплотнителей-читай форум,тут много об этом писали.
My tel.8-096-807-03-37 |
Fisher
Статус: Offline Зареєстрований: 03.05.2005 Повідомлення: 90 Звідки: Харьков Моє авто: TAZ
Додано: 29 Тра 2005 21:08 Заголовок повідомлення: |
А я купил потолок от классики, подрезал, натянул на родные растяжки, и по бокам приклеил суперклеем (очень бюджетный вариант). Потом подрезал лишнее, и собираюсь по краешку подклеить молдингом серебристым резиновым. Пока висит нормально, зато не пришлось резинки снимать!
Додано: 04 Червень 2005 19:32 Заголовок повідомлення: |
Зашибись!!! Наших людей в Харькове стало еще больше. Кстати, а вчем проблема со снятием резинок (снял- поставил и готово). Если надо в этом помочь - обращайся.
Додано: 04 Червень 2005 22:40 Заголовок повідомлення: |
Fisher писав(ла): |
А я купил потолок от классики, подрезал, натянул на родные растяжки, и по бокам приклеил суперклеем (очень бюджетный вариант). Потом подрезал лишнее, и собираюсь по краешку подклеить молдингом серебристым резиновым. Пока висит нормально, зато не пришлось резинки снимать! |
Если уже делать,так качественно,со снятием резинок и т.д.
Fisher
Додано: 04 Червень 2005 23:18 Заголовок повідомлення: |
Да ладно, не ругайтесь. Как смог так и сделал.
Додано: 11 Червень 2005 18:05 Заголовок повідомлення: |
Да никто и не ругается. Я думал, может помощь со снятием-установкой резинок нужна.
Fisher
Додано: 11 Червень 2005 22:03 Заголовок повідомлення: |
Проблема с резинками такая: Вроде стоят нормально, но какие-то они маленько потрескавшиеся, страшно их трогать. Весь форум прочитал и не нашел от чего могут на горби подойти резинки. Оригинальных понятно не купишь.
Додано: 12 Червень 2005 18:22 Заголовок повідомлення: |
Fisher писав(ла): |
Проблема с резинками такая: Вроде стоят нормально, но какие-то они маленько потрескавшиеся, страшно их трогать. Весь форум прочитал и не нашел от чего могут на горби подойти резинки. Оригинальных понятно не купишь. |
Может читал невнимательно, а может уже сообщения удалили за давностью...
На лобовое и заднее стекла подходят резинки от двери багажника (в просторечии называемой "ляда") с "Таврии" (с обычной, а не какой нибудь "Славуты"), естественно нижнюю часть придется немного подрезать по месту, зато верх подойдет идеально и в сечении они такие же как оригинал. На боковые стекла подходят резинки с боковых стекол от ЗАЗ-968, тоже с небольшой подгонкой по месту (можно приобрести на "Автограде" на разборке). Ставить оконные уплотнители лучше на силиконовом гермете, так надежнее при дожде.
Black Angel
Додано: 13 Червень 2005 09:24 Заголовок повідомлення: |
Жужикоман писав(ла): |
Fisher писав(ла): |
Если уже делать,так качественно,со снятием резинок и т.д. |
+1 без снятия вата получается....
