    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Замена направляющих 40-ке, размеры?
Автор Сообщение
Morgan
Моя машина: ЗАЗ 968М
СообщениеДобавлено: 30 Август 2017 23:22    Заголовок сообщения: Замена направляющих 40-ке, размеры? Ответить с цитатой
Возникла необходимость заменить все направляйки. По самому процессу замены на форуме написано достаточно, вопрос в другом: в мануале написано направляющие заменить ремонтными (без уточнений), какой них внешний диаметр должне быть?
Родных направляющих не нашел, прочитал что можно заменить ВАЗовскими от выпускных клапанов классики, она на 5 мм короче и можно установить родной для нее маслосъемный колпачок.
Достал одну направляющую и измерил- диаметр оказался 14,1мм (по книжке оно должно быть 14,06 но учитывая точность штангеля это оно и есть) на 0,2мм меньше чем те что у меня сейчас установлены в блоке. Подумал а не стоят ли у меня уже ремонтные направляющие, если да то какой диаметр у них должен быть? Чем заменять?
Вернуться к началу
DaYa
Моя машина: ЗАЗ 968м, Kadett E, МЗМА 401
СообщениеДобавлено: 31 Август 2017 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Температура башки такая, что все колпачки прогорят нафиг.
2. Родные направляющие сделаны из металлокерамики, эта фигня намного прочнее тазовского (что седла, что направляющие у ЗАЗ намного прочнее ваз и других авто)
Поэтому лучше родные "лечить" или ремонтные ставит от ЗАЗ. Но качество их - , хз
Вернуться к началу
Димас
Моя машина: ЗАЗ 965
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2017 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно переточить из москвичёвских.
Вернуться к началу
Morgan
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2017 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как можно "лечить"? Вот на счет материала, сильны аргумент в пользу родных, эта металлокерамика хоть развертками из быстрорежущей стали обрабатывается?
Зачем точить москвичевские если таки реально нати ремонтные ВАЗ диаметром 14.2 мм.
Кстати поставить только втулки от классики будет мало: они имеют всередине проточку в виде резьбы без маслосъемных колпачков по этой нарезке может сифонить.
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2017 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мотоциклах вполне себе колпачки живут. Там температуры не ниже. Может что-то с 600+ кубов по размерам подойдет.
По поводу жигулевских - вроде как самарские пр-ва "резерв" держат до 250 градусов, оппозитчики на свои днепры/уралы их ставят и довольны.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
