    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Колесо смотрит вбок
Автор Сообщение
amamalyga
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2017 12:50    Заголовок сообщения: Колесо смотрит вбок Ответить с цитатой
В общем еще вопрос о проблеме.
После капиталки двигателя, заметил что правое заднее колесо, стало смотреть немного внутрь вот так.
Вопрос, что могло повлиять, ведь все разбиралось и собиралось аккуратно. Аварии небыло что бы деформировать рычаг.
Как устранить это?
Вернуться к началу
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2017 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая связь между ремонтом мотора и колесом?
Вернуться к началу
amamalyga
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2017 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимали коробку, может это связано...
Я хз.
Подскажите отчего оно может косить и как исправить...
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968А
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2017 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С коробкой не связано, просто при снятии/установке КПП, заметил, а раньше туда просто не заглядывал, "ездит и ездит".
КАК внутрь?
Верх или низ колеса внутрь?
Вернуться к началу
amamalyga
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2017 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верх колеса внутрь
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2017 22:29    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Либо надо подтянуть гайку ступицы, чтобы выбрать образовавшиеся люфты(гайка могла открутиться),
либо на корпусе подшипника ступицы открутились нижние болты,
либо пора менять сайлентблоки на рычаге,
Либо сгнил рычаг и его "повело".
Поддомкрать проблемную сторону и пошатай колесо, оно покажет где проблема.
Вернуться к началу
Morgan
Моя машина: ЗАЗ 968М
СообщениеДобавлено: 24 Июль 2017 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ессли отрицательный развал, а у меня было так, то это, как написано выше, оказалсь сайленты и лопнувшие рычаги. Иногда колесо заваливают специально, но это нужно снимать ступицу и смотреть
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
