amamalyga
Статус: Offline Зареєстрований: 02.06.2016 Повідомлення: 85 Звідки: Киев
Додано: 23 Липень 2017 01:55 Заголовок повідомлення: Снова о лампочке масла |
Друзья, такой вопрос.
Двиг 40ковка. Прошел капиталку. Залили получинтетику 10w40 На холостых и до 1000 оборотов, лампочка горит и все... Хотя двиг уже проехал так 100 км. И думаю что если бы небыло адвлени, то заклинил бы. Ваши рекомендации и версии отчего так и можно ли ездить.
Кстати, после ремонта, виг реально чуствуется что готов так поддать жару. Но я не более 50-60 км...
Додано: 23 Липень 2017 09:12 Заголовок повідомлення: |
якщо лампа світиться так само на холодному, то або датчик, або насос...
Morgan
Статус: Offline Зареєстрований: 14.03.2017 Повідомлення: 488 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 23 Липень 2017 11:18 Заголовок повідомлення: |
Проверить датчик нужно, можно вместо датчика вкрутить манометр, посмотреть реальное давление в магистрали.
сергей из киева
Статус: Offline Зареєстрований: 24.04.2012 Повідомлення: 77 Звідки: КИЕВ Моє авто: ЗАЗ968 А.Т.О
Додано: 18 Серпень 2017 21:18 Заголовок повідомлення: |
Какой манометр??
Додано: 19 Серпень 2017 10:20 Заголовок повідомлення: |
Механический.
От трактора, от ножного насоса, от углекислотного или пропанового редуктора(только не от кислородного), от чего угодно. Можно даже просто заменить датчик давления на проверенный.
ELZAZ
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2014 Повідомлення: 136 Звідки: Приазовье Моє авто: 965
Додано: 19 Серпень 2017 12:45 Заголовок повідомлення: |
родной датчик срабатывает при 0.8атм, а иногда даже уже при 1атм.
попробуйте вместо ММ111 поставить мм120, у него порог срабатывания 0.3-0.6атм
п.с. на некоторых иномарках порог датчика вообще занижен до 0.15-0.35атм.......
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 04 Жовтень 2017 07:18 Заголовок повідомлення: |
Когда делали капиталку постели распредвала смотрели? Может у вас распредвал болтается как ...уй в проруби тогда давления в системе нормального на хх не будет
сергей из киева
Додано: 05 Жовтень 2017 09:02 Заголовок повідомлення: |
А у меня не светится лампочка раньше светила теперь нет и головка греется, может подскажете что делать
