    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Какие фары лучше: светодиоды, галогенки или ксенон?
На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
MariyaD
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 21 Март 2017 13:24    Заголовок сообщения: Какие фары лучше: светодиоды, галогенки или ксенон? Ответить с цитатой
Встал вопрос по замене фар, недавно задела грузовик, на бампере две царапины, а фара разбита полностью, надо менять, подскажите какие лучше светодиоды, галогенки или ксенон?
Вернуться к началу
DaYa
Моя машина: ЗАЗ 968м, Kadett E, МЗМА 401
СообщениеДобавлено: 21 Март 2017 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент. Линзы биксенон.
Вернуться к началу
weld_master
Моя машина: ЗАЗ-965А
СообщениеДобавлено: 21 Март 2017 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А авто то какое?
Даже если тебя съели, всё равно есть как минимум два выхода!
Вернуться к началу
MariyaD
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 21 Март 2017 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это разве важно? Вообще nissan tiida 2008г, просто мне на СТО посоветовали светодиодные купить на *спам*, говорят если что вернешь, там мол можно в течении 14 дней возврат сделать, раньше брат помогал на на экзисте заказывать, а тут непредвиденные обстоятельства, и его нет, отдыхает за границей, я уже в принципе в магазин позвонила, они тоже светодиодные говорят заказывай и гарантию на них год дают, скажите светодиодные лучше?
Вернуться к началу
weld_master
СообщениеДобавлено: 21 Март 2017 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Важно. Насчет билинз DaYa прав, но они не в каждые фары влезут.
А вообще-то, Маша, (или как Вас там) это рекламой попахивает. Rolling Eyes
MariyaD писал(а):
... мне на СТО посоветовали светодиодные купить на *спам*, говорят если что вернешь, там мол можно в течении 14 дней возврат сделать ...
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 21 Март 2017 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже вы со спамером бакланите )))))
Вернуться к началу
MariyaD
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 21 Март 2017 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С каким спамером) я у Вас реально совета спрашиваю. Линзы биксенон можно ставить? На них нет запрета?
Вернуться к началу
DaYa
СообщениеДобавлено: 21 Март 2017 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен!
Вернуться к началу
GRDEY
Моя машина: ГАЗ-21Р 1970
СообщениеДобавлено: 22 Март 2017 00:53    Заголовок сообщения: поддержали 2 человек Ответить с цитатой
Лучше всего на тииду станет тракторная фара, она круглая, элегантно впишется в дизайн и дешевая, а лампочки нужны мощные, хотя бы на 500 Вт.
Как альтернативу ксенона можно использовать обычные сварочные электроды, правда нужны мощные провода. Свет будет столь же ярким как ксенон, кроме того, при горении электрода, будет выделятся много тепла, которого так не хватает прохладными, весенними вечерами.
Вернуться к началу
MariyaD
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 22 Март 2017 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GRDEY Спасибо, Вы единственный человек, который дал ответ на мой вопрос))
Вернуться к началу
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 22 Март 2017 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делаем просто-ВЖУХ,трём ссылку,и смотрим на дальнейшее поведение.
Вернуться к началу
DaYa
СообщениеДобавлено: 22 Март 2017 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сварочные электроды любой может заюзать. А графитовые стержни.....
А мо теме.
Лапал я лампы Лед Н4. Прикольные штуки. Но как аналог штатным лампас с экономией. Вместо 5-6А, асего1.5А.
Хотелось лучшего. Экономить напругу у меня ужо не надо.
Рассматривал варианты би линза с лед и с ксеноном.
Короче. Лед геморно и слабее выходит по светоотдаче на %20 чем ксенон. Ксенон купил и юзай.
Как то так.
Ща буду пилить горшки, удлинять. Сто бы влезла линза.
Вернуться к началу
MariyaD
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 23 Март 2017 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите дальше, лучше бы на мой вопрос ответили вразумительно, а то не понятно как Вы сюда попали))
Вернуться к началу
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Моя машина: КАМАЗ 1111
СообщениеДобавлено: 23 Март 2017 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MariyaD
И так начнем:
Галоген- самый дешевый вариант и практичный можно поиграть с светом (желтый-типо белый) ставиться штатно на Ваш ниссан Тильда.
Ксенон- Китай ярко и круто. Бюджетный варик без гемора. Свет (белый типо желтый) можно купить 35w да хоть у бабульки с консервацией а можно и 55w воткнуть.
Би линзы- затратнее и нужна помощь специалиста по установке.
НА ВОПРОС ВЛЕЗУТ ЛИНЗЫ ИЛИ НЕТ- есть у них еще и размеры от 2см до 4на линзе.
Из минусов: выбирая линзы снова стоит вопрос галоген или ксенон, второе нужен Корректор (поднимать опускать горизонт света) третье выбирая Китайдешман#и так сойдет, за год тускнеет и снова в поисках Светы
Диод: ноу хау в Кельвин на том свете завидует и играет в картишки с вашей прабабушкой. Потребление у ламп действительно меньше. Но никто время работы диода и сам нагрев ламп никто не отменял.
Скажем если поставить на запорожец то долго он не поработает. Ляжет из за скачков енергии и перегрееться в горшке 100% так как любит свежий-холодный воздух.
Мой совет лично вам: хороший окулист и красивые очки. Разбить фару на Тильде и чпокать мозк на ЗАЗ форуме по ниссану. Как минимум странно
Вернуться к началу
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
СообщениеДобавлено: 23 Март 2017 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S на линзах дальний свет не ощутим лучще поставить просто линзу а туманки подключить к дальнему без выключения линз.
Вернуться к началу
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 23 Март 2017 03:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята,расслабьтесь.это спамер.как и два других профиля.
Вернуться к началу
grezly
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2018 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть диод со световым потоком ксенона
АВТОМОБИЛЬНАЯ ЛАМПА: 12 [В] КСЕНОН C5W X-TREMEVISION LED ЦОКОЛЬ SV8,5-8 4000K WHITE PHILIPS PH
Двух зайцев, только как ее поставить ХЗ, да и станет ли вообще((
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2018 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grezly Прекращай кидаться ссылками!
Вернуться к началу
Asterixxx
СообщениеДобавлено: 05 Ноябрь 2018 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всю жизнь пользуюсь противотуманкой обычной https://bit.ly/2DwHRGm, ни разу не было проблем. Зачем изобретать велосипед?
Последний раз редактировалось: Asterixxx (09 Ноябрь 2018 20:42), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 05 Ноябрь 2018 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Asterixxx Благодарим!
Ваше авторитетное мнение бесценно для нас - все погнали пользоваться светодиодом
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Вы не можете начинать темы
