    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Зазор между цилиндром и головкой
Автор Сообщение
BV777
Моя машина: ЗАЗ 968А
СообщениеДобавлено: 23 Февраль 2017 14:56    Заголовок сообщения: Зазор между цилиндром и головкой Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, в вопросе с зазором между головкой и цилиндром, должен он там быть или нет? Все сидит на своем месте, затяното динамометром 5кг, но есть зазор примерно1,2мм между головой и цилиндрами. Прокладку поставил только вниз цилиндра, как по мануалу. Вторую головку пока не ставил, замерил на ней размер углубления в камере сгорания и бортик на цилиндре, получается, что выступ выше на 1,2-1,5 мм, чем углубление в головке. Получается, что она на "поясок" цилиндра и не сядет, а должно ли быть так? Или надо стачивать бортик у цилиндра? Цилиндры покупал отдельно, может они палёные.
Вернуться к началу
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 23 Февраль 2017 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой мотор?
Вернуться к началу
BV777
СообщениеДобавлено: 23 Февраль 2017 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40-ка, ЗАЗ 968А
Вернуться к началу
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 23 Февраль 2017 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на цилиндрах есть углубление по окружности верхнего торца.или другими словами двойной бортик.при утяжке головы этот двойной борт вжимается в голову,и формирует там выступ,который между этими бортами заходит.таким образом получается герметизация.
Вернуться к началу
BV777
СообщениеДобавлено: 23 Февраль 2017 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда не важен этот зазор, пусть остается? Главное, чтоб бортики уперлись в голову и сформировали тот самый выступ? Будет мотор работать? Может после сбрки двиг погонять (если заведется))) ), потом еще протянуть головку, нужно это или дрстаточно протяжки при ремонте?
Вернуться к началу
zazik_sasha
Моя машина: ЗАЗ968М 1987г.
СообщениеДобавлено: 23 Февраль 2017 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё так и должно быть. Уплотнение достигается за счёт прижатия к верхней части цилиндра головки цилиндров. 1,2 мм это зазор между оребрением цилиндров и головки. Ты же сам ответил на свой вопрос, измерив углубление в головке и верхнюю часть цилиндра. Если бы твои измерения показали, что углубление в головке имеет больший размер чем верхний выступ цилиндра, тогда стоило бы обеспокоиться.
Вернуться к началу
BV777
СообщениеДобавлено: 23 Февраль 2017 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так зазор-то между "посадочным пояском" цилиндра и головкой, а не ребром цилиндра. Визуально смотрится, как-будто головка не дотянута, а динам.ключ срабатывает на 5 кг, тянуть дальше стрёмно. Короче, всё ок? Можно ставить вторую?
Вернуться к началу
zazik_sasha
СообщениеДобавлено: 23 Февраль 2017 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если головка установлена, то видеть можно только зазор между оребрением цилиндров и головки. Этот зазор не на что не влияет. Он сделан специально, чтобы 100% гарантировать плотную посадку головки на цилиндры. Уплотнение и герметизация между цилиндрами и головкой происходит там, куда никак нельзя заглянуть не вооружённым глазом. Уплотнение происходит между верхней плоскостью бортика цилиндра и головкой.
Вернуться к началу
zazik_sasha
СообщениеДобавлено: 23 Февраль 2017 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторую можно ставить. всё ок.
Вернуться к началу
BV777
СообщениеДобавлено: 23 Февраль 2017 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернуться к началу
BV777
Вот зазор
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
СообщениеДобавлено: 23 Февраль 2017 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так трудно посмотреть чертежи?
Вернуться к началу
BV777
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2017 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, спасибо большое!!!
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
