Куплю на 965—й - обновлено и расширено 15.09.17г.
yuriy_i
Зареєстрований: 13.08.2013
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2016 22:31    Заголовок повідомлення: Куплю на 965—й - обновлено и расширено 15.09.17г. Відповісти з цитатою
1. Чехол вала привода КПП 965-1703050
2. Уплотнитель брызговика двигателя 965-2802084
3. Пробка бачка тормозной жидкости (одинаковая с москвичем 407)
4. Уплотнитель вентиляционного раструба 965-1300046
5. Подкладка под задний подфарник, прокладка из пористой резины под стекло.
7. Реле поворотов выпуск до 67года включительно. Можно не рабочее, главное корпус.
8. Провода высоковольтные в тканевой изоляции
9. Реле регулятор РР310.до 67 года выпуска включительно.
10. Выключатель дворников с резьбой на рычажке, новый !
12. Форточка поворотная левая (водительская), главное внешняя рамка.
14. Полка под заднее стекло, пол багажника. (состояние не важно, скорее как выкройку, образец)
15. Колпаки колес
16. Глушитель печки (выглядит как два конуса, одетые на трубу)
18. Термостат воздушной заслонки новый
19. Воздуховод — кожух двигателя верхний (большой) под высокий радиатор.
20. Шплинт 387220-П8 – 40 шт. 387260-П8 – 5 шт.
21. Пружина заслонки газа
23. Запчасти регулировки натяжения тросика педали сцепления
26. Крепление аккумулятора – крючки, планка, гайки - барашки
28. Колпачок передней ступицы д-43мм
29. Рычаг ручного тормоза.
30. Заглушка в брызговик двигателя 965-2802064/2802068 – 4+4шт.
31. Шайба крепления корпуса фары. (хорошо-бы с резиновой прокладкой, хотя бы для образца).
31. Сальник для прохода проводов 965-3711412 - 2 шт.
32. Ободок фары внутренний новый!!!
33. Гайка М6 под ключ 11, гайка М8, М8х1 под ключ 14.
35. Бачек омывателя – пластиковый, новый.
36. Упор капота
37. Трос спидометра старого образца, белый, с пружинами.
38. Направляющие передних сидений
ДОБАВЛЕНО 29.10.16г.
39. Брызговик двигателя в хорошем состоянии
40. Молдинг на капот и морду. В хорошем состоянии, без надломов и вмятин.
41. Фиксаторы спинки заднего дивана
ДОБАВЛЕНО 25.11.16г.
43. Торпеда с донора, не гнилая по линии рамки стекла.
44. Тормозные шланги, передние.
45. Заготовка ключа двери, либо ключ без исноса, подгоню по нему личинку
46. Задние пружины, новые, либо хорошее Б/У.
47. Ножной переключатель света, год выпуска до 1967 включительно.
Добавлено 06.12.16г.
48. Крючек багажника страховочный. Штампованый, стальной.
Останній раз редагувалося: yuriy_i (16 Вересень 2017 18:53), всього редагувалося 26 раз(ів)
yuriy_i
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2016 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подниму
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3191
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2016 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уточни по упору капота пожалуйста, желательно с фото. Что именно тебе надо? Если у меня такое найдется- подарю. Пиши в личку, потому что последнее время в форуме набегами- могу пропустить.
yuriy_i
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2016 09:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подниму
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2016 10:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть новый насос для печки
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2016 10:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть п.5 б/у в нормальном состоянии подарю,
п. 12 - http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=29933&start=0
п. 29 - подарю
Вопросы в личку
AlexK
Зареєстрований: 05.07.2011
Повідомлення: 574
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2016 10:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
п.34 была где-то в гараже. По возможности сфоткаю.
yuriy_i
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2016 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Добавил и поднял. Добавленное в конце первого сообщения
Serg.zp
Зареєстрований: 16.09.2007
Повідомлення: 644
Моє авто: ЗАЗ-965А, 1964
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2016 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К тому, что я предлагал, есть еще:
45. Заготовка ключа двери - есть несколько.
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2016 04:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
заготовка ключа - есть
Гуки - есть
Повідомлення: 3083
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2016 11:51    Заголовок повідомлення: Re: Куплю на 965—й - обновлено и расширено 25.11.16г. Відповісти з цитатою
Проще сделать с автомобильной камеры
Если под подсветку заднего номера - посмотрю, вроде есть.
6. Пыльник ГТЦ гармошкой
на авто-рынке можно найти на раскладках с резиновыми изделиями.
9. Стартер (выпуск до 1967 года включительно)
честно говоря не понял, то ли 66 толи 68 Laughing
400грн.
11. Стекла опускные - те что на двери?
16. Печка 965 + насос + глушитель
насос и кожухи печки есть.
300 грн.
19. Воздуховоды (кожухи) двигателя 30-ка. Именно с 965-го. с патрубком под подогреватель.
50грн. если нужни все - 200грн. скажи какой стоит масло радиатор?.
гляну
24. ГУКи – 2 шт.
есть восстановленные. проверены на токарном станке.
300грн.
25. Кольца под подшипник передней ступицы
тут желательно знать размер, их ставят, когда разбитый подшипник или ступица.
проще сделать с 968
29. Распорная планка и рычаг ручного тормоза.
нужна 1 шт?
есть бу
пойдет в подарок при покупке.
40. Молдинг на капот и морду, надпись. В хорошем состоянии, без надломов и вмятин.
под звезду или ноздрю?
42. Бензобак в идеальном состоянии, не паяный, не мятый, без сильной корозии в нижней части.
200грн.
150 грн.
есть на выбор.
разница с новыми 5 мм.
0637823806 Михаил.
yuriy_i
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2016 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Добавил, подниму.
German
Зареєстрований: 10.06.2016
Повідомлення: 363
Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2016 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Посмотри тут: https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-novye-zapchasti-na-zaz-965-IDkifIG.html#98155a3f05
yuriy_i
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2017 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В связи с весной и активизацией работ по машине, активирую и свое "ищу"
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2017 05:59    Заголовок повідомлення: Re: Куплю на 965—й - обновлено и расширено 09.03.17г. Відповісти з цитатою
yuriy_i писав(ла):
Насколько я знаю, провода на МеМЗ-966 были уже не в тканевой, а в пластиковой изоляции.
yuriy_i
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2017 18:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все еще ищу, так что up.
Виталий1108
Зареєстрований: 12.02.2018
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2018 01:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте. Перебираю гараж, есть немного мелочевки от ушастого ЗАЗ 968 1965 г.в. Возможно есть что то из вашего списка. По крайней мере реле точно какие то видел. Наберите меня или напишите в Вайбер на О96О72ОО02. Буду по ходу работ делать фото, и сразу могу скидывать в Вайбер. На форуме зарегистрировался только ради того, чтобы выйти на связь, предлагаю обсудить напрямую.
С ув Виталий.
