RSPWN
Статус: Offline Зареєстрований: 01.06.2016 Повідомлення: 21 Звідки: Днепр Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 07 Серпень 2016 22:02 Заголовок повідомлення: Заглючило поворотники. |
Одним из бывших хозяев были "тюнингованы" поворотники — провода вырваны из колодки, колодка куда-то удалена, накручено-намучено, и аварийка работает от стандартного реле, а поворотники от установленого неродного реле через тумблер (не через подрулевой переключатель).
Но они работали. Вчера я ставил сигналку. Поворотники не трогал, но запитался от замка зажигания вместе с дворниками. Возможно что-то задел, а может просто совпадение, но поворотники сегодня перестали работать. Левый не работает вообще, а правый горит, но не мигает.
Заменил реле, попробовал их несколько — диагноз одинаковый. Заменил тумблер — не помогло.
Всё показано на двух видео ниже.
Схему подключения прилагаю:
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 07 Серпень 2016 22:30 Заголовок повідомлення: |
Тапки ГУД
Додано: 08 Серпень 2016 00:39 Заголовок повідомлення: |
Восстанови оригинальную схему.
RSPWN
Додано: 08 Серпень 2016 00:41 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Восстанови оригинальную схему. |
Совет просто шикарный. Был бы электриком и понимал схемы - восстановил бы.
Pasha.F
Статус: Offline Зареєстрований: 22.01.2012 Повідомлення: 140 Звідки: г.Донецк Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 08 Серпень 2016 12:05 Заголовок повідомлення: |
Для не электрика сложность одна, начинка родного реле РС-950. А так в букваре все разжевано.
RSPWN
Додано: 08 Серпень 2016 14:05 Заголовок повідомлення: |
Проблема решена установкой реле с ВАЗ 2108. Правда мигают поворотники довольно быстро.
