МГУПС
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2015 Повідомлення: 30 Звідки: Russia Моє авто: zaz-968m
Додано: 27 Лютий 2016 23:35 Заголовок повідомлення: Не могу тормозить двигателем понижая скорость |
Купил в том году ЗаЗика эмку, при разгоне в городе, особенно с бугра привык тормозить двиглом понижая скорость КПП,, но тут загвоздка!
Скорости не втыкаются!!!
При моей попытке с четвертой перейти на вторую или первую палка элементарно не хочет заходить в паз и при этом хрустит как шакал. На третью дает, так и торможу на третьей плюс тормоза.
Вот щас думаю, если по весне заменю масло в КПП будет ли позитив в моем случае??? Кайфую я от этой тачки, несмотря на наличие Мерседеса 2013 г.в.
Ваши мысли господа, пробег на данный момент 22000км.
Додано: 28 Лютий 2016 00:07 Заголовок повідомлення: |
Выжимай сцепление и не перескакивай через передачи, понижай постепенно, 4, N, 3, N, 2, N, 1, а не 4, N, 1(или 2).
Добавь ЭПХХ, лучше будет движком тормозить.
petro63
Статус: Offline Зареєстрований: 23.07.2015 Повідомлення: 115 Звідки: Волинь Моє авто: ЗАЗ-965А,Опель-кадет
Додано: 28 Лютий 2016 01:55 Заголовок повідомлення: |
Еще синхронизаторы в КПП плохо работают. Ну и сцепление чуть ведет.Подозреваю,что в ЗАЗовской КПП синхроны редко хорошо работают.
Sinoptik
Статус: Offline Зареєстрований: 29.04.2015 Повідомлення: 30 Звідки: Украина Моє авто: ЗАЗ
Додано: 28 Лютий 2016 02:19 Заголовок повідомлення: |
Двойной выжим не пробовал? Выжал -не втыкается скорость- выжал ещё раз -должна втыкнутса
Додано: 28 Лютий 2016 02:44 Заголовок повідомлення: |
В добавок вище сказаному - переключайся з перегазовками. Це допоможе тобі зараз, коли сінхрони мертві(чи масло хрінове), а також, потім, навіть при нормальній роботі синхронів, перегазовки кокретно допоможуть продовжити життя синхронів
+38 093 073 36 35
МГУПС
Додано: 28 Лютий 2016 14:49 Заголовок повідомлення: |
Попробую так как вы говорите
Додано: 28 Лютий 2016 23:10 Заголовок повідомлення: |
Хотя вопрос больше про невключение передач, всё-таки замечу - по моему мнению тормозить через передачу или даже последовательно, но не снизив скорость до приемлемых ожидаемых оборотов опасно для двигателя и особенно для текстолитки. До недавнего времени тоже достаточно активно тормозил двигателем, теперь это делаю как можно мягче и плавнее.
petro63
Додано: 28 Лютий 2016 23:45 Заголовок повідомлення: |
Про синхронизаторы.Читал когда-то в мурзилке "ЗА рулем",там в конце была страница типа" отвечабт специалисты".Волрос - почему в ВАЗовских коробках некоторые передачи включаются трудно,а попадаются КПП что и все трудно.Вскрытие криминала не показывает".Ответ-за это в основном отвечает синхронизатор,точнее его качество.У двух стран в мире есть станки для выпуска качественных синхронизаторов - это Япония и ФРГ.Там и заказывают синхроны мировые производители авто.Ха-ха-ха!Человек получил честный ответ.
Додано: 28 Лютий 2016 23:46 Заголовок повідомлення: |
Я обычно "тормозил" 4 передачей, вросто отпустив педаль газа, на крутом спуске, сначала сбрасывал скорость до требуемой томозя колодками, а дальше переключался на нужную передачу и отпускал педаль газа. Движком тормозил только при наличии ЭПХХ.
Без ЭПХХ, в режиме торможения двигателем, двигатель кушает горючку больше чем если бы ехать с той же скоростью, так как на ХХ смесь богаче, а при торможении двигателем, обороты КВ высокие(так нас в автошколе при ДОСААФ учили).
