Балансировка зазовских колес
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2003 16:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У "Фантомаса" на стенде
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2003 11:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
категорически не стоит делать балансировку в тех местах, где ЗАЗовское колесо крепят на станок через планку, т.е. по двум точкам. Обязательно нужна плита с крепежом по 4-м точкам и грамотный человек, который знает как коррелировать показания станка при работе через эту плиту:) Также если у вас радиальные шины а "мастер" на отечественном станке поставил переключатель в положение "заз" - это место тож лучше обходить, ибо этот режим предназначен для родных шин, т.е. диагональных
DjOvAn
Флеймер
Зареєстрований: 10.04.2003
Повідомлення: 266
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2003 16:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я Себе балансировал на ул Козачья 126 там Шиномонтаж
крупят круг на 4 болта и балансирують вроде неплохо Very Happy Very Happy
sasha_fv
Зареєстрований: 24.03.2008
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2008 00:07    Заголовок повідомлення: Re: Балансировка зазовских колес Відповісти з цитатою
И снова шиномонтаж!!! Кто где делает? (Троещина, Радужный, Лесной, Оболонь)
ZAZ 968M 1.2 МПЗС v3
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2008 19:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
бля,да балансируют почти везде.просто не хотят.я делаю на сто напротив КП на броварской трассе.
Alex
Зареєстрований: 23.04.2007
Повідомлення: 1496
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2008 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не правда, не везде. Либо нету балансировочного аппарата, либо нету этой самой проставки. Я балансировал на Дружковской, 11, район Нивки. Дёшево и вроде качественно.
Женька женька
Зареєстрований: 13.12.2011
Повідомлення: 141
Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2013 14:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
судя по тому, что это единственная тема про балансировку колес,все уже перешли на жигулевские диски ?или балансировка зазо колес в Украине не проблема?а у нас проблема. Слышал,что кто то сделал это на грузовом шиномонтаже. я вчера 4 таких объехал- говорят,нет никаких переходников-адаптеров у них. Что делать- брать барабан,монтировать колесо на него и в монтаж?так ведь вроде точность от этого теряется?
Запрещается точка
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2013 15:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отнюдь. если правильно установить сам барабан на станок (желательно через внутренние обоймы ступичных подшипников) и предварительно его отбалансировать (грузиками или просто снимая материал), то получится хороший адаптер для диска. а в принципе, в наших краях на многих шиномонтажках есть готовые адаптеры, как для запорожца, так и для таврии
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2013 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Параллельно по теме. (Вообще проблемы нет - балансирую на шиномонтаже). Когда-то раньше размышлял про статическую балансировку. Известная тема про "на подшипниках ступицы". Тогда подумал - геометрия колеса вроде как практически идеальная, и, если опустить колесо в емкость с водой, оно будет плавать не горизонтально, или не параллельно поверхности воды, если нет статического баланса. Думаю, метод чувствительнее, чем на подшипниках, и довольно простой - была бы емкость подходящая. Не проверял, можно не комментировать Smile .
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2013 15:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я уже как то своё мнение здесь выкладывал.
Повторюсь.
В лихие перестроечные занимался ремонтом и балансировочных станков.
Привезли мне как то крутой тогда с раскруткой электромотором.
Сделал.
В гараже. Там у меня три фазы.
Пока клиент из провинции за ним ехал - тут же халявная возможность отбалансировать свои колёсики!!!
Планшайбы клиент не предоставил. Спасибо ему.
Конусы были.
Ну дык на конус задний наш барабан и вся недолга.
Делов то.
Сказано - сделано.
Вначале запускаю голый барабан. Без колеса.
Пляяя!!!
Станок запрыгал по полу гаража. Еле поймал кнопку аварийного стопа.
Станок же скачет как козлик.
Эксперимент был произведён несколько раз (мож быть зажал не так).
Так. Результат воспроизвёлся.
Так что перед балансировкой колёс озаботьтесь балансировкой собственных барабанов.
Там можете встретить дисбаланс в несколько сот грамм.
Ловите с таким дисбалансом барабана доли грамма на колесе.
Пилите...
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2013 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну-у, насчет нескольких сот грамм... Сто грамм, это примерно 13 "кубиков" железа, визуально было бы заметно искажение геометрии. Хотя - как знать, как они распределились и спрятались... Пустоты - тоже многовато.
Но если факт имел место, то, возможно, не так уж устарел совет просто статической балансировки на подшипниках прямо на машине - итог может оказаться лучше, чем с колесом на стенде.
Но - где-то читал, почему не балансируют с барабанами - во-первых, как уже писал, из-за достаточно правильной геометрии, и, во-вторых, из-за малого радиуса барабана в сравнении с шиной и диском - значительно меньший вклад в дисбаланс.
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2013 00:09    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
даже визуально иногда видно, что отливка зазовского барабана обработана не по центру, а со смещением от оси
stigi
Зареєстрований: 15.12.2010
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2013 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Женька женька писав(ла):
В запорожье вообще не проблема. У меня даже в какой то шарашке задомом делают,не говоря уже о монтажках посолиднее
Тормоза в запорожце странный предмет. Они вроде есть, а вроде бы нет.
Женька женька
Повідомлення: 141
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2013 18:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чтож, ради балансировки десяти колес придется в Украину ехать? Sad
Запрещается точка
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2013 22:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может проще переходник сделать вскладчину и с ним на монтажку ехать? Very Happy
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2013 21:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
задний барабан был установлен на стенд. крутанули только его-биения нет. прикрутили колесо и все отбанлансировали.
тюнинг навсегда
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2013 20:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может, стоит соорудить собственный спец-переходник из заднего барабана, отбалансировав предварительно? У большинства ЗАЗоводов со стажем сколько-то "запасных" барабанов по углам лежит Wink
Мне нужно через пол-города пилить на единственную монтажку, где есть переходная шаЁба (по-моему с крепежом на два болта). Если будет свой переходник - то экономия времени очевидна, да и в качестве наверное можно выиграть будет.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2013 09:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
барабан ваше всьо...и его балансировать не надо отделльно
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2013 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
и понеслась по-новой... петя, прочти несколькими постами выше про баланс барабана
Ыйожыг_Фтумане
Зареєстрований: 18.09.2017
Повідомлення: 26
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2017 14:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снял задний барабан, зажал в балансировочный станок. Крутанул. Дисбаланс, нужны грузы 10 и 25 грамм. В общем балансировал барабан и колесо в сборе. На барабане сделал насечку напротив нипеля, что-бы при снятии колеса вернуть его в прежнее состояние. Ту же процедуры сделал и для второго колеса. А как быть с передними ? Недавно установил новые подшипники и сальники в ступицы, дак не хотелось бы трогать. (хотел как и задние колёса сбалансировать вместе с барабанами) Если балансировать одно колесо, закрепив на стенде через планшайбу, то видимо дисбаланс самих барабанов сведёт на нет.
