udu
Статус: Offline Зареєстрований: 08.08.2013 Повідомлення: 268 Звідки: Одесса Моє авто: 968М
Додано: 09 Листопад 2015 18:40 Заголовок повідомлення: не работает задняя правая фара |
не работает задняя правая фара. ни поворот, ни стоп, ни задний ход... в чом трабл?
RIDE
Додано: 09 Листопад 2015 19:35 Заголовок повідомлення: |
масса є?з середини капоту заглянь там під одним із гвинтів кріплення фари є шина маси подивись чи вона має контакт з кузовом
udu
Додано: 09 Листопад 2015 19:46 Заголовок повідомлення: |
гляну. дякую)
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 09 Листопад 2015 22:51 Заголовок повідомлення: |
задняя фара
Додано: 09 Листопад 2015 22:55 Заголовок повідомлення: |
Саня,да ладно тебе.ну называется он фонарём.но в обиходе я и сам его фарой зову...
udu
Додано: 11 Листопад 2015 11:04 Заголовок повідомлення: |
чето массу не могу найти, если можно фото где этот провод...
DaYa
Додано: 11 Листопад 2015 11:21 Заголовок повідомлення: |
по варе вдоль по центру идет жестяная полоса, ЭТО И ЕСТЬ МАССА. она касается кузова, за частую этого не хватает.
возьми провод, 25-30 см, припаяй его у этой полосе и 2й конец тиксом прикрути в кузову (я прикрутил к сварочному стыку панелей кузова)
udu
Додано: 11 Листопад 2015 11:38 Заголовок повідомлення: |
спасибо.
Додано: 11 Листопад 2015 19:16 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
Саня,да ладно тебе.ну называется он фонарём.но в обиходе я и сам его фарой зову... |
Хаха, просто смешно звучит. Я раньше такого не слышал))) В нашем клубе больше путаницы в понятиях "капот-крышка багажника")
Додано: 11 Листопад 2015 20:08 Заголовок повідомлення: |
Там если уж совсем озвереть то заклёпки в фонарике совсем не алё...
Электрики профи знают что ляменевые как то не дружат с другими матерьялами.
В форуме можно найти рекомендации как действовать.
Фонарь был задуман на 7-10 лет эксплуатации.
Потом на свалку.
udu
Додано: 12 Листопад 2015 13:48 Заголовок повідомлення: |
Манипуляции с массой не помогли.
DaYa
Додано: 12 Листопад 2015 14:03 Заголовок повідомлення: |
поставь другую фару.
контакты зачисть.
как говорит Gazirovannij, заклепки посмотри, те которые цоколь и полоску массы соедияют
Додано: 12 Листопад 2015 14:09 Заголовок повідомлення: |
якшо ти все робив правильно, і мінус на фонарю точно є - значить тобі хтось перерубав жгут плюсових проводів, які йдуть до фонаря...всі відразу....
тому, думаю, шо мінуса там таки досі немає...
+38 093 073 36 35
DaYa не може бути такого, шо резко померло 4 закльопки
zazik_sasha
Статус: Offline Зареєстрований: 26.11.2012 Повідомлення: 126 Звідки: Ханженково Моє авто: ЗАЗ968М 1987г.
Додано: 12 Листопад 2015 14:14 Заголовок повідомлення: |
Мультиметр тебе в помощь, т.к. чудес не бывает
Стоп, габарит, задний ход запараллелены. Поэтому, если работает левая фара а правая нет,проверь исправность ламп, проверь напряжение на контактах соответствующих ламп правого фонаря. Если напряжения нет, это говорит об обрыве провода, идущего к лампе, окислении контактов фонаря и провода, отсутствии контакта с кузовом, как говорили ребята, либо о внезапной порче фонаря, хотя вероятность этого ничтожно мала.
DaYa
Додано: 12 Листопад 2015 14:19 Заголовок повідомлення: |
Proffesor писав(ла): |
DaYa не може бути такого, шо резко померло 4 закльопки |
Если ездить без донной защиты, то от сырости и грязи МОЖЕТ еще как
Додано: 12 Листопад 2015 14:26 Заголовок повідомлення: |
в нас 5 жужиків катається без такого захисту, в мене особисто норм пробіги, часто бувають і в дощ, і в сніг, і в каші, і все норм..одна лампочка трохи любить мозок, але....вона була така ще як я купив свого жужика(ще в 2011році)
я розумію, шо такі умови сприяють до швидшого окислення контактів, але ж не до миттєвого
+38 093 073 36 35
DaYa
Додано: 12 Листопад 2015 14:50 Заголовок повідомлення: |
НУ, на старом ЗАЗе эта проблема меня запекла, водилы мне показывали палец у виска, включив дома поворот, была светомузыка, прикольно.
пересыпал все цокали, запаял оловом, клепки поменял на болты. массу отледьно проводом пустил, тогда только помогло.
Проще было купить новый фонарь
Vov4ik
Додано: 13 Листопад 2015 06:44 Заголовок повідомлення: |
У заднего фонаря М-ки масса сделана из двух металлических пластинок и заклёпана алюминиевыми заклёпками. В результате коррозии железа и алюмишки контакт теряется между ними и между половинками пластинки.
Для надёжного контакта массы фонаря с корпусом, я подложил корончатую шайбу под пластину в месте крепления фонаря к кузову.
_________________ МАСТЕР |
DaYa
Додано: 13 Листопад 2015 09:57 Заголовок повідомлення: |
ВО ВО ВО ВО! в ре времена мне захотелось вообще задний фонарь самодельный сделать на светодиодах
