Додано: 15 Вересень 2005 15:41 Заголовок повідомлення: Re: Вчера отогнал машинку на ремонт |
пасиб!
но на выходных я занят... км... работаю блин
Atlant
Статус: Offline Зареєстрований: 07.06.2003 Повідомлення: 494 Звідки: Киев
Додано: 15 Вересень 2005 16:05 Заголовок повідомлення: Re: Вчера отогнал машинку на ремонт |
e0000 писав(ла): |
пасиб!
но на выходных я занят... км... работаю блин |
На выходных работать ??
А шо такое ...км... ??
_________________ Шоб я был такой умный вчера, как ты сегодня !
Додано: 15 Вересень 2005 16:10 Заголовок повідомлення: Re: Вчера отогнал машинку на ремонт |
А шо делатЬ?
А шо такое ...км... ?? |
очипятался!
...кхм...
(покашливание)
Додано: 03 Жовтень 2005 21:21 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Ну, чтож
Двиг разобран.
Продефектирован.
Итого:
- КВ на шлифовку
- поршневая... хм... думаю под замену (рассматривается вариант расточки на 79 ) У кого есть "наработки"/"особенности" эксплуатации 40-вки с такой поршневой прошу высказаться.
- тексталитка - в мусор
- диск сцепления стерт до заклепок
- есть идея не ставить балансир (но пока не знаю правильно это или нет ) - думаю... Если у кого по этому поводу есть идеи/возражения/предложения прошу высказаться. Пока минусов не вижу, но не хочется "перехитрить" ЗАЗовских конструктороФФ.
BUGAS
Додано: 10 Жовтень 2005 11:35 Заголовок повідомлення: |
Володь, а сколько ты на этом движке накатал?
Додано: 10 Жовтень 2005 13:13 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
63617
Додано: 10 Жовтень 2005 15:06 Заголовок повідомлення: |
а чем балансир плох?
на сколько я знаю историю то сначала опытный образец был без балансира
Додано: 10 Жовтень 2005 17:46 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Но зачем-то его ж поставили
Как я понял, он содает противофазные колебания в такт вращению КВ, но опять же его массы явно маловато для этого
Думаю убрать его нах, а отверстия заглушить...
А чем глушить еще не придумал кстати
Додано: 10 Жовтень 2005 18:47 Заголовок повідомлення: |
так вот тотоже что поставили потому что видать дисбаланс сильно большой.
считаю что не следует убирать. мощности он отбирает на стопку не больше. а беды от его отсутствия можна ждать везде.
Додано: 10 Жовтень 2005 19:55 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
беды от его отсутствия можна ждать везде. |
и от присутсвия тоже
Как например люфт внутри РВ сроку ему не прибавляетЪ
Додано: 10 Жовтень 2005 20:44 Заголовок повідомлення: |
люфт надо устранять понятное дело.
Додано: 10 Жовтень 2005 21:35 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Но зачем нужен балансир я за сегодня так и не выяснил
В других машинах с V-образными движками и нижним распредвалом его нет
Додано: 10 Жовтень 2005 23:14 Заголовок повідомлення: |
скореевсего хреновая балансировка нашего движка. или конструктивная особенность изза которой лучшая балансировка невозможна.
Додано: 13 Жовтень 2005 12:04 Заголовок повідомлення: RE: ФсЬО! Приехали! (ЗАЗ-968А - e0000) |
Купил седня сальники КВ
15 грн/шт
Y.E.I. (грят Корея)
По внешнему виду и каКчеству на пару голов выше мелитопольских или васильковских
Додано: 08 Листопад 2005 13:24 Заголовок повідомлення: RE: ФсЬО! Приехали! (ЗАЗ-968А - e0000) |
Как приятно вновь услышать урканье глушителя
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 08 Листопад 2005 15:30 Заголовок повідомлення: |
Поздравляю!
Додано: 08 Листопад 2005 17:10 Заголовок повідомлення: |
васильков-мелитополь дерьмо. в ремкомплектах по 20-25 грн мелитопольские. нормальные польские и корейские. есть только проблема что в основном в наличии толщина 13мм а надо 10мм.
Додано: 11 Листопад 2005 14:29 Заголовок повідомлення: RE: ФсЬО! Приехали! (ЗАЗ-968А - e0000) |
вчерась ни с того ни с сего загорелась лЯмпочка давления масла
грешу на датчик
Додано: 17 Листопад 2005 16:33 Заголовок повідомлення: RE: ФсЬО! Приехали! (ЗАЗ-968А - e0000) |
Оказалось, это просто датчик
Масло Agip 10W40.
При оборотах около 400, когда со стандартным шкивом гена уже не отрабатывает лЯмпочка не светитЦЦо
Додано: 21 Листопад 2005 11:45 Заголовок повідомлення: RE: ФсЬО! Приехали! (ЗАЗ-968А - e0000) |
И так машинка под домом
Отдельное спасибо Андрею aka zaz-racer за то, что "приютил" мой ессер на момент ремонта.
Плюсы однозначно есть, но хочется поговорить о минусах. И так
- Кузов надо варить, а как поварить - красить
- Карб надо чистить
- Коробку... хм... можно отремонтировать, а можно и поменять
- Ходовую делать...
Вот только где найти на все это время и деньги?..
