Алексей1977
Статус: Offline Зареєстрований: 14.12.2012 Повідомлення: 130 Звідки: Мариуполь Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 18 Липень 2015 07:45 Заголовок повідомлення: ЗАЗ 965 под разбор.16.09. |
Решил сменить направление и отдать свою машинку под разбор.После капремонта практически все и в оригинале.
Есть все,так как осталась только сборка.
двигатель с кпп и навесным 3500 грн.
Остальные предложения рассматриваются.Цены будут не бросовыми,но адекватными.
Так же есть много чего нового по двигателю.
Пишите.
Останній раз редагувалося: Алексей1977 (16 Вересень 2015 19:52), всього редагувалося 6 раз(ів) |
yuriy_i
Статус: Offline Зареєстрований: 13.08.2013 Повідомлення: 280 Звідки: Мариуполь Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 18 Липень 2015 09:06 Заголовок повідомлення: |
Кузов бронь. Если можно тел в лс
Alex Macklein
Статус: Offline Зареєстрований: 16.05.2010 Повідомлення: 89 Звідки: Киевская обл. Васильков Моє авто: ZAZ-965
Додано: 18 Липень 2015 12:34 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 965 под разбор. |
Интересуют повороты на крылья (корпуса, стеклышки)
Какая передняя оптика_!? тоже надо
Коврики салона.
Дворники.
фиксаторы дверей.
Замок заднего капота.
ручка открывания переднего багажника.
Предварительно бронь.
Алексей1977
Додано: 19 Липень 2015 10:31 Заголовок повідомлення: |
Бронь принял у всех,отписался в личку.
*Garik*
Статус: Offline Зареєстрований: 08.01.2015 Повідомлення: 14 Звідки: УКРАИНА Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 19 Липень 2015 20:58 Заголовок повідомлення: |
Интересуют бампера - перёд, зад.
Вставка в бензобак - боковая.
Полка в багажник.
Если можно, детальные фото и цена.
igor.yavnyj.77@mail.ru
Алексей1977
Додано: 22 Липень 2015 17:21 Заголовок повідомлення: |
кузов продан.
Алексей1977
Додано: 24 Липень 2015 13:13 Заголовок повідомлення: |
По брони никто не ответил и бронь не снимал,так что есть все что нижеперечислено.
Распределитель к ГТЦ ЗАЗ 965,с гайкой 80 грн.
Помпа омывателя,с запасной,обе рабочие 130 грн.
Грелка 50 грн.
Щетки стеклоомывателя идеал,новые.,без поводков 130 грн.
Козырьки солнцезащитные,очень хорошее состояние 150 грн.
Набор молдингов полностью на передок на 5- 400 грн.
Набор молдингов не полный 150 грн.
Молдинг на капот Москвич 407 300 грн.
Наборы для ремонта аммортизаторов 968 30 грн.упаковка.
Прокладки под клапанные крышки 100 грн.все.
Накладки на педали 100 грн.пара.
Ручки разные от 30 до 100 грн.
Конденсатор трамблера 20 грн.
Пепельница 50 грн.
Подшипники любой 20 грн.
Проставки резиновые 968 или 966 под оптику 60 грн.пара.
Плафон салона 30 грн.
Резинки новодел все что на фото 180 грн.
Сигнал с резиновой проставкой 100 грн.
Корзина сцепления б/у,диск новый 30-ка,накладки 120,80,40 грн.
Сигнал ГАЗ 21 200 грн.
Габарит-поворот,кажется с ГАЗ 51 50 грн.
Аммортизаторы резиновые капота-багажника 150 грн.за все.
Прокладка рулевого редуктора 30 грн.
Подшипники на крестовину 80 грн.
Втулка задней ступицы 30 грн.
Вкладыши алюмниевые,стальные,кольца стандарт и ремонтные по 100 грн.за комплект (алюминиевые только то,что на фото).
Клапана (выпускные не магнитятся) 150 грн.комплект.
Прокладка поддона 50 грн.
Трос спидометра 60 грн.
Стартер 30-ка б/у,перебран 200 грн.
Муфта привода не 30-ка!(может 40-ка) 40 грн.
Пыльник полуоси плюс втулка б/у,не порван 40 грн.
Якорь генератора новый 150 грн.
Буфера задней подвески б/у 50 грн.пара.
Набор болтов и шайб для монтажа дверей и навесов к кузову 968,если отпилить болты 965 150 грн.комплект.
Распредвал 30-ка,новый 150 грн.
Поршня ремонтные с пальцами 3 шт.280 грн.комплект,без пальцев 200 грн.
Первичный вал новый,с сальником 150 грн.
Трамблер новый СССР 250 грн.
Вентиляция салона 30 грн.
Привод спидометра б/у 30 грн.
Накладки порогов 30 грн.шт.или 120 все.
Блок с коленвалом б/у 400 грн,головки б/у и все к ним 300 грн.пара,цилиндры(консервация б/у)300 грн.5 шт.
Пыльники полуосей новые 150 грн.пара.
Корпус ступицы,грибок 80 грн.все.
Кулиса 30-ка,хорошая 100 грн.
Рулевой редуктор.Внутренности полностью новые.400 грн.
Торм.шланги.Стояли вот так у меня на передке,по две на стороне.50 грн.шт.или все за 180 грн.новые.
Колеса с дисками И-151 новые(размер Москвич,чуть выше профиль) 500 грн.шт.,Днепрошина износ 50 и 70 процентов,400 и 300 грн..Диски новые,ставил и снял.Все четыре колеса-немного уступлю.
Капоты,багажники в отличном состоянии по 150 грн.(фото по запросу)
Фото здесь
https://picasaweb.google.com/107971179489391650948/222015?authuser=0&feat=directlink
Отправка только после полной предоплаты на карту.
Останній раз редагувалося: Алексей1977 (26 Вересень 2015 10:26), всього редагувалося 10 раз(ів) |
Sasha_zaz Отрок Коммунара
Статус: Offline Зареєстрований: 23.02.2013 Повідомлення: 289 Звідки: КИЕВ Моє авто: заз 965 ваз 2109 уаз патриот
Додано: 24 Липень 2015 17:29 Заголовок повідомлення: |
Бронька 2 оботак на 4 -100г
Интересно бампер перед зад хром
Интересно полуось с крестовинам без люфтов
Интересно полочька багажника под капотом спереди
И как с отправкой в Киев
Дмитрий Дмитрий
Статус: Offline Зареєстрований: 21.04.2013 Повідомлення: 322 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 24 Липень 2015 17:38 Заголовок повідомлення: |
Бронь на стопы комплект 400грн, приборка идеал 500, ободки габаритов 100грн, петли дверей 250грн, поворотники комплект 300. И воздуховод в подарок за мной тоже (полюбому куплю что-то))). Пишу в личку
Алексей1977
Додано: 24 Липень 2015 20:17 Заголовок повідомлення: |
Бронь принял,если Sasha_zaz уступит ободки,отдам ,а так по правилам форума не могу,он первый.
Всем отписал в личку.
Дмитрий Дмитрий
Додано: 24 Липень 2015 20:26 Заголовок повідомлення: |
А, уже вижу у Саши - оботак )). Вторым за ним буду
Алексей1977
Додано: 24 Липень 2015 20:28 Заголовок повідомлення: |
ок)
напиши ему,у меня все равно для него кроме ободков ничего нет.
Алексей1977
Додано: 25 Липень 2015 20:50 Заголовок повідомлення: |
Добавил 4-е пункта снизу.
DimonXP
Статус: Offline Зареєстрований: 02.06.2015 Повідомлення: 63 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 965 А, Opel Vectra
Додано: 27 Липень 2015 00:04 Заголовок повідомлення: |
Блок с номерной? Можете прислать либо фотку либо просто номер типа *965*123467*64. Предварительно бронирую!
Алексей1977
Додано: 27 Липень 2015 08:24 Заголовок повідомлення: |
принял.в личку.
DimonXP
Додано: 29 Липень 2015 22:23 Заголовок повідомлення: |
Вы не смотрели блок?
Алексей1977
Додано: 05 Серпень 2015 18:45 Заголовок повідомлення: |
Подправил.Все что есть в теме,в продаже.Уступаю на сумму покупки от 1000 грн.
saintjktu
Статус: Offline Зареєстрований: 06.08.2015 Повідомлення: 14 Звідки: Брест Моє авто: ЗАЗ 965 68 г.в.
Додано: 06 Серпень 2015 16:10 Заголовок повідомлення: |
Пальцы рулевого и сухари,все что на фото 150 грн.
Грелка 50 грн.
Способ оплаты и возможна ли доставка в РБ (может почтой), ну или на крайняк во Львов.
Ответ если можно на k.o@mail.by
saintjktu
Додано: 07 Серпень 2015 11:39 Заголовок повідомлення: |
В резерв.
Не нашел стоимости поворотников на ЗАЗ 965?
DimonXP
Додано: 07 Серпень 2015 22:20 Заголовок повідомлення: |
Прошу прощения что морочил голову по поводу блока, бронь снимаю, вчера прошел экспертизу , а сегодня снял с учёта со своим двигателем.
