Кутила
Статус: Offline Зареєстрований: 19.09.2004 Повідомлення: 24 Звідки: Казань
Додано: 17 Квітень 2005 09:50 Заголовок повідомлення: Хелп! крутятся колеса на нейтралке |
Нужен совет.
щас мой зиппер в процессе перехода на дискрвые тормоза и поэтому стоит на "козлах". От делать нефиг решил его завести, обойдя машину с зади с удивлением увидел что на нейтралке крутится правое колесо - был сильно удивлен
когда машина была на колесах при отпускании сцепления только совсем чуь чуть падали обороты и не более.
что за хрень?
_________________ Жизнь - коротка.... дорога - вечна! |
Додано: 17 Квітень 2005 10:22 Заголовок повідомлення: |
Всё нормально. Это просто от вязкости масла в коробке такое бывает.
Наверное залито чтото типа ТАД.
susanin
Додано: 17 Квітень 2005 22:30 Заголовок повідомлення: |
Недалее как позавчера полез бороться с плохим включением передач. Оказалось тоже самое. Вращается колесо и на нейтралке и пи выжатом сцеплении. Почитал книжку:"Сцепление ведёт" - Дефориация диска, задиры на маховике, недопустимо большой ход рычага выжимной вилки и т.д. Уточнение диагноза и лечение можно проводить только при снятии силового агрегата. Это по книжке.
Диск менял зимой, беда появилась недели две назад с потеплением, в коробке ТАД всегда никогда такого небыло даже в морозы, вроде с теплом наоборот должен стать жиже.
Лечил так: открутил гайку на штоке рабочего цилиндра сцепления до упора чтоб рабочий ход стал максимальным. Теперь на нейтралке колесо крутится, при нажатии на сцепление перестаёт , передачи стали включаться нормально, при нажатии на педаль обороты немного падают?! (Двиг снимать не хочу. Некогда)
Ещё купил масло в коробку росийское типа 50w80 вроде.Лить не лить? Коробка немного подтекает через шток включения передач. Или пусть остаётся ТАД?
Borislav Кю в эцихе
Додано: 18 Квітень 2005 04:59 Заголовок повідомлення: |
Обороты при нажатии сцепления падают - возможные причины:
- стоит графитовый выжимной (ацтой, блин )
- шариковый выжимной заклинил и трётся графитовой вставкой
Коробка подтекает через шток:
Покупаешь пыльник рычага раздатки от Нивы, самое широкое снизу ребро срезаешь, и он становится на наш шток КПП прекрасно.
