Мигает лампа зарядки на высоких оборотах
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2015 22:57    Заголовок повідомлення: Мигает лампа зарядки на высоких оборотах Відповісти з цитатою
Собственно, на высоких оборотах мигает лампа зарядки.
Реле-регулятор - "жигулевское" электронное. Ремень - натянут. Подшипники генератора - заменены, были разбитые...
Куда копать?
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2015 06:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю, що то може бути від перегріву РР. В мене та лампа все життя сама по собі, вже все передивився і замінив.
zazik_sasha
Зареєстрований: 26.11.2012
Повідомлення: 126
Моє авто: ЗАЗ968М 1987г.
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2015 19:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если вы имеете в виду лампу что на панели приборов, то к индикации зарядки аккумулятора она не имеет никакого отношения. Это контроль срабатывания реле блокировки стартёра.
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2015 20:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а який заряд дає гена при морганні лампи?
якщо кому шо треба я тут
0978623772
0995276516
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2015 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Установка вольтметра - в планах.
И как это не имеет отношения к зарядке? Реле блокировки срабатывает, когда отключается лампа контроля...
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3182
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2015 02:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
більш чім впевнений що ремінь болтається як ..... в ополонці,
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2015 08:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не болтается - строго по мануалу, даже с безменом возился.
Где-то вычитал, что такое возможно при перезаряде, типа, "недокументированное свойство" реле ЛК старого типа (нашего).
Короче,понятно,что надо вольтметр. В общем,будем решать.
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Повідомлення: 3182
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2015 11:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
треба нормальне електронне реле якщо з ремнем все гаразд
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2015 11:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
РР - как раз электронное. Реле ЛК (+ реле блокировки) - штатное.
Пока что думаю приконтропупить провод "массы" на мотор - раз. Нарыть "уазовский" вольтметр и установить его на панель вместо часов - два.
AlexK
Зареєстрований: 05.07.2011
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2015 12:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Будешь проездом - заезжай, померяем постоянку, переменку.
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2015 14:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да есть у меня тестер-мультиметр. И даже в гараже лежит Wink2 Но чего-то как-то, когда я в гараже - забываю, а когда еду - лампа блымает и напоминает...
виталий т
Зареєстрований: 30.01.2013
Повідомлення: 161
Моє авто: ЗАЗ968М ford focus
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2015 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На высоких оборотах могут не доставать щетки или кольца изношены неравномерно.
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2015 08:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думал о таком. Подшипники генератора были убиты, сколько он ездил в таком состоянии - неизвестно.
виталий т
Повідомлення: 161
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2015 16:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вскрытие покажет
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2015 16:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Постараюсь на выходных заняться этой проблемой.
