udu
Статус: Offline Зареєстрований: 08.08.2013 Повідомлення: 268 Звідки: Одесса Моє авто: 968М
Додано: 30 Квітень 2015 17:00 Заголовок повідомлення: Инструмент для замены тормозных шлангов |
Подскажите какие ключи нужны для замены передних тормозных шлангов на заз 968м?
Додано: 30 Квітень 2015 18:42 Заголовок повідомлення: |
кажись 12, і чи 14 чи 17. ну пласкогубці ще. але це якщо все піде добре)))
+38 093 073 36 35
udu
Додано: 03 Тра 2015 13:53 Заголовок повідомлення: |
а можно точную информацию? чтоб знать какие купить точно.
Додано: 03 Тра 2015 15:01 Заголовок повідомлення: |
разрезной на 12,рожковый 14/17,вд40,удачу.
udu
Додано: 05 Тра 2015 22:47 Заголовок повідомлення: |
не получилось у нас без разрезного ключа открутить гайку от трубки. закисло намертво( и что делать? вообще обязательно разрезной или можно обойтись обычным на 12?
Andy_Bady
Статус: Offline Зареєстрований: 27.02.2014 Повідомлення: 416 Звідки: Винница Моє авто: ЗАЗ-968м
Додано: 06 Тра 2015 08:59 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Перефразирую вопросы.
"У нас не получилось открутить тормозную трубку рожковым ключом на 12. Подскажите, как открутить тормозную трубку рожковым ключом, чтобы не покупать спецключ?"
Не открутишь ты без спецключа. Причем, если купишь дешевенький, то есть большая вероятность, что он просто сломается. А рожковым - слижешь грани, после чего придется заменить тормозную трубку.
Собирается система, кстати, рожковым ключом.
upszn
Додано: 06 Тра 2015 16:44 Заголовок повідомлення: |
Делал из большой гайки типа разрезного ключа - внутри выпиливаем шестигранник и делаем прорезь под трубку, насаживаем куда надо и большим ключом крутим все это дело. Чем точнее пропил тем лучше. Мне помогло.
Автор не я.
Додано: 06 Тра 2015 16:49 Заголовок повідомлення: |
А не проще ключь купить на базаре?
udu
Додано: 06 Тра 2015 18:07 Заголовок повідомлення: |
Все понял. Конечно как по мне лучше купить ключ.
Додано: 06 Тра 2015 18:15 Заголовок повідомлення: |
Я такими пользовался:
Но они часто бракованные продаются, да и сломал я штуки три уже
Andy_Bady
Додано: 06 Тра 2015 19:40 Заголовок повідомлення: |
поддержали 3 человек |
Такие ключи шибко разные бывают. Я как-то купил за 15 гривен, что ли (год назад) - шестигранник пришлось подгонять надфилем, а потом он сломался, практически, сразу. Потом купил за 35 гривен (или около того, точно не помню, но примерно такой порядок цен). Внешне почти аналогичный, но качественный - нормальные шестигранники, нормальная сталь и нормальные сварные швы. С ним - все открутилось.
