Dimon #
Статус: Offline Зареєстрований: 29.11.2014 Повідомлення: 5 Звідки: Винницкая обл. г.Жмеринка
Додано: 01 Лютий 2015 13:44 Заголовок повідомлення: Помогите советом по аккумулятору |
Поставил новый аккумулятор проехал 200 м и заметил что потек электролит. какая может быть причина?
vlad@SCORPIO
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2007 Повідомлення: 1033 Звідки: киев Моє авто: заз 965.Газ-69
Додано: 01 Лютий 2015 14:18 Заголовок повідомлення: |
потек от куда?
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 01 Лютий 2015 14:22 Заголовок повідомлення: |
Если в моторном отсеке, то значит ему жарко
Dimon #
Додано: 01 Лютий 2015 14:31 Заголовок повідомлення: |
Dimon #
Додано: 01 Лютий 2015 14:32 Заголовок повідомлення: |
3JIO он в багажнике стоит
Додано: 01 Лютий 2015 14:35 Заголовок повідомлення: |
Dimon # писав(ла): |
3JIO он в багажнике стоит |
значит меряй заряд, если в норме тогда с уровнем жидкости не лады
Додано: 01 Лютий 2015 14:36 Заголовок повідомлення: |
Dimon #
Додано: 01 Лютий 2015 14:43 Заголовок повідомлення: |
3JIO а может быть проблема в реле зарядки?
GRDEY
Додано: 01 Лютий 2015 14:44 Заголовок повідомлення: |
Скорей всего Реле Регулятор пора менять.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 01 Лютий 2015 14:53 Заголовок повідомлення: |
3JIO а может быть проблема в реле зарядки? |
Тут и к бабке не ходи, а возьми вольтметр и померяй
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 01 Лютий 2015 18:50 Заголовок повідомлення: |
Dimon # Возьми себе за правило: меняешь аккумулятор- сразу проверяй работу реле-регулятора. Не только наличие самого заряда, но и срабатывание реле на верхней границе напряжения.
Статус: Offline Зареєстрований: 21.04.2009 Повідомлення: 1669 Звідки: Днепропетровская обл. Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
Додано: 01 Лютий 2015 22:54 Заголовок повідомлення: |
Там на аватарчике вроде как ЗАЗик. О каких замерах и проверках РР вы все говорите на ЗАЗе?! (конечно, при родном генераторе). Чтобы потек электролит через 200 м - это минута езды при 12 км/ч! - это какую мощность (напряжение) надо дать на аккумулятор, чтобы он вскипел до такого, что начало выплёскивать через отверстие системы центральной вентиляции? Даже при двухкиловаттном генераторе это невозможно.
Когда приношу новый аккумулятор, открываю все банки, смотрю уровни и проверяю плотности в каждой. При покупке главное - "свежесть" батарейки - ну хотя бы не больше трёх месяцев. Если всё в норме - никогда не потечёт...
Проверь все банки на уровень и плотность.
