ЗАЗ Форум Посвящённый автомобилям Запорожець
Предыдущая тема :: Следующая тема |
Сообщение |
yuriy_i
Статус: Offline Зарегистрирован: 13.08.2013 Сообщения: 280 Откуда: Мариуполь Моя машина: ЗАЗ 965
Добавлено: 21 Октябрь 2017 19:05 Заголовок сообщения: |
Было пару часов, подсобрал печку и жду кожухи с порошковой окраски.
Начал собирать коробку, мне сделали калибр, чтоб выставить положение ведущей шестерни, прошлифовали регулировочную шайбу, так что думаю на днях закончу.
Нигде не могу найти колечко для уплотнения штока переключения передач. На КПП старого образца с колпачком и колечком в качестве уплотнения, оно вроде и обычное, но нигде не могу найти.
Вернуться к началу |
yuriy_i
Добавлено: 13 Май 2018 13:49 Заголовок сообщения: |
Доброго времени Всем.
Очень давно ничего не писал, времени свободного ноль, но это не значит, что пол года ничего не делал. Вот кое какие результаты.
Новая ГП окалалась кривой, как потом выяснилось, положив шестерню на шлифованую плиту, пришлось заменить, перешлифовав дистанционную шайбу. Коробка собрана, все переключается, единственное, что не могу найти, проклаку под штампованную крышку, и кольцо—сальник на шток переключения передач. Если с прокладкой решаемо путем вырезать.самому, то что делать с сальником незнаю. Есть вариант заказать у тех, кто точит манжеты, буду узнавать.
Печка собрана, единственное хотелось бы найти свечу и переключатель 66-67 годов, ну и крышечку на подогрев двигателя.
насос работает, качает
Ну и еще масса мелочей в процессе. Кузов тоже варится, надеюсь до осени перейду к шпаклевке.
подобрал бумагу и расечатал
пока так, Всем всего наилучшего.
yuriy_i
Добавлено: 13 Апрель 2019 12:04 Заголовок сообщения: |
Давно ничего не писал, на то есть уважительная причина, у меня родился сын, потому времени стало еще меньше. Но ничего, помошник зато теперь будет, машинки, хотя пока и игрушечные ему явно нравятся)
Сказать что совсем ничего не делал - ни скажу, в свободные моменты на работе занимался кузовом, пока в основном рихтовка днища, при практически полном отсутствии гнили, есть масса следов контакта с чем-то как снизу, так и сверху. а учитывая его форму, вывести его в идеал быстро не получается. Во многих местах нужен помошник, чтоб держал поддержку с другой стороны при рихтовке. Больше всего проблем с тем, чтоб сделать площадки "прямоугольники" внутри ребер жесткости плоскими, а не горбатыми в какую либо сторону.
Еще очень повезло купить на ОLХ втулки и пальцы передней подвески, те, которые вставляются в рычаги. Все заводское, новое, в идеальном сохране и всего за 350 грн.
Так что скоро будет продолжение, всем добра.
chovchov Барыга ШустоФФ
Статус: Offline Зарегистрирован: 04.08.2011 Сообщения: 2171 Откуда: Кировоград Моя машина: Заз 965
Добавлено: 13 Апрель 2019 12:40 Заголовок сообщения: |
Поздравляю!! Пусть растет здоровеньким и счастливеньким на радость родителям!!!
kiria32
Статус: Offline Зарегистрирован: 05.08.2018 Сообщения: 42 Откуда: Запорожье Моя машина: Заз 965
Добавлено: 13 Апрель 2019 19:27 Заголовок сообщения: |
Свечу сегодня подогнали новую, но какой год посмотрю завтра. Думал что просто новая нужна, а потом дочитал что год важен.
Поздравляю с помощником!
kiria32
Добавлено: 15 Апрель 2019 14:51 Заголовок сообщения: |
Посмотрел свечу свою и у кента покапались - самая ранняя 84года остальные 90
yuriy_i
Добавлено: 16 Апрель 2019 12:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо Всем за поздравления)
В том и проблема поиска запчастей, в принципе можно найти почти все, но если хочется поближе к оригиналу, возникают вот такие проблемы(
kiria32
Добавлено: 18 Апрель 2019 00:50 Заголовок сообщения: |
Буду ещё искать может где и завалялась. Удачи!
Barbarossa НашКузьмич
Статус: Offline Зарегистрирован: 23.01.2009 Сообщения: 3140 Откуда: Кам’янець-Подільський, Україна Моя машина: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
Добавлено: 21 Апрель 2019 19:57 Заголовок сообщения: |
Молодец, Юрий! Хвост пистолетом! Поздравляю с сыном! Удачи во всем!
Был в Марике, но, к сожалению не просто так. А хотелось бы увидеть машинку и познакомиться)
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
