    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Тормоза и проводка
Автор Сообщение
Моряк Папай
Моя машина: ЗАЗ 968м
СообщениеДобавлено: 14 Июнь 2014 00:25    Заголовок сообщения: Тормоза и проводка Ответить с цитатой
Здравствуйте, форумчане
Достался мне ЗАЗ, хочу довести до ума, нужна ваша помощь!
4 года стоял Жуж в гараже.
После осмотра выяснил:
1.Нету тормозов.
Жидкость в бачке есть. чуть ниже уровня. Все цилиндры менялись перед тем как его поставили в гараж. Прокачивать буду 100%.
Необходимы советы, просто прокачка или же нужно что-то снимать, промывать и т.д.
2. Поставил новый аккумулятор. Завожу, стартер крутит, но стоит и все.
После нескольких попыток, стартер крутит, машина молчит, выхожу, а сзади дым. Провод который идет из жгута от генератора оплавился, провод поключен на плюс. Что делать что могло сгореть? Провод обуглился, изоляция слезла.
Что следует проверить? Что заменить?
Заранее спасибо!
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 14 Июнь 2014 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акум неправильно подключил
Вернуться к началу
Моряк Папай
СообщениеДобавлено: 14 Июнь 2014 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно подключил, проверял маркировку
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ 968м Бєжик
СообщениеДобавлено: 20 Июнь 2014 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гальмам скоріш за все жопа - заміна всіх манжет у всіх циліндрах. але все ж таки спробувати прокачати варто.
по проводу варіанти два:
або десь було КЗ, або дуже довго крутив стартером/велике навантаження на стартер, тому провід і не витримав..
093 073 36 35
Вернуться к началу
Easy Rider
Моя машина: 968 м
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2016 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Заранее извиняюсь за глупый вопрос . Решил привести в порядок задние РТЦ , снял колодки , снял рычаг ручника (от тросика к распорной пластине ) , открутил все тормозные трубки , а открутить сам цилиндр не могу , один болт выкрутил нормально , а к другому (со стороны возвратной пружинки ручника ) ни чем подлезть не получается . Мучился час точно , чуть руки не поломал , и накидным и рожковым и головкой , хоть убейся не выходит .
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2016 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
головкою(маленькою) та люлькою підлізти можна!
люльку можна трохи обточити, щоб легше запхати було! Wink
093 073 36 35
Вернуться к началу
Easy Rider
Моя машина: 968 м
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2016 04:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ! Обточил головку и открутил . Пока буду ждать ремкомплекты , надо будет поездить , чем можно временно заглушить трубку (которая вкручивается в РТЦ) ?
Вернуться к началу
Barbarossa
НашКузьмич
Моя машина: ЗАЗ-965
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2016 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничем. Единственным решением (в случае исключительно доехать домой) загнуть трубку и завальцевать. Но этот вариант возможен скорее на меди, сталь может лопнуть. В остальных случаях я бы не рисковал выезжать из соображений безопасности. Я молчу о поцарапанных (помятых, не дай бог ) Кайенах или Круизерах, где может влезешь по деньгам с "покупкой" десятка Запорожцев. А вот загубленную по глупости жизнь будешь себе гравировать в душе до смерти...
...еще вдогонку простой совет: пока будешь думать и суетиться, чем заглушить трубку-- твои ремкомплекты приедут Very Happy
Вернуться к началу
Easy Rider
Моя машина: 968 м
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2016 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И то верно ) Значит подожду , как раз мотоцикл почти закончил .
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
