    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Слабоумие и отвага или турбонадуффф
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов ЗАЗ Форум -> Шедевры
Автор Сообщение
krasavjik2007
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2013 12:35    Заголовок сообщения: Очередня турбина "Алая заря"))) Ответить с цитатой
"слабоумие и отвага"
http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/tazoid/journal/2360619
Laughing Laughing Laughing
Вернуться к началу
madman
Моя машина: белое душистое мыло 1992 г.в
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ладно там поц-иент слабоумный, но как Вы-то, Долговязый Джон, могли такое про карбюратор написать?
Ушёл пить кисель.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, у меня было секундное помутнение рассудка...
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скоро запуск электротурбохода! внимательно следим за темой
Вернуться к началу
madman
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попкорн уже греется.
Ушёл пить кисель.
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Моя машина: ЗАЗ-966 яскраво-синій 1970 р.
СообщениеДобавлено: 16 Ноябрь 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря вы.. такой способ наддува хорош еще и тем, что при подсоединении проводов от бустера напрямую к аккумулятору, двигатель раскрутит крыльчаку потоком и аккумулятор будет заряжаться.
При этом, родной генератор на несчастные 30 А можно отключить.
Естественно, нужно не забыть поставить предохранитель на 150-200 А и использовать только многожильные провода диаметром не менее 7мм (отлично подойдет от стартера)
ПС: почистите тему Twisted Evil
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 16 Ноябрь 2013 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придёт дядя Ланц и зашедеврирует.
У меня на работе валяется пару лет уже компрессор типа Рутс от мотора 1G-GZE: этакая увесистая ребристая шняга из дюраля.
Всем нашим ньюфагам глазёнки мозолит.
У нас сейчас очередной прожект прорабатывается: вкукожить вполне серьёзный Рутс напрямую в карбюратор, на ВАЗ-2108, полторушку Laughing
Я замахался объяснять, но чел всё-таки думает пока всерьёз за это Laughing
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
СообщениеДобавлено: 16 Ноябрь 2013 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шутки шутками, а такое решение может быть простой реальной альтернативой двухкамерному карбюратору.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 16 Ноябрь 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, может.
Только для работоспособности придётся спецовый карб искать, и далее и далее - и тут вдруг окажется, что свап двигла на более бодрое встанет дешевле в разы Laughing
Вернуться к началу
madman
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 16 Ноябрь 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это действительно шедевр, а не альтернатива двухкамерному карбюратору. Для центробежного нагнетателя нужны высокие обороты, а не эта херня с приводом от моторчика печки, которая даже не оправдвет расход мощности через генератор, не говоря уже о мифическом в данном случае приросте мощи.
Наддув путем врезки патрубка в кожух вентилятора даст несравнимо больший эффект, особенно если вварить его навстречу потоку воздуха, и еспользовать уменьшенный шкив. Одна проблема - надо придумать конструкцию, чтобы минимально ограничивала доступ к карбюратору.
Ушёл пить кисель.
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
СообщениеДобавлено: 16 Ноябрь 2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема любого наддува в нарушении качества смеси. Хоть, моноинжектор, но ставить нужно, а карбюраторные схемы заранее теряют в мощности
не тем Вы дуете, ребята:
Вернуться к началу
madman
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 16 Ноябрь 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- это правильно, но его ишшо нужно прошить для работы с наддувом.
Неее, такой не подойдет - крышка закрываться не будет, упрут еще ночью.
Ушёл пить кисель.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 16 Ноябрь 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заклевали, грамотные, бескомпромиссные. В шедевры перевели.
А почему вдруг при установке на 40-ку всего только двухкамерного 2101 мощность заявляется 45 л.с.? Ответ известен (если ему верить) - в определенный момент подключается вторая камера, улучшается наполнение цилиндров - и т.д. Ставят "Озоны", "Солексы", тащатся от эффекта (хотя у меня с Солексом только отрицательное всё, кроме более устойчивого х.х.). Всего навсего дополнительная дырка на всасе того же поршневого насоса. А еще пишут про т.н. "нулевик" - и всё по той же причине.
Теперь возьмем центробежный электровентилятор. Лежит такой давно в гараже - никак вдохновение не приходит попробовать. Всас у него около 100 мм, нагнетание - около 70 (диаметры). Сопротивление воздуху стремится к нулю (при предполагаемых режимах). А дует при включении весьма производительно, как по ощущениям. Красный такой, от трактора, что ли. Давно думаю попробовать вставить его между фильтром и карбюратором.
Дело в том, что в целом-то возможности зазика удовлетворяют, но вот на трассе иногда хотелось бы временный форсаж включать - при обгонах. Кроме того, если основываться на общей концепции наддува - т.е. лучшего наполнения цилиндров, и в других режимах возможна экономия и т.п.
Как представляется мне (чисто умозрительно), этот вентилятор с лихвой скомпенсирует сопротивление впускного тракта (и разрежение в нем) на нагрузочных режимах - еще эффективнее, чем вторая камера.
С карбюратором типа Солекс, Озон проблем в этом случае было бы меньше - они довольно герметичны. Себе для к133 думал сделать включение компенсирующего вентилятора (не надо называть это турбонаддувом) или при определенных оборотах (от эпхх, например), или при каком-то положении дроссельной заслонки. Потом, при наблюдении положительного эффекта, совершенствовать управление включением. Чтобы давление в карбюраторе не было больше атмосферного.
Поплавковая камера в карбюраторах компенсированная, так что на работу карбюратора система повлиять не должна.
Вот - как-то так. Может, соберусь когда...
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
СообщениеДобавлено: 16 Ноябрь 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит. Тащусь. А от чего тащиться, если не стоит? Laughing
По делу: стоковое отверстие во впускном коллекторе мало - факт. Но сумма сечений всех отверсий меньше диаметра диффузора и его посадочного.
Как-то пробовал на К133 на родном двигателе снимать диффузор: низы были нестабильными, а верхи получше
На 1.4 поставил сток Озон. Холостые стали стабильнее. Разгон слабый. После перехода на механическое открытие второй камеры прирост момента ощущаетя.
Холостые стабильнее тк лучше смесеобразование засчет узкого диффузора, верхи - из-за дополнительного наполнения.
Допустим, смесеобразование не ухудшится или стоит тот же моноинжектор. Будет ли от него хоть какой-то эффект можно узнать подсчитав производительность нашего двигателя и сравнив с электровентилятором.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 16 Ноябрь 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывала одна конструкция на ранне-послевоенных Меринах, ага.
Отключаемый Рутс на вдохе, дует на карбик, ага.
При активации приводящего рычага (это было до электронного расцвета), одновременно со включением привода Рутса, происходило подключение принудительной подачи топлива: карб всё-таки на разрежении работал.
И да, это был кратковременный режим "овердрайвер".
Для обгонов типо.
Я лично, зная об этой конструкции с детства, сильно не уверен в способности того же Солеха (сам на нём ездию, кстати) работать при положительном давлении в зоне предполагаемого разрежения.
Отсюда у меня лично выше такая реакция.
А на инжектор - не на всякий выйдет вкукожить Рутс.
Например, крайне желательно просчитать количество входящего воздуха, ещё до турбины или нагнетателя.
Это простой способ - европейцы, видимо, бОльшая часть япошек.
Либо иметь специальный датчик давления в ресивере, способный считать и в минус и в плюс - это более сложный способ, мой любимый двиг Тойота 1JZ-GTE, например.
Так что не всё так просто, уважаемые коллеги.
Отсюда и сарказм.
ЗЫ И это я ещё про молчу про закладывание запаса прочности в картер и ЦПГ молчу...
Ну, вы поняли - тот же Джызет, указанный мною, такое имеет, а вот, например, тойотовский же 4А с турбиком или Рутсом - не имеет, отчего и страдает (доводилось сталкиваться: у бедолаги аж картер ведёт, несмотря, шо из чугуния...).
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 16 Ноябрь 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, хоть какой-то конструктив.
Я же не против двухкамерников - наоборот, привел их в пример, как пассивный способ повышения мощности.
- разрежение-то создается в нужных зонах за счет скоростей потоков или дросселирования относительно давления на входе, а не относительно внешнего атмосферного давления.
А вот для пожарной безопасности надо или карбюратор герметичный, или исключить давление внутри карбюратора выше внешнего.
Еще раз - это НЕ турбонаддув, не стоит ждать диких эффектов.
Судя по информации Джона, это одна из ветвей эволюции систем ДВС, тупиковая или нет...
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
джон, это ты о компрессорных мерседесах? так это начало 30-х годов, а не послевоенная пора
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, так.
Могу ошибаться.
Но без разницы - смысла это не меняет Smile
Вернуться к началу
raed
Моя машина: ZAZ 968MD 1989г
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел заводстую конструкцию мазератти непомнюкаких годов с наддувом в карб. реализовано путем герметичной емкости, которая закрывает весь карб, и давление получается одинаковым что внутри него, что снаружи.
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
Вернуться к началу
DaYa
Моя машина: ЗАЗ 968м, Kadett E, МЗМА 401
СообщениеДобавлено: 20 Ноябрь 2013 01:03    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Юра, не тули херь заводскую к авто. ))
Интересно, как попрет авто. НАДА себе так сделать Twisted Evil
После установки кафеля в салоне, ДЕРЕВЯННОГО очка в багажнике, обязательно сделаю наддув феном.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов ЗАЗ Форум -> Шедевры Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 4
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
