ЗАЗ-966В 1970 Минск
Klobzik
Зареєстрований: 08.06.2009
Повідомлення: 76
Моє авто: 966В\1970 и другие...
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 16:07    Заголовок повідомлення: ЗАЗ-966В 1970 Минск Відповісти з цитатою
Хотел покататься в этом году - но не судьба, потек бак.
Мой оказался совсем плох, найти-купить нигде больше не удалось, подаренный товарищем бак хоть и прогнил насквозь, но еще подлежал ремонту.
вырезаем гниль
вытряхиваем вековое г-но (цепь забрасываем в бак и болтаем туда-сюда до головокружения)
вырезаем и выгибаем заплатку "в стык"
завариваем, зачищаем
готово!
на всякий случай лудим всю поверхность, пропаиваем (перестраховка, не было пузырей при надувании и без пайки), красим. фото последних этапов нет, т.к. руки были в паяльной кислоте, грунте, краске и тд - не хотелось вымазать телефон.
П.С. варю, лужу, паяю - баки и починяю.
Минчане и Беларусы обращайтесь.
любой каприз в металле, сварка MIG-TIG-MMA (полуавтомат, аргон)
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 16:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если это гараж, то хотелось бы увидеть и саму машинку! Wink
Николка
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 20:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лужу, паяю, ЭВМ починяю (C)
Расскажи о сварке и сварочном оборудовании
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2500
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
резать болгаркой и варить бак - камикадзе прям. очень опасно, друг хотел варить бак от 66, целый день бак стоял полный воды со шлангом включеным, на след день как он его сваркой ух.... потом неделю в больничке валялся
Украина Едина!
Повідомлення: 10317
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 22:42    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Баки надо паром под давлением выпаривать Cool
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2013 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я тоже бак полностью водой заливал, когда вваривали кусочек ВАЗовского бака. варили газовой сваркой (кислород, карбид).
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2013 13:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вот такой вариант:
хочу в бак от Запорожца 968 (не 966) врезать кольцо со шпильками и поставить насос топливный от 2107 инжектор. Сразу возникает вопрос как это сделать? Залить бак водой?
Искать и не сдаваться!
Повідомлення: 10317
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2013 14:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Либо выжигать горелкой, костром (отойти подальше), либо паром под высоким давлением выпаривать Cool
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2013 15:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если надеть бак на глушитель машины или трактора и пусть выпаривается. Такой вариант прокатит?
Повідомлення: 10317
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2013 15:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Йух ещё туда вставь и хай всцыкаетсо Laughing
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2013 15:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Респект!
но только 1 скажу. паяльная кислота - НИХТ НИХТ. опять погниет Sad надо было содой помыть
Klobzik
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2013 12:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
idem писав(ла):
попозже расскажу-выложу фотки
Klobzik
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2013 12:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
Спасибо, в я в курсе возможных угроз.
Конкретно этот бак (который варил) мне товарищ снял с донора, который последних лет 10 стоял без движения с дырявым баком
"свежие" баки, которые недавно нюхали бензин, помимо танцев с выпариванием надуваю углекислотой, непрерывно "наливая" газ во время работы.
Klobzik
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2013 12:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DaYa писав(ла):
Респект!
За респект спасибо, приятно.
промыл, хотя и использовал специальную пасту.
кислотой в начале чуток попробовал - не понравилось, с пастой лучше получилось.
Klobzik
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2013 12:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Николка писав(ла):
эээ, обычный китайский аппарат (как бы все сейчас китайское) с 3-мя типами сварки, просто не самый дешевый да и все.
МИГ и ММА - с ними все понятно, все как у всех,
ТИГ только постоянного тока, поэтому алюминий не поваришь а вот сталюку, нерж, чугун и прочее - можно.
К счастью, люминь есть где варить, у соседа по гаражу проф. аппарат.
Klobzik
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2013 12:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Позже расскажу подробнее, а в кратце вот:
70 год, родная краска, пробег 58 тыс, возможно первый круг.
Кроме зеркала на двери без переделок и колхоза.
Кузов не без гнили, конечно, сварка потребуется, но в целом очень неплох.
На фото еще старые номера и багажник, снял его к чертям - только желобки погнутые из-за него.
После покупки (2009) поставил на ход чтобы кататься, участвовать во всяких авто-ретро мероприятиях, съемки и пр.
Призер фестиваля БОШ-ретро-2010 в номинации "сохраненный оригинал" (ну или как-то по-другом называлась эта номинация, точно не помню).
Машиной особо не занимаюсь, просто поддерживаю на ходу, ближайшее время глобальной реставрации не планирую, т.к. сейчас занят другими своими машинами.
В будущем - глобальная реставрация по всем законам жанра.
idem
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2013 14:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага.
Не плохой апаратец! Very Happy
TehRuk
Зареєстрований: 15.01.2005
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2013 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут такие страсти понарасказывали про поварку бензобака, а мне как раз для 965 корпуса предстоит модернизировать бензобак 968.
Не могли бы уважаемые господа раскрыть так сказать физику явления. То есть, есть например у меня бензобак. Он уже пустой лет 5. Соответственно там абсолютно сухо. И по какой такой причине все это сможет взорваться ?
Чисто для дела нужно.
Klobzik
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2013 11:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
TehRuk писав(ла):
Если он стоит сухим около 5 лет и не пахнет бензином - можно смело резать.
Опасно свежий бак резать-варить.
Хотя при мне человек один снял с Г24 текущий бак, слил бензин, продул-просушил как смог,
в заливную горловину поставил шланг от пылесоса (только не на разряжение, а наоборот выхлоп), снял датчик бензобака для выхода нагнетаемого воздуха и резал-варил.
Не без дрожи в руках, но варил.
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2013 14:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот и я думаю, если давно сухой, то что может случиться. А про пылесос спасибо.
