Dimon965
Статус: Offline Зареєстрований: 29.11.2004 Повідомлення: 177 Звідки: Москва
Додано: 23 Лютий 2005 19:20 Заголовок повідомлення: Поворотные кулаки от 968 в передней подвеске 965-го |
при установке поворотных кулаков от 968 реально ли поставить родную резину 5.20-13?
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 24 Лютий 2005 16:33 Заголовок повідомлення: |
Могут возникнуть проблеммы. Я когда перешел на кулаки, резина 165-я белоцерковская при поворотах цепляла за переднюю кромку крыла. То есть у меня при переходе на кулаку колесо на 1-1,5см сместилось вперед.
Tebus
Додано: 26 Лютий 2005 01:05 Заголовок повідомлення: |
Могут возникнуть проблемы. Я когда перешел на кулаки, резина 165-я белоцерковская при поворотах цепляла за переднюю кромку крыла |
Проблем никаких потому-что их уже решил предыдущий владелец.
На самом деле при переходе на поворотные кулаки с шаровыми пальцами ось колеса сдвигается вперед на 3 см.
Родные покрышки Б-67, а их размеренность по современной системе 133/100-13(диаметр накачанного колеса 61 см.).
не влезают при любом положении руля.
Приходится отжимать гидроцилиндром с выстукиванием нижнюю часть передка(фартук).
Внешних различий между машинами в стандарте и с отжатым фартуком почти нет.
После отжимания Горбатый охотно принимает колеса до 175/70
_________________ (\__/)
(O.o )
Додано: 26 Лютий 2005 17:17 Заголовок повідомлення: |
По поводу отжатия чего либо на моей машине предыдущим владельцем я сильно сомневаюсь, т.к. машина была в родной краске, а отжать металл не повредив при этом краску - маловероятно.
Додано: 26 Лютий 2005 22:51 Заголовок повідомлення: |
Я КАК ТО ПОДПРАВЛЯЛ ФАРТУК НА ОДНОЙ МАШИНКЕ - ТАК ВЗЯЛ ХОРОШУЮ ТРУБУ, УПЕРСЯ ЕЮ В ТРУБЫ ПОДВЕСКИ И РЫЧАГОМ ОТЖАЛ ФАРТУК. КРАСКА ОСТАЛАСЬ ЦЕЛОЙ.
Tebus
Додано: 27 Лютий 2005 02:10 Заголовок повідомлення: |
Если не бесчинствовать -краска останется целой.
Хотя сам процесс пугает -все трещить
(O.o )
