format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 09 Липень 2013 10:03 Заголовок повідомлення: В головку не идет масло. |
Всем ку! Вчера регулировал зазоры на движке ушастого и обнаружилась принеприятность. В правую голову по ходу движения практически не идет масло при работе.
ШО ДЕЛАТЬ!?!?!?!?!
Додано: 09 Липень 2013 12:03 Заголовок повідомлення: |
Выпей йаду!
Додано: 09 Липень 2013 12:26 Заголовок повідомлення: |
Что делать?
Искать причину. Искренне Ваш, КО.
По делу: проверь толкатели, штанги, каналы масляные...
Додано: 09 Липень 2013 12:36 Заголовок повідомлення: |
Ланцо, если у меня сорвется поездко, ты же знаешь, чем я буду лечиться)))
2Джон. Есть подозрение, что штанга толкателя через которую идет масло не виновата и все гораздо глубже. Я к тому, что видимо буду скидывать головку и вынимать толкатель.
Если бяка там, оно всё легко вымывается?
Додано: 09 Липень 2013 12:49 Заголовок повідомлення: |
Неа, по разному. Вообще, оно оттуда выколупывается
Встречались и какие-то твёрдые шняжки в толкателе, и некий пластилин.
Тут уж как повезёт.
Главное, чтоб из канала шло, остальное решаемо малой кровью.
А я всё мечтаю красиво и грамотно завести давление в башку трубочкой...
Додано: 09 Липень 2013 12:54 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
Тут уж как повезёт.
А я всё мечтаю красиво и грамотно завести давление в башку трубочкой... |
Да там надо то. 1 кубик в 10 секунд.
Додано: 09 Липень 2013 15:28 Заголовок повідомлення: |
сделай отверстие и время от времени подливай сверху
Додано: 09 Липень 2013 15:57 Заголовок повідомлення: |
Ага, поставь капельницу
Антоха, подозрения перепроверь - скинь ось коромысел и достань штангу, продуй прочисть всё, а уже потом бошку скидывать будишь.
Толкатель обычно выколупываются пальцем, если не засраны и не разбиты.
Додано: 09 Липень 2013 16:07 Заголовок повідомлення: |
Ога, а если всё засрано - то пальцем с предварительными ласками и с непосредственно сопровождающими ласками матами
Додано: 09 Липень 2013 17:08 Заголовок повідомлення: |
На счет ласок пальцем при засратости колодца толкателя в курсе уже. Когда двигатель с красного разбирал удивлялся, как они там (на заводе) смогли их впихнуть. Банально при плохом свете плохо рассмотрел напластования говен.
Сегодня проверю штангу толкателя. Если дышит, то буду скидывать.
Дядька Камазовод
Додано: 09 Липень 2013 17:16 Заголовок повідомлення: |
можно пока не скидывать. взять сталистуу проволоку диаметром с пропускной канал толкателя. и вынув штангу попасть проволокай туда. в основном концентрация забитых говен именно в том маленьком канале. повыделыватся чтоб попасть туда канешно нужно. но сее действие проще чем снимать голову.
Додано: 09 Липень 2013 17:23 Заголовок повідомлення: |
я уже думал про проволоку. Попробую намутить.
Додано: 10 Липень 2013 08:26 Заголовок повідомлення: |
Буду сымать(
ferenets ПетросянЪ
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2010 Повідомлення: 463 Звідки: Киев
Додано: 10 Липень 2013 10:43 Заголовок повідомлення: |
метод проволоки не подошел?
как вытянешь толкатели, почисть, промой, просуши, и перед установкой смаж маслом моторным. я так всегда делаю, когда бошки снимаются по какой-либо причине.
Додано: 10 Липень 2013 22:26 Заголовок повідомлення: |
как связано не знаю, у меня после капиталки такое было, аж скрипели толкатели-коромысла короче взял по 2 пятикубовых шприца масла залил прям туда, откуда штанги трчат и все прошло
Провел вскрытие. В толкателях обнаружил инородное говно типа "опилки". Видимо попали туда в прошлом году, когда ставил голову при ремонте порванного цилиндра и подстукивал её брусочком. Тему можно сносить или оставить в назидание потомкам.
Додано: 10 Липень 2013 22:34 Заголовок повідомлення: |
А ты уверен что именно в этом проблема?
Додано: 10 Липень 2013 22:40 Заголовок повідомлення: |
Думаю, что это очевидно. Хотя как одену головку так и будет видно. В ЗАЗовских приколах нельзя быть уверенным на 100%
Додано: 10 Липень 2013 23:32 Заголовок повідомлення: |
мне бы ваши проблемы: масло аж течет из-под клапанных крышек (подвод масла не штат) - придется ставить жиклеры
Додано: 11 Липень 2013 01:42 Заголовок повідомлення: |
Две крайности одного и того же
