    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Тупые вопросы по автоэлектроделам (спрашиваем всё тут!!!).
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 44, 45, 46
Автор Сообщение
Barbarossa
НашКузьмич
Моя машина: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
СообщениеДобавлено: 16 Май 2020 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tymko писал(а):
Была проблема с одним проводом. Поменял свечу и провод.
Но опять сегодня начало моргать реле, теперь и на холостых моргает, газу даю тоже может моргать, живет своей жизнью( Натяжение ремня нормальное. Попробую все контакты почистить
Ніякого зв'язку між дротами високої і низької напруги тут немає. Контрольна лампа генератора при його нормальній роботі має гаснути вже при запуску. При запуску змінний струм миттєво подається на клеми РБ і відключає лампу разом з можливістю випадково включити стартер, сила току тут ні до чого. Зазвичай РБ-шка надійна і працює довше, ніж генератор, реле зарядки і весь Зазік разом взяті. Однозначно гєну на діагностику і можливе обслуговування або навіть заміну, а далі методом виключення...
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968А
СообщениеДобавлено: 16 Май 2020 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бува, в РБ підгоряють контакти реле, тоді може глючити, колись було таке у "Бурёнки" на ЗАЗ-965, на виїзді до Святогір'я. Почистили, і як бабця поворожила.
Вернуться к началу
Barbarossa
НашКузьмич
СообщениеДобавлено: 16 Май 2020 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згоден, Володя, буває, шо сюрприз вилазить там, де його найменше чекаєш.
Вернуться к началу
Tymko
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2020 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Достался мне по наследству еще один стартер, но на нем 3 контакта, на том что сейчас утановлен 4. В чем разница? Взаимозаменяемы ли они?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2020 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 контакт на третий контакт катушки зажигания, чтобы при просадке напряжения(при работе стартера) хватало напряжения для системы зажигания.
Зимой(в хоода) и с "подгулявшим" аккумулятором, может плохо заводиться.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 46 из 46
Вы не можете начинать темы
