Воvчик
Статус: Offline Зареєстрований: 20.12.2015 Повідомлення: 45 Звідки: БЦ Моє авто: zaz 968m
Додано: 10 Липень 2016 21:20 Заголовок повідомлення: |
разобрал свое рр310-в, в книжке написано что зазор между контактами должен быть 1,2 -1,4 мм... а у меня на максимальной регулировке щуп 1 мм не пролазит, из-за етого плохая зарядка? и как исправить?
GRDEY
Додано: 10 Липень 2016 21:43 Заголовок повідомлення: |
Настраивать электронно-механическое РР - неблагодарная работа, проще поставить электронное РР 591.3702-01.
Воvчик
Додано: 11 Липень 2016 14:19 Заголовок повідомлення: |
пока нет в планах заменить рр, отрегулировал на своем зазор 1,3 мм, теперь зарядка пошла когда дать газу чуть больше холостых то зарядка идет 14 В, а когда больше газу дать так идет 15-16 В. наверное нужно поставить зазор 1,2 мм.
Charger69
Статус: Offline Зареєстрований: 17.10.2016 Повідомлення: 46 Звідки: Черновцы Моє авто: ЗАЗ 966
Додано: 30 Листопад 2016 00:01 Заголовок повідомлення: |
Приветствую!
По-немногу привожу к жизни 966-й.
Подскажите, пожалуйста, иногда при переключении ногой света дальний/ближний или габариты/ближний выбивает кнопка-предохранитель возле рулевой колонки. Иногда переключается без проблем. Что может быть причиной? Так же при включенных габаритах не работают все поворотники, как только выключаю габариты поворотники работают без проблем. Из-за чего такое может быть?
Заранее благодарен за помощь.
С уважением,
Рома.
GRDEY
Додано: 30 Листопад 2016 12:15 Заголовок повідомлення: |
По поворотах - на фонарях плохая масса.
По фарах - может коротить переключатель, поможет замена на новый, или есть короткое замыкание - нужно искать, ревизия проводки от переключателя до фар.
Charger69
Додано: 30 Листопад 2016 13:22 Заголовок повідомлення: |
GRDEY писав(ла): |
По фарах - может коротить переключатель, поможет замена на новый, или есть короткое замыкание - нужно искать, ревизия проводки от переключателя до фар. |
Спасибо.
_________________ Если хочешь что-то сделать - сделай это СВОИМИ руками!!! |
жужевладелец
Статус: Offline Зареєстрований: 29.07.2013 Повідомлення: 44 Звідки: днепр Моє авто: 968м
Додано: 14 Грудень 2016 16:06 Заголовок повідомлення: |
Всем привет,народ помогите советом.В запарике я полный чайник а спецов рядом нет,одна надежда на форум(((
Вопрос такой: проворачиваю ключ заводить,сзади возле движка раздается щелчок...И ВСЕ!такое впечатление что какая то релюшка срабатывает.Выключу-включу жабку-та же история.Нажал аварийку там что то тарахтит...
В общем то пока на этом все.
Повторюсь,я чайник поэтому если не трудно объяснять как особо тупому)))
За ответы заранее спасибо.
bara
Додано: 14 Грудень 2016 17:49 Заголовок повідомлення: |
Открой капот.Возле горловины бензобака первое реле с лева.Посмотри не соскочил ли провод.
жужевладелец
Додано: 14 Грудень 2016 20:14 Заголовок повідомлення: |
посмотрел,провода подергал вроде нормально держатся.Попробовал перемкнуть на ней контакты средний и левый ближний,по идее должен заводится но в релюшке что то тарахтит и все((
А как эта релюшка называется?
Додано: 14 Грудень 2016 20:41 Заголовок повідомлення: |
Дополнительное реле стартёра.
На красном постоянный плюс.
Если его перемкнуть с правым голубым то стартёр должен закрутиться.
Левые два управление этим реле.
жужевладелец
Додано: 14 Грудень 2016 20:57 Заголовок повідомлення: |
ок,спасибо,ща попробую
bara
Додано: 14 Грудень 2016 20:59 Заголовок повідомлення: |
Если и так не заведется-то или аккумулятор сел.Или с втягивающим проблемы.Если как написано выше не заведется то или аккумулятор или нырять к стартеру.
Blind
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2013 Повідомлення: 79 Звідки: Островкрым (давно живу на материке)
Додано: 14 Грудень 2016 21:02 Заголовок повідомлення: |
Если перемкнуть оба правых контакта в релюшке, то напруга пошла на втягивающую стартера и он должен пускаться.
Нет - рыть надо в ем.
Для начала подкинуть от "+" (верхний болт втягивающей катушки, на котором сидит самый толстый провод), приходящего от АКБ, на контакт, на который приходит провод от той самой релюхи (с правого контакта) -
втягивающая катушка весомо щелкнет (якорь втягивается в катушку, подавая вперед низ рычаг-вилки, которым вводится бендекс в зацепление с маховиком и выталкивая другим концом из катушки толкатель с пятаком - пятак перемыкает болт-клемму "+АКБ" и болт-клемму, с которого ток поступает уже на катушки стартера - все, стартер должен начать работать.
Если нет - смотреть втягивающую, (там, по большому счету, кроме обрыва эл. магнита и быть нечему... ну, разве что еще может якорь магнита быть в такой грязи, что уже не втягивается в катушку)
Если сработала, но стартер не вращается - или "пятак" обгорел в той же втягивающей или таки стартер виноват - клинит ротор, износ щеток и т.д.
жужевладелец
Додано: 14 Грудень 2016 21:44 Заголовок повідомлення: |
перемкнул правые.втягивающее щелкае и все! видимо аккум сел или что то со стартером.В общем аккум поставил на зарядку,завтра буду разбираться.
Спасибо еще раз за советы!
Blind
Додано: 14 Грудень 2016 22:16 Заголовок повідомлення: |
Не торопись корчевать стартер, проверь "пятак" на втягивающем - ахиллесова пята всей конструкции, 90% всех отказов из-за него - зачистить нагар/выработку - часто этого бывает и достаточно, еще можно будет кататься и спокойно на базарчике подыскать ремкомплект стартера.
Попутно присмотри и вольтметр на панель, хотя бы простейший небольшой цифровой на красных светодиодах - крайне полезная весчь - он много "расскажет" о состоянии АКБ, зарядки, "прожорливости" всех "сосунов" электирики и пр.
bara
Додано: 14 Грудень 2016 22:37 Заголовок повідомлення: |
Если щелкает втягивающее значит сел акум.Завтра все будет ОК!
Статус: Offline Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10315 Звідки: КИЕВ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 14 Грудень 2016 22:41 Заголовок повідомлення: |
Не обязательно
жужевладелец
Додано: 14 Грудень 2016 23:26 Заголовок повідомлення: |
понял,завтра буду разбираться.
да,вольтметр штука полезная,завтра закажу.
благодарю за помощь.
bara
Додано: 15 Грудень 2016 07:14 Заголовок повідомлення: |
Отпишись что за проблема.
жужевладелец
Додано: 15 Грудень 2016 23:26 Заголовок повідомлення: |
отписуюсь,в общем порядок! зарядил аккум поставил и все заработало.Но все равно есть какой то грешок,иногда стартер не срабатывает(втягивающее).Такое впечатление что на него не идет питание.Но это уже не горе))спасибо всем за помощь!
