Стук синхронный с вращением правого заднего колеса
Alexander777
Зареєстрований: 12.05.2013
Повідомлення: 7
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2013 11:21    Заголовок повідомлення: Стук синхронный с вращением правого заднего колеса Відповісти з цитатою
При движении автомобиля даже по идеальной дороге, в том числе с выключенной передачей, наблюдается глухой стук в задней правой части
автомобиля.
Проверил подшипники правой задней ступицы, заменил карданный шарнир-ничего не изменилось.
Вчера обратил внимание на то, что при поддомкраченном правом заднем колесе против часовой стрелки оно вращается свободно, а при быстром вращении по часовой стрелке один раз за оборот имеем жесткий зацеп.Если вращать очень медленно, то удается прокрутить колесо без зацепа.
При отсоединенном карданном шарнире удара нет. Получается, что раз за оборот происходит заклинивание полуоси в коробке передач.
Что это может быть? Как устранить?
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2013 13:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотреть надо. Полуось снимать надо.
Предполагаю сухарик сломаный.
Alexander777
Повідомлення: 7
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2013 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
Снял полуось. И она и сухарики- целые.Что еще надо посмотреть?
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2013 16:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кардан осмотри, может вилки замыкаются. там следы будут свежие
Alexander777
Повідомлення: 7
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2013 17:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Кардан отпадает- я отсоединенную полуось ставлю сухариками на свое место, удерживаю другой конец полуоси рукой и вращаю. Имеем зацеп раз за оборот при вращении по часовой.
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2013 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А при мне один крендель ездил с сухариком от прежнего ремонта на днище редуктора.
Аффтар топика, пошуруй проволокой под редуктором, от тебя не убудет.
А то придётся потом весь картер менять - я такое уже несколько раз делал, там много мата.
Alexander777
Повідомлення: 7
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2013 20:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
... ездил с сухариком от прежнего ремонта на днище редуктора.
Завтра пошурую, но это маловероятно. Стук появился не после очередного ремонта, а после очередной поездки.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1670
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2013 20:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alexander777 писав(ла):
Скромная реплика, практически не по теме - когда-то снимал поддон картера двигателя первый раз после завода - в поддоне обнаружилась запчасть - контргайка шатунных гаек. На шатунах все были в наличии...
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2013 22:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
Встречал, было дело.
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2013 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если снаружи причины отсутствуют - только вскрывать коробас. можно прямо на машине. скинуть мотор и открутить картер дифференциала
Gregzaz777
Зареєстрований: 29.02.2012
Повідомлення: 14
Моє авто: ЗАЗ 968 МД
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2013 11:20    Заголовок повідомлення: Re: Стук синхронный с вращением правого заднего колеса Відповісти з цитатою
автомобиля.
Попробуй просто поставить другое колесо, возможно раздолбались посадочные отверстия или подложить конусные шайбы. Сам недавно разобрал все до полуоси, а причина была под носом...
Умру - но газ не зброшу!
Alexander777
Повідомлення: 7
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2013 18:00    Заголовок повідомлення: Re: Стук синхронный с вращением правого заднего колеса Відповісти з цитатою
Gregzaz777 писав(ла):
Я же писал, что прокручиваю полуось, отсоединенную от колеса, рукой и наблюдаю жесткий зацеп один раз за оборот.
Alexander777
Повідомлення: 7
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2013 18:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
А без съема двигателя больше ничего нельзя посмотреть?
Если открутить 3 гайки, котрые находятся за чехлом полуоси, это ничего не даст?
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2013 20:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не пытайся снять двиг без коробки и коробку без двигла.
Попробуй слить масло из коробки и прополоскать соляркой - может что выскочит через пробки или будет торчать из отверстия. Попробуй пошуровать автосервисным магнитиком в коробке. Может с салеллитами что приключилось, хз, я в этом не знаток.
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1747
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2013 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только в этом году снимал моторы с Запорожцев уже около десятка рас. и только один из них со снятием движка вместе с КПП. Ничего тяжелого и сложного в отдельном снятии двигателя с машины не снимая КПП нет
Повідомлення: 1670
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2013 21:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Olexandr'95 писав(ла):
Shocked
Как ни исхитрялся в свое время - никак невозможно. К кузову крепится КПП, к ней на четырех шпильках двигатель. Сзади недостаточно места, чтобы сдвинуть двигатель настолько, чтобы вышел из сцепления ведущий вал КПП. Может есть экземпляры с другими размерами моторного отсека?
Olexandr'95
Повідомлення: 1747
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2013 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Моторный отсек вроде как у всех одинаковый. Smile
Более того, что ж брать сороковку? 2103 двиг тоже что снимался, что ставился на машину без снятия КПП. при этом без каких либо лебедок, чисто физичиская сила трех-четырех человек. Wink
Повідомлення: 10317
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2013 11:56    Заголовок повідомлення: Re: Стук синхронный с вращением правого заднего колеса Відповісти з цитатою
+100500
Согласен.
Автор, поменяй местами колёса, стук перейдёт на другую сторону Laughing
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2013 13:10    Заголовок повідомлення: Re: Стук синхронный с вращением правого заднего колеса Відповісти з цитатою
...при быстром вращении по часовой стрелке один раз за оборот имеем жесткий зацеп.Если вращать очень медленно, то удается прокрутить колесо без зацепа.
Хлопці, причём тут отверстия в дисках?
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2013 13:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
практически ничего. увидишь подшипник и часть корпуса дифференциала.
судя по симптомам - или закусывает главную пару (возможно, один или 2 зуба выкрошились), или в самом дифференциале шестерню закусывает. ну еще как вариант что-то торчит из диффа и цепляет корпус.
опиши еще раз: ты крутишь вывешенное колесо, а второе стоит на земле? частота закуса один оборот вывешенного колеса? строго в одном и том же месте?
