Kujo
Статус: Offline Зареєстрований: 12.04.2013 Повідомлення: 3 Звідки: Екатеринбург
Додано: 12 Квітень 2013 22:35 Заголовок повідомлення: Помогите с КПП |
Доброго времени суток. Есть вопрос, как снять кпп без снятия двигателя?
Miner
Статус: Offline Зареєстрований: 23.10.2012 Повідомлення: 63 Звідки: Донецк Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 12 Квітень 2013 22:40 Заголовок повідомлення: |
Просто - ни как!!! Сложно - можно! Дрогой новый наш любитель секса с геморроем!!!
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 13 Квітень 2013 00:06 Заголовок повідомлення: |
В Запорожце это невозможно. Все елементы крепления расположены на КПП, двигатель же сам прикручивается к КПП, не имея собственных точек крепления.
Статус: Offline Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10316 Звідки: КИЕВ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 13 Квітень 2013 00:13 Заголовок повідомлення: |
порвалонах
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 13 Квітень 2013 00:23 Заголовок повідомлення: |
У меня гараж с лебедкой, снять- снял, а ставить куй... Проще это снять целиком под машиной марафетить, собрать и взборе повесить
Додано: 13 Квітень 2013 00:26 Заголовок повідомлення: |
3JIO, а теперь поделись с нами как ты снял коробку без съёма движка. Ты фокусник?
Kujo
Додано: 16 Квітень 2013 18:19 Заголовок повідомлення: |
Ну в общем снял коробку, сцепление, не могу открутить маховик, подскажите в какую сторону откручивается гайка?
Olexandr'95
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2008 Повідомлення: 1747 Звідки: КИЕВ Моє авто: BMW E34
Додано: 16 Квітень 2013 19:18 Заголовок повідомлення: |
Стандартно, против часовой стрелки.
Додано: 16 Квітень 2013 19:44 Заголовок повідомлення: |
Здесь смотри в картинках и разжевано всё.
Удачи.
Kujo
Додано: 16 Квітень 2013 20:29 Заголовок повідомлення: |
Благодарю за инфу, в пятницу попробую всё сделать) а всё это для того чтобы поменять сальник кв, есть предположение что из за него бежит масло с маховика..
Andreas
Статус: Offline Зареєстрований: 15.12.2011 Повідомлення: 94 Звідки: Donbass
Додано: 17 Квітень 2013 13:47 Заголовок повідомлення: |
Если сальник первичного вала сухой,то это точно задний сальник КВ.
