Подшипники
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2005 10:46    Заголовок повідомлення: Подшипники Відповісти з цитатою
Вопрос. Лучше зазовские подшипники ставить или какие то аналоги?
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2005 11:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Имхо лучше современных фирм, например SKF
Но оно будет и подороже.
Смазка тоже важное дело. С неправельно смазкой и самый класный подшипник быстро загнётся. А также момент его затяжки на ступице.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2005 13:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нашел кое-что:
Полуоси 2007107 35*62*18 аналог SKF 32007х
Передней ступицы
Внутренний 7706 28*58*17.5 аналог SKF 322/28 но широковат (ширина 20.25) не знаю подойдет ли.
Внешний 7204 20*47*15.5 аналог SKF 30204
Останній раз редагувалося: Greyglass (25 Січень 2005 16:08), всього редагувалося 3 раз(ів)
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2005 15:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нашел такой:
Наименование 322/28
Внутренний диаметр d, мм 28
Наружный диаметр D, мм 58
Ширина b, мм 20.2500
Тип подшипника Конический роликоподшипник
Как внутренний подойдет?
А как внешний из этих какой? То что он уже это ничего?
30204J 20 47 15.2500 Конический роликоподшипник
30204A 20 47 15.2500 Конический роликоподшипник
30204/30204 20 47 15.2500 Конический роликоподшипник
30204 J2/Q 20 47 15.2500 Конический роликоподшипник
Кстати сзади на одном колесе один подшипник или два? А то не понятно написано\нарисовано.
И какой из них подойдет на зад:
32007XJ 35 62 18 Конический роликоподшипник
32007X/32007X 35 62 18 Конический роликоподшипник
32007C 35 62 18 Конический роликоподшипник
32007.C.H100 35 62 18 Конический роликоподшипник
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2005 16:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
какая должна быть смазка к примеру у SKF?
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2005 17:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я так не скажу. Я смазку всегда покупаю вместе с подшипниками. Идёт или в тубах или в пакетиках.
По подшипникам не скажу ничего более информативного чем сумел ты.
Респект. Полезную ты инфу раздобыл. Cool
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2005 17:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/ - непоганый сайт.
Кстати все что я добыл это ПОД 968. Кому на горби можно подобрать на том же сайте.
А сколько стоит один подшипник SKF ?
Что то мне кажется что просто дофига.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2005 18:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все что осталось добавить это места продаж SKF:
http://www.skf.ua/partneru.html
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2005 22:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Greyglass писав(ла):
Нашел такой:
Наименование 322/28
ШИРЕ ИЛИ УЖЕ НЕ ПОДОЙДУТ!! ТОЛЬКО НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР. СЗАДИ ДВА ОДИНАКОВЫХ ПОДШИПНИКА (966-968)
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2005 12:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нашел такой:
Наименование 322/28
7204 - передний наружный
7706 - передний внутренний
20007107 - задний, их 4 штуки - по два на ступицу.
не заморачивайся, чувак, - найди советские подшипники - они не хуже вражеских. Смазку возьми какую Войтик советует. На сотню гривень можно 20 штук купить. При своевременном обслуживании они проходят по нескольку десятков тысяч км.
О.Хайям
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2005 00:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
30204 - это не я придумал, это народ уже ставил и валяется как аналог на некоторых сайтах по зазу. А он уже на 0.25 мм. И еще:
например для передних внешних подшипников по-моему вообще почти никакой разницы какой они ширины (в разумных пределах) все равно гайкой затягиваются.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2005 18:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
30204 - это задний наружный таврический подшипник, он же 7204 по старой классификации
О.Хайям
