Динаміки під сидінням
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2013 00:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В мене чемодан зараз лежить на задньому сидінні
Laughing
Я тут прикинув, що якщо дозволяє кількість пасажирів, то корпусні колони можна здвигати з-під сидінь на місце, де знаходяться ноги задніх пасажирів, звук одразу буде покращуватися.
Green Seven
HoHoL
Зареєстрований: 07.07.2011
Повідомлення: 372
Моє авто: ЗАЗ 968М 1994, Skoda Octavia 1.8 TSI 2013, ЛУАЗ 969М 89 г.в. BRABUS
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2013 18:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nokaut писав(ла):
Laughing
А як ти чемодан підключаєш?Просто до плеера і все?
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2013 19:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так, в один вхід живлення, а в інший - плеєр.
Green Seven
HoHoL
Повідомлення: 372
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2013 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nokaut писав(ла):
А в чемодані лише динаміки чи підсилювач також є?
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2013 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там є фільтр для подавлення шумів і підсилювач з кулером. Хоча той кулер більше для понтів, мікросхема не дуже гріється.
Green Seven
HoHoL
Повідомлення: 372
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2013 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nokaut писав(ла):
а скільки тобі підсилювач обійшовся?
Я просто думаю поки оминути магнітофон і напряму з плеера
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2013 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
приблизно 20 грн фільтр + 35-40грн підсилювач. Кулер я з роботи стирив Embarassed
Green Seven
HoHoL
Повідомлення: 372
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2013 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nokaut писав(ла):
дай інфу по фільтру та підсилювачу...де купити?бажано інтернет магазин
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2013 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я на Радіоринку в Києві купляв. Все в одній точці. Там багато чого є. Підсилювач не пам"ятаю на якій мікросхемі, можна будь-який взяти на 35-45 Вт.
Green Seven
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2013 18:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
усилитель с питанием от бортовой сети автомобиля и не имеющий в составе инвертор не выдаст больше чем 15 Вт (честных) на нагрузке 4 Ом.
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2013 18:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
от блін Sad
Інвертор важко склепати самому?
Green Seven
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2013 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мотать надо трансформатор. лично для меня это самое муторное...)
инвертор нам нужен чтобы получить нормальное питание для выбранной схемы усилителя мощности. К примеру два плеча по 27В (чтобы хотя-бы поставить самый простой вариант - TDA7293/7294). Там уже можно получить около 50Вт честной мощности.
Emissions
Зареєстрований: 10.03.2013
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2013 13:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а чем не канает обычный усилок на тда и питание от автомобиля?
гена слаб что ли?
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2013 15:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бортовая сеть 12 вольт. От 12 Вольт можно получить максимум 15 Ватт синусоидальной мощности на нагрузке 4 Ома при вменяемом коэффициенте гармонических искажений (до 0,5-1%). Если хотим больше - нужно повышать напряжение питания. Например, если взять простую, дешевую и распространенную TDA7294, то ей нужно двухполярное питание +27В и -27В, но не как не однополярное +12В.
Инвертор (вернее "инвертор" неправильно, но часто употребляемо, правильнее DC/DC преобразователь) и нужен чтобы получить от автомобильной бортовой сети напряжение нужной величины. Про ток тоже забывать не стоит.
Из того что "звучит" от 12 Вольт советую TDA1552, 1554, 1558.
Если использовать DC/DC, то если проще - TDA7293/7294, если сложно но толково - то http://forum.cxem.net/index.php?s=83bea46c2f65af15b3d596cfa33b7418&showforum=119
Emissions
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2013 15:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хм, понятно, а как насчет обычный магнитол в стиле 4х30\45\50 ??
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2013 15:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зачастую там указывается максимальная мощность на нагрузке не 4, а 2 Ома и коэффициенте гармонических искажений 10% (такой звук слушать невозможно, ибо "репит" и "скрепит")
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2013 16:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати, ОМ2 звучит очень неплохо, единственное, могут быть проблемы с возбудом.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2013 17:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
HEBMEH9uMblu писав(ла):
+1 Laughing
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2013 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Corename писав(ла):
Такі перетворювачі готові продаються? щоб самому не паяти Rolling Eyes
Green Seven
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2013 10:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ога, на радике должны быть, токо какая там цена будет - хз.
Сторінка 2 з 4
