    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Динаміки під сидінням
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
Сотник
Дванадцять стульчаків
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 17 Февраль 2013 20:27    Заголовок сообщения: Динаміки під сидінням Ответить с цитатой
Хочу встановити приховану акустику в свій жуж під сидіннями. Доступу до машини не маю.
Хто може проміряти вільний простір під сидінням, щоб туди змонтувати колонку? Автомобіль - 968М.
Green Seven ➆ repair shop
Вернуться к началу
kastet780
СообщениеДобавлено: 17 Февраль 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это под задним сидением что-ли? Под передние навряд ли впихнешь, а если и впихнешь, то крепить надо на седле. При откидывании сидения возможны неудобства, провод постоянно будет изгибаться, динамики вес добавят, да и нормального объема для работы дина там не будет.
Вернуться к началу
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Моя машина: КАМАЗ 1111
СообщениеДобавлено: 17 Февраль 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померяю тебе завтра всё размеры. Какие дины хочеш ставить???
Лучше молодая жена и старый автомобиль, чем наоборот...
Вернуться к началу
Сотник
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 17 Февраль 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Під передніми. Об'єму там дійсно мало, точніше взагалі немає. Але їх більше немає куди запихнути. Це покищо в планах, так як не памятаю скільки там того вільного місця.
Ставити буду Sony XS-F1335 (13 см діаметр), які мені подарували Serg.zp та SAS, за що я їм безмежно вдячний Very Happy
Вернуться к началу
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
СообщениеДобавлено: 19 Февраль 2013 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тебе звонил... трубку не береш Confused
листик с размерами на работе остался завтро в обед здесь в теме пропишу...
В торпеде по уголкам магнитами вверх становяться у меня так стояли 100мм JVC под сидухи можно прикрепить 130мм но только в корпусе, попробую поискать у себя, но не обещаю что найду Embarassed
Вернуться к началу
Сотник
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 19 Февраль 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тобі передзвонював, але в тебе телефон був виключений Rolling Eyes
Вернуться к началу
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
СообщениеДобавлено: 19 Февраль 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под задним диваном длинна/ширина/высота 55*24*10см
под сиденьями спереди 46*42*13см в карте есть отверстие под замком в углу 15*13см но если туда ставить окно на 4см до конца не откроеться...
Вернуться к началу
Сотник
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 19 Февраль 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЯкую за таку розгорнуту відповідь, буду думати
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968А
СообщениеДобавлено: 19 Февраль 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за прикол, прятать под сидухи открытые динамики, звук будет отстойный. Если боишься. что стырят, то не переживай Very Happy , под сидушками тоже найдут по проводам, на моей эМке под сидухой "жил" гамнитофон, нарики стырили.
Поставь в двери и не морочь голову, если на голове два динамика, то ставить лучше в квадратное отверстие в нижнем дальнем от перель углу, будет нормально слышно и передним и задним седокам, у меня там привод замка "живёт", а на эмке жили широкополосники от 3УСЦТ Электрон 7хх:
Если четыре динамика к голове подключаются, то лучше колонки(корпусные автомобильные) на заднюю полку - это тыловые, а фронтальные в двери ближе к нижней петле, как раз под твои 13" сони есть прямоугольные отверстия, их правда нвдо совсем немного подрезать по диаметру, у меня так:
Стоят пионеры 13", решетки '67г от тв Неман Very Happy :
Вернуться к началу
Сотник
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2013 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук я люблю чудовий, але в ЖУЖику буде такий, який вийде Laughing
За піонерів-наркоманів не переживаю, просто не хочу псувати салон. Має бути на зразок прихованої акустики. Нічого зайвого - тільки сток!
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2013 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда уж лучше под торпеду по углам распихать, по крайней мере хоть звук будет нормальный, а не как из тазика.
Попробуй включить динамик без корпуса и прикрой хотя бы ладонями заднюю сторону, звук сразу поменяется в лучшую сторону.
Если динамики ещё не покупал, поищи динамики(овалы) на разборках от ГАЗ 2410 штатные(их как правило, никто не юзает, все ставят китайчатину) или на радиорынке от/для импортных телевизоров, тоже овалы, они небольшие по размеру(легче прятать), как правило широкополосные(некоторые получше даже чем оте коаксиалы сони) и имеют высокую чуствительность.
Вернуться к началу
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть 2 карты черные с дырками под дины 13* как на фотке постом выше, если нужно- забирай
Вернуться к началу
Грыка
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь овалы!) (у меня так сделано)...аккуратно и играет достойно!
Вернуться к началу
Сотник
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Динаміки в мене вже є.
Грыка чудова ідея, треба подумати
3JIO Ні, дякую, в мене бежеві новенькі. Шкали скоро будуть готові Very Happy
Вернуться к началу
kastet780
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я сразу спросил за задние сидения, значит, вопрос был не понят. Но при такой установке тоже есть грабли, можно нехило пятками дин помарать, надобно бы его глубже утопить что ли, да и водичка с обуви может попадать.
Вернуться к началу
Грыка
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сетки поставить и ок)
Вернуться к началу
kastet780
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сетки не спасут, если пассажир назад в говнах сядет, или в снегу. Ботами так их заелозят, заморишся всем замечания делать. У нас бы точно дины там не выжили Cool
Вернуться к началу
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корпусные колонки на полку можно положить...
Второе: ето в стенку сетки а за сеткой в нише уже сам динамик...
пасажиров можно заставить одевать бахилы Laughing
Вернуться к началу
Hammer
Великий Комбинатор
Моя машина: ЗАЗ 965, 61г.в.\\\
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еше, если полка укрыта каким нить волосатым ковролином, к колонке приклиять липучку она уже никуда не денется в поворотах Wink
ЗАЗ965-почти Hammer!!! ГАЗ-21- Hammer!!! А зовут меня- Веталь Wink2
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968М 1993 г., Nissan Terrano-II, 2001 г.
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, ни себя ни пассажиров не жалко? Если колонки не закреплены как следует - то кому-то бошку легко снесут в случае даже мелкого ДТП. Ведь подголовников у задних пассажиров как правило нету, да и у передних - опция для "неродных" сидушек.
А насчет динамиков под передними сидениями - слушал у друг в жигуле когда-то, вполне нормально звучали за невеликие деньги, но он какой-то корпусок для них мутил. Так что "шоб грало" - тоже возможный вариант.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 4
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
