Челленджер Капитана Улитки (Corename)
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 43, 44, 45  Наст.
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2016 13:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и крышку моторного продуй по контуру монтажной пеной)))))))))))
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2016 14:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Когда она закрыта, по стыкам))))
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2016 14:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так а я о чём?))
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2016 14:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А якшо зробити менший протік води через змієвик? В тебе зається 12 трубка? Постав типу жикльора з меншим діаметром.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2016 15:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня следующая система: стоит бачок от ГУР ford scorpio. Такой вот как на фото:
Как видно на фотографии, там два штуцера: первый, толстый (там порядка 16 мм по памяти) - находится в самом низу бачка. С него шланг идет к насосу. С насоса - в поддон. С поддона - в редуктор. А от с редуктора выходит штуцер на 16 мм, потом переходник на 8 мм, и с выхода этого переходника - в бачок, на второй, тонкий штуцер. Т.е. что-то типа жиклера в системе есть - это переходник с 16 на 8.
Плохо в этой системе на мой взгляд 2 вещи.
1. - это расположение штуцера обратки. Он слишком низко в бачке и близко расположен к подающему штуцеру.
2. Взаимное расположение частей гидросистемы, а именно - положение расширительного бачка должно быть самое высшее. Но у меня чуть не так (вот фото):
Кстати на фото видно тот самый переходник/жиклер.
Вот сижу репу чешу как это все переделать. Походу где-то воздух.
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2016 15:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Посмотри систему на старых японцах. Было время катался на цивике 80-х годов, так там расширительный бачек стоял внизу гораздо ниже радиатора.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3156
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2016 15:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня в тешнике тоже расширительный ниже радиатора. Просто в системе должна быть пробка в самой верхней точке для выпуска воздуха. У меня эта пробка в радиаторе.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2016 15:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там бачок не расширительный, а компенсационный, с системой клапанов - не такой прост устройство и в моем случае излишне сложное.
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2016 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Corename писав(ла):
Машика прет, полет нормальный. Но если на газу валить по трассе 90-100 то при такой температуре как сейчас на улице редуктор обмерзает нафиг. Летом еще нормально было, а щас жопушка.
Надо допобогрев мутить. Думаю заморочится с нихромовым проводом и греть трубку газовую на входе в редуктор.
у меня он на масле при 100 обмерзал. ибо проток масла был маленьким. так и тут. проток жидкости маленький. ибо переход в малые диаметры все тормозит.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2959
Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2016 16:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хз, Дядька, хз...в мене вся трубка в піддоні 8 з чимось мм, а патрубки 16. Думаю в нього проблема не в протоці, а довжині. Антифриз просто не встигає нагрітись в короткій трубці піддону. Бо та помпа качає славно!
Я всю зиму в любі морози відкатав, і редуктор замерзав тільки через мої пройоби - або мало прогрів і поїхав, або помпа не качала....
+38 093 073 36 35
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2016 16:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
меня вообще газ напрягать стал. расход шось моск ест. надо головы на 3.5 садить.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2016 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[img]
Proffesor писав(ла):
Вот мой поддон:
Вот твой поддон:
Разница есть. Но в прошлом году и моего хватало.
Что-то не так... буду думать.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2016 17:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бодя, а нарисуй плз схему как у тебя подогрев реализован. Куда и как бачек подключен, помпа где стоит. в общем "шо звідки береться і куді дівається" (с)
Повідомлення: 2959
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2016 19:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вечері збацаю.
Всього трубка довжиною 1,5метра, ітого в піддоні приблизно метр.."а у вас?"))
Роблю ставку на це. В минулому році ти хіба їздив зимою??
Повідомлення: 2959
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2016 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отак:
все просто як двері..
бачок в мене вверху, далі трохи нижче, на рівні фонаря редуктор, далі на полці лежить помпа, ну і потім піддон.
+38 093 073 36 35
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2016 10:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На фотке со штуцера обратки идет шланг (с бачка) - он куда-то подключен или просто на другом конце заглушка?
Интересно то, что у Валеры змеевик в поддоне еще родного мотора был еще короче чем у меня... у него всего 25 см трубки диаметром 8 в поддоне. И он при мне заводил жуж на газу в -20, прогревался на газу и тулил 100 по трассе и редуктор не перемерзал!
И в прошлом году он у меня субьективно был горячее при равных условиях (прогретый мотор и моторный отсек)
Повідомлення: 2959
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2016 10:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На другому кінці заглушка..
Ну раз така п'янка - тоді хз...може і дійсно повітря....
+38 093 073 36 35
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2499
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2016 10:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отак:
Фуу. Проводка
"Моя машина, например, ведёт себя как лежалый ганджубас - прёт, но хотелось бы получше" (с) John Warner
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2016 10:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бодя, спасибо за инфу. Я себе так же хочу сделать как у тебя - не делать циркуляцию через бачок, а тройничок сделать. думаю будет неплохо.
+ есть еще одна мысля - у меня во многих местах шланги гораздо длинее чем это нужно. а все потому, что их нельзя согнуть под 90 градусов. Я хочу купить уголки и собрать систему таким образом, чтобы шланги были как можно короче.
Логика такая: короче шланги - меньше потерь при передаче тепла от поддона к редуктору.
Но самое главное, что я двигаюсь понемногу. Привожу жужу в порядок. скоро займусь потолком и таки ковролин постелю в салон)
Еще хочу глушители переварить... хочу чтобы тише было. Но как пока не знаю. А то после форда жужик как реактивная боеголовка земля-воздух Laughing
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2016 13:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пару слов черкану, не писал давно.
Еще давно переделал систему подогрева, теперь циркуляция не через бачок, а бачок тройником подключается. Стало гораздо лучше.
Нихромовый подогрев не делал, и этого пока хаватает.
Жужик ездит, все нормально, я очень доволен всем. Заводится с полключика, бежит весело, с температурой все ок, из минусов - бибика не работает, еще в Одессе когда сильный дождь был ее залило, но скоро поменяю.
Иногда на жуже на работу приезжаю, сотрудники хвалят. первые пару дней фоткались возле него. В общем, ракэта.
Недавно на скорпе глушитель у мужичка одного варил, договорился с мужичком, поможет сделать на жуже глушаки, а то мои скоро прогорят, уже начали.
Задумываюсь о дисковых тормозах. Родные хреновые. Особенно, как на скорпа сел, а там дисковые по кругу, ощутил что на жуже вообще их почти то и нет (ощущение такое).
Но сам не справлюсь - помощ нада. Я бы купил бы все гамузом, а дальше ставил бы.
В общем, хочу и надо.
АА, еще хочу чуть облагородить ГБО, но потом отпишусь по факту уже.
А дисковые таки надо. И, спрятать их, как многие. И не парится.
Сторінка 33 з 45
