    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Помогите выбрать.
На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
lvadyal
Моя машина: ЗАЗ 968М 1988г.в.
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2013 23:39    Заголовок сообщения: Помогите выбрать. Ответить с цитатой
Хочу купить Автомагнитолу помогите выбрать (цена не выше 1200грн).
Думаю взять примерно такую нормальная ?, или посоветуйте какую-нибудь другую на ваш выбор но не выше 1200грн.
Есть две колонки поставлю сзади:
Но нужно еще две колонки спереди так что посоветуйте еще две колонки.
Последний раз редактировалось: lvadyal (30 Январь 2013 16:09), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
chovchov
Плюшкин ШустоФФ
Моя машина: Заз 965
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2013 23:44    Заголовок сообщения: 1 Ответить с цитатой
покупая пионер постарайся удостовериться, что не левак (проще всего определить по весу и по качеству пластика)
у меня был 4000 модель (если не ошибаюсь) аппарат супер!!! (усб, куча регулировок по звуку, авто поиску волн, предустановки и пользовательские настройки эквалайзера и отличное звучание без фона и свиста на высоких, низы четкие и глубокие
после трех лет эксплуатации за 600грн улетел (покупался за 580 правда при курсе 5))))
Вернуться к началу
lvadyal
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще один вопросик, стандартный генератор без доработок потянет? (побывал отсоединять клему аккумулятора ЗАЗ не глохнет, но троит)
Вернуться к началу
skm
Моя машина: заз968м и др
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бери пионера без сиди \usb tuner\500-600 гр и останется еще на пару динамиков.
т-0963478127.костя
Вернуться к началу
lvadyal
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2013 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по качеству звука они одинаковые ? Просто, CD мне не нужно, так как есть USB )
Вернуться к началу
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Моя машина: КАМАЗ 1111
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2013 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пролоджи ретро- 606грн. в инете посмотри. а дины павер акустик.
Лучше молодая жена и старый автомобиль, чем наоборот...
Вернуться к началу
lvadyal
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2013 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА вид очень классная, но говорят звук не очень. Crying or Very sad
Вернуться к началу
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пизд....я в чистом виде у нее выход 70Вт у остальных 50Вт я такую одному клиенту ставил он очень доволен, себе тоже собираюсь именно ее мутить. А Вообще я просто посоветовал, выбор за тобой...
Вернуться к началу
splus86
Пьеро
Моя машина: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
СообщениеДобавлено: 06 Февраль 2013 20:19    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Должен потянуть. Клемму лучше не снимать при работающем двиге. Я так баловался, в итоге выгорела вся установленная электроника, аж дым пошел. Мое счастье, что в то время из электроники в машине было только регулятор и вольтметр(индикатор сети).
Вернуться к началу
skm
СообщениеДобавлено: 07 Февраль 2013 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет звука спорить не буду .стоит у меня .пионер тюнер+флешка \выход у него 4 по 45 \написано инструкции\+4 динамика\перед 16е киксы+пищалки\зад . два трехполосных овала кикс\мощность не помню\+активный подкресельный саб.мне нравится.по поводу горения аппаратуры это надо следить .сам спалил три антены.потом когда поставил саб при запущенном даигателе он начал вырубатся.гена выдавал 18 вольт
т-0963478127.костя
Вернуться к началу
HEBMEH9uMblu
Моя машина: alfa romeo 33, mazda6,BMW525
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открою тайну для "человеков", у которых гамнитолы выдают по 50-70вт (последняя цифра вообще неадекватная). При напруге в сети 14.2в, вы получаете 18-20вт не искаженного звука. Микросхемы УНЧ практически во всех случаях идентичны. Когда-то попадался на глаза аппарат у которого на фронт стояла 2ух канальная микра (не помню какая), а на тыловые - две 1562q (те что с вольт добавкой) вот они и давали по 35 нормальных вт.
Вернуться к началу
skm
СообщениеДобавлено: 26 Февраль 2013 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен.тогда нужно скать бюджетный усилок кала на 4х75
т-0963478127.костя
Вернуться к началу
kastet780
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни один из вас, дети, никогда в жизни, не способен будет взять эту мощу с усилка, без последствий! Разве что нацеплять тугих динов, где все КПД идет на обогрев салона через радиаторы оконечника! Хотя, у многих, практически вся жизнь сплошной эксперимент над собой...
Вернуться к началу
Macsania
Моя машина: Zopel Zafiro 1.9 cdti ,Peugeot 208 1.6 hdi
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это сто пудов !!!!
последняя игрушка была такой....
http://www.onlinecaraudio.co.nz/Fusion_NV_AM20004_Discontinued_2007_2008_Model_
http://www.onlinecaraudio.co.nz/Fusion_PP_SW15H_Discontinued_2007_2008_Model_
да...впечатлило..... НО....
последствия - сдохший гена (ДИЗЕЛЬНЫЙ, 100 амперный ) ...
хотя и подключён был по правилам проводами с сантиметровым сечением ,накопителем и т.д...
плюс неудобства - длительное время загрузки , реакция на некоторые посторонние помехи и т.д....
в общем так как у меня не шоу кар - просто поставил качественный головняк (панасоник в одну , кенвуд во вторую) и подобрал качественные динамики , по выходным диапазонам магнитофонов... звук - ОКУЕНН...Й !!!!
ну и в одну уже приобрёл маленький , подсидельный суб ....
езжу с семьёй, или одын... хватает с головой... когда ремень грм лопнул - я долго не мог понять - почему лампочки загорелись... и всё пытался по инерции завести машину... только выключив музыку понял что к чему...
при выборе АВТО МАГНИТОЛЫ - лучше взять толковое , проверенное... и главное ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ И РАСПОЛОЖИТЬ ДИНАМИКИ...
ну а если нужна дискотека на колёсах - тогда ставьте фаркоп, цепляйте прицеп, туда маленький генератор (бензо или дизельный ) к генератору подключаете нормальный усилок , типа HARMAN KORDON и пару - четвёрку соответственных колонок ... и вперёд на улицы , собирать памадоры соседей ...
SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA
Вернуться к началу
HEBMEH9uMblu
СообщениеДобавлено: 28 Февраль 2013 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нефиг деать, Д-класс в помощь, до 100вт можно вообще без радиаторов транзисторы оставлять, холодные абсолютно. В усилителе-строении у меня получались девайсы, с общим КПД, около 93-94% при выходной мощее 100вт - всего 7вт в тепло.
Вернуться к началу
kastet780
СообщениеДобавлено: 28 Февраль 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, да класс Д, забыл! Но я затрагивал не только техническую сторону вопроса.
Вернуться к началу
skm
СообщениеДобавлено: 28 Февраль 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
много информации.говорили про бюджетный вариант .а понеслись за музон за бешенные бабки
т-0963478127.костя
Вернуться к началу
kastet780
СообщениеДобавлено: 28 Февраль 2013 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ничего не понесли, практически все современные микросхемы УНЧ в головах либо в Б, либо в Д работают. Уси тоже. Чи не бюджет! Вот если бы, поистене качественный усь в автомобиль, чтобы в "А" работал ))) Тогда, в комплект к нему, надо кандишн ставить ))) Это дорого!!!
Я имею ввиду, что выхода с головы вполне достаточно, для автомобиля. Дело только за грамотным подбором и установкой АС.
Вернуться к началу
Сотник
Дванадцять стульчаків
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 28 Февраль 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз тут така тема, то підскажіть будь ласка, на базі якої мікросхеми підсилювач краще взяти? 35-45Вт.
Green Seven ➆ repair shop
Вернуться к началу
kastet780
СообщениеДобавлено: 28 Февраль 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери на дискретных элементах, звук лучше. Связано с тем, что невозможно вырастить кристаллы с полностью одинаковыми параметрами. Соответственно, разброс параметров элементов внутри самой микросхемы будет выше, чем та же схема на рассыпухе, где все элементы попарно подбираются и проводится покаскадная настройка.
Практически все усилители, в равной ценовой категории, звучат примерно одинаково.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
