kozovod
Статус: Offline Зареєстрований: 28.10.2010 Повідомлення: 48 Звідки: Яготин-Киев Моє авто: ZAZ-968M 1988 г, ЗАЗ 968 1973 г
Додано: 01 Листопад 2012 22:19 Заголовок повідомлення: Сцепление менять пора, если педаль сцепления у пола? |
Прокачал сцепление, а педаль снова у пола хватает.Где причина?
_________________ Багатий: маю 5 дітей, 4 онуків та 20 кіз |
kozovod
Додано: 01 Листопад 2012 22:22 Заголовок повідомлення: РСЦ не течет, а плохо хватает в пола |
Что может быть?
Додано: 02 Листопад 2012 12:25 Заголовок повідомлення: |
Проверить рабочий ход штока по мануалу.
Отрегулировать свободный ход по мануалу (а не по картинеке по количеству витков)
kozovod
Додано: 02 Листопад 2012 15:11 Заголовок повідомлення: РЦС ремкомплект |
Ремкомплект уже купил.Но сейчас цилиндр уже не течет.Регулировочная гайка на конце штока.Но может причина в ГЦС или глубже?
Додано: 02 Листопад 2012 16:25 Заголовок повідомлення: Re: РЦС ремкомплект |
kozovod писав(ла): |
Ремкомплект уже купил.Но сейчас цилиндр уже не течет.Регулировочная гайка на конце штока.Но может причина в ГЦС или глубже? |
Может и глубже!
Проверь рабочий ход штока!
Качай усердней.
Ремкомплекты фтопку - ставить только новую гидравлику
Тему перекину
Додано: 02 Листопад 2012 16:55 Заголовок повідомлення: |
в топку надо было сразу
Додано: 02 Листопад 2012 19:30 Заголовок повідомлення: |
Саня, угомонись
kozovod
Додано: 02 Листопад 2012 19:57 Заголовок повідомлення: Cцепление РЦС |
Спасибо!Ездил сегодня в Березань, скорости переключались правильно. бывает только трудно включить задний ход.шток ходит далеко, но нужно будет измерять.
Norris гомопедоклон
Статус: Offline Зареєстрований: 27.12.2010 Повідомлення: 98 Звідки: Доброполье Моє авто: Джипик Забанен Причина? |
Додано: 02 Листопад 2012 20:32 Заголовок повідомлення: |
шо делал в Березани? Сыр на продажу возил?
mishan4uk
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2012 Повідомлення: 82 Звідки: Новий Розділ Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 05 Лютий 2013 14:53 Заголовок повідомлення: |
Чтоб не создавать темы напишу здесь.
после того как снял двигатель для замены заднего сальника коленвала решил проверить заодно сцепления. И вот вопрос к Вам: у меня толщина нажимного диска порядка 8мм его надо менять или еще так поездит(в мануале 8,1-8,7мм)?
Зарание спасибо.
Додано: 05 Лютий 2013 15:02 Заголовок повідомлення: |
ну как тебе сказать... еще поездит, вот только сколько?
поставь сразу новый диск. лучше 2108, он надежнее
mishan4uk
Додано: 05 Лютий 2013 15:11 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
поставь сразу новый диск. лучше 2108, он надежнее |
А от 2108 подходит без переделок и если нужны то сложно их осуществить?
Зарание спасибо.
Додано: 05 Лютий 2013 16:16 Заголовок повідомлення: |
там ступичку надо торцануть, чтоб в маховик не упиралась. болгаркой минута дело
splus86 Пьеро
Статус: Offline Зареєстрований: 31.03.2012 Повідомлення: 278 Звідки: Николаев Моє авто: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
Додано: 17 Квітень 2013 21:43 Заголовок повідомлення: |
у меня сцепление выключается только если вжать педаль в пол. сантиметр выше - не выключается.
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 17 Квітень 2013 21:56 Заголовок повідомлення: |
Якщо регулювання вірні, повітря немає, то це барахлить ГЦС.
В мене не вимикалося щеплення, прокачував тиждень, танці з бубеном, приводив шамана, все по мануалу (створював тиск, качав педаль, ставив самотоком) і телефонними консультаціями з Лансом за його рахунок , нічого не допомагало. Коли забрати вільний хід педалі, з'являлася можливість його вимкнути, але буксувало дещо.
Тоді я під болти ГТС поставив підкладки приблизно 8мм товщиною. В результаті, хід педалі збільшився і щеплення почало вимикатися, вільний хід був присутній. Але через днів 5-6 ГЦС потік остаточно (до цього ледь-ледь підтікав, може, одна крапля в тиждень). Тому, я думаю, це все було саме через несправність ГЦС.
