    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Ушастик ЗАЗ 968 Seven-Guitar від Nikolya_22
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Гараж
Автор Сообщение
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Моя машина: Белый Челленджер 968М 1993, Geely MK 2013
СообщениеДобавлено: 09 Декабрь 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисковые тормоза Question
Вернуться к началу
Nikolya_22
Моя машина: ЗАЗ 968
СообщениеДобавлено: 09 Декабрь 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет)))
1) все новые аморы
2) полностью новые тормоза, но не дисковые и не родные! (опишу подробно с фотками)
3) полное восстановление передней балки, может перепресовка сайлентблоков задних рычагов
4) подшипники, диски, резина, может вайтволы, если денег хватит)
5) гуки
короче, разберу всю ходовку и заменю узлы и детали исходя из их состояния...
Вернуться к началу
Nikolya_22
Моя машина: ЗАЗ 968
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...зимую
а это так, поржать
Вернуться к началу
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
СообщениеДобавлено: 16 Январь 2014 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а теперь поподробнее, пжлст Wink
Вернуться к началу
Nikolya_22
Моя машина: ЗАЗ 968
СообщениеДобавлено: 16 Январь 2014 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это еще летом за месяц до Львова, купили Роме (didok) не дорого двигатель с коробкой. Двигатель нужно было проверить из-за этого не разбирали, а проверить у Техникса и везти не на чем, Ромын жуж у Техника разобран, да все равно в салон в таком виде не влазил...
вот нашли решение Twisted Evil
Вернуться к началу
Nikolya_22
Моя машина: ЗАЗ 968
СообщениеДобавлено: 18 Март 2014 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вихідних відкрив сезон) Але новини не найкращі, За 5км температура масла 100, лампа не горить і при такій температурі пропадає холостий...
здається прихватує поршнева(
А я думав що зробив норм... проїхала вона всього 5-7тис.км.
Буду розбирати там і подивимось...
Із приємного, то по трохи збираю запчастини для відновлення передньої балки)
Сподіваюсь встигну до поїздки в Беларусь)
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ 968м Бєжик
СообщениеДобавлено: 18 Март 2014 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воу....покатайся ще може трохи..
а яка поршньова?
Вернуться к началу
Nikolya_22
Моя машина: ЗАЗ 968
СообщениеДобавлено: 18 Март 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це та що нова, прикинь... типу вирішив встановити того літа класну поршневу, нагадую -- ваз 79 з якимось там покриттям, пальці та кільця, стопори, + нові алюміневі циліндри -- все це у токаря проточено і підігнано.
голови я не міняв і не дороблював, втулки клапанів у них вже підгуляні.
Літом все було норм, а зараз після зими така лажа...(
буду скривати, може не так там і страшно, але я боюсь що задири на циліндрах з усім витікаючим...
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 18 Март 2014 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдаа....співчуваю..
Вернуться к началу
Моя машина: 968М red; 965A 1966
СообщениеДобавлено: 19 Март 2014 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це все через те що треба було не у токаря точити поршневу, а розточувати ъъ у розточника!
Шутка!
Тяга падаэ чи тыльки холостий пропадаэ?
Вернуться к началу
Nikolya_22
Моя машина: ЗАЗ 968
СообщениеДобавлено: 19 Март 2014 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здається тільки холостий
тяги і так особливо небагато із-за інших проблем, але відносно старих відчуттів наче не пропадає. і глохне так не відразу, а як заглох, то відразу заводиться без проблем
у мене все одно з головами проблема, буду їх знімати і заодно на поршневу гляну
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 19 Март 2014 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю що з поршневою все в норми
Вернуться к началу
Sekator
ЗамКлубногоКассира
Моя машина: ЗАЗ-968АЭ
СообщениеДобавлено: 20 Март 2014 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та я тоже думаю, що з поршньовою все норм! Дотреться якщо що!
Регулюй його нормально! Температура у мене на новому теж спочатку скакала шо дурна!
Яке масло?! Пысля обкатки міняв!?
Жень, не пори гарячку!
При заводці на стартері як веде себе машина на холодну і на гарячу!?
Вернуться к началу
XpoH
Моя машина: ЗАЗ 968М (Морська Хвилька)
СообщениеДобавлено: 20 Март 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяга пропадала при нагріві, літом. грівся добряче, треба було ставати стигнути, бо їхати не хотів. але тоді жара була.
на рахунок холостого ходу, буває коли не прогрітий, заливає трохи свічки і він починає помаленько скидувати обороти, на газ реагує слабо, на підсос взагалі не реагує, після цього заводиться більш менш, треба трохи прогазувати, просреться і тоді лишити щоб далі нагрівся, коли прогріється все стабілізується. - як варіант, покрутити карб.
тяга ще може впасти через запалення, як варіант. може шось десь збилось.
а шо з головами? може десь сіфонить з під них, тоді ні холостого ні тяги не буде..
Вернуться к началу
Nikolya_22
Моя машина: ЗАЗ 968
СообщениеДобавлено: 20 Март 2014 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене 100% запалення не правильне, ми з Корнеймом виставляли стробоскопом і в ідеал вийти не вийшло, занадто раннє, треба інший переривач-розподільник (трамплер).
зараз встановлено безконтактне з москвічовським трамплером
Може після зими сильніше збилось, але чому на гарячу глохне?
Картерні є, але не такі щоб глохнути да і погода зовсім не та
Він у мене із-за запалення постійно грівся, не критично, але занадто багато.
При тому потужність стабільна але мені здається у порівнянні з іншими менша за можливу. Розход нормальний, траса 6, місто 8.
Щодо голів, то там масло через клапана іде в циліндри + ще зпід кришок і під пару шпильок.
ВВ та свічки нові.
Масло міняв після 400км і після 1500км, зараз знову поміняю на весну.
Голови у будь-якому випадку скину, бо треба щось робити щоб масло не витікало та й попередити виривання інших шпильок.
Якщо з поршневою все норм, то першочергова задача перевтулити напрявляючі клапанів, по можливості інші голови і клапана, інший трамплер.
Вернуться к началу
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
СообщениеДобавлено: 20 Март 2014 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так. Позднее оно. Даже когда делаешь начальный угол намного раньше чем нужно (чуть ли не до 25 градусов против 5), детонации нет.
надо еще вакуумник у тебя проверить
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 20 Март 2014 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так на расточеном моторе и не будет совпадать метка с заводской.
Вернуться к началу
Herdsman
Моя машина: ЗАЗ-968М
СообщениеДобавлено: 20 Март 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked Question
ЗАЗ-автомобиль с пугающей ремонторигодностью...и позитивный
Вернуться к началу
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
СообщениеДобавлено: 20 Март 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катался на расточеном моторе не один год - все там совпадает. При чем тут одно к другому?
Вернуться к началу
Nikolya_22
Моя машина: ЗАЗ 968
СообщениеДобавлено: 21 Март 2014 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теж не дуже розумію...
-хід поршня не міняється
-фази розподілення впуску та випуску також старі
-тільки діаметр ціліндра
можливо горіння проходить трохи по іншому
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Гараж Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 10
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
