Шток не возвращается на место.
Slava_Sloven
Зареєстрований: 01.10.2012
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2012 23:06    Заголовок повідомлення: Шток не возвращается на место. Відповісти з цитатою
При нажатии на педаль сцепления, она уходит на исходное положение, а шток раб.цилиндра не возвращается.По этому не могу поймать 4-5мм по инструкции.Как добиться правильной работы рабочего цилиндра?
Orest
Зареєстрований: 28.09.2012
Повідомлення: 8
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2012 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пружина на рабочем ЦС стоит?
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2012 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
выбери зазор. для этого руками вдави шток до упора и гайками на штоке выставь зазор. если после этого шток не будет уходить на место сам - то скорее всего, что-то подклинивает в рабочем цилиндре. снимай и смотри
Slava_Sloven
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2012 15:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пружина стоит...поставил еще одну дополнительную... все как было... .так и осталось Всем большое мерси- будет весна и работать начну...Форум-зимой милое дело и очень пользителен для нас ЧАЙНИКОВ
Останній раз редагувалося: Slava_Sloven (10 Лютий 2013 21:38), всього редагувалося 1 раз
Slava_Sloven
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2012 16:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
выбери зазор. для этого руками вдави шток до упора и гайками на штоке выставь зазор. если после этого шток не будет уходить на место сам - то скорее всего, что-то подклинивает в рабочем цилиндр е. снимай и смотри
Я эту процедуру делал 5 раз и шток рбц стоит почти на месте ...Он под давлением!!! А потом беру брусок деревяный и отодвигаю его со смотровой ямы!!!
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2012 16:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если чток не садится на место под действием пружины - косяк или в рабочем (клин), или в главном (не спускает полностью давление)
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1670
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2012 19:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В рабочем цилиндре пружины нет. Пружина - в ГЦС. Педаль возвращается своей педальной пружиной. Нет "истории болезни" - это появилось при нормальной работе или после какой- нибудь переборки или после долгого стояния?
Повідомлення: 10317
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2012 20:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Возвратная пружина на рабочем тянет рычаг вилки Cool
Повідомлення: 1670
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2012 20:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Имел в виду - внутри. Основное же усилие - от корзины Если и это не возвращает... В общем, история нужна.
Повідомлення: 1670
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2012 15:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
Блин, обманул. Сегодня обнаружил внутри пружину - слабенькая, но есть. Примите извинения.
