mennen
Статус: Offline Зареєстрований: 10.09.2012 Повідомлення: 8 Звідки: Одесса Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 10 Вересень 2012 11:58 Заголовок повідомлення: Как снять генератор ЗАЗ 965а |
Добрый день уважаемые форумчани!
Подскажите начинающему зазоводу как правильно снимается генератор (Г502).Авто ЗАЗ 965а. При первом осмотре, мне показалось, что нужно разобрать пол двигателя!?
ЗЫ.Машина долгое время простояла, что еще стоит проверить помимо щеток? есть ли смысл разбирать релюшки?
Надеюсь на взаимопонимание и поддержку.))
chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 10 Вересень 2012 13:29 Заголовок повідомлення: 1 |
а почему было решено снимать гену?
кстати сначала можно открутить кожух гены (крепится боольшим хомктом)
если провода позволят то он выдвинется вперед
_________________ мечта свершилась!!! :-) ЗАЗ 965 у меня в гараже!! |
Додано: 10 Вересень 2012 14:26 Заголовок повідомлення: |
Генератор с вентилятором снять легко - для этого надо всего лишь хомут открутить, которым он к лобови не крепится, два болта "на 8".
Без снятия вентилятора в сборе на 30-ке, насколько я в курсе, его вообще не снимешь.
Провода, если память подводит, можно пометить.
Например, когда я свою машину купил - у меня везде в отсеке на проводах висели бирочки картонные, со слов прежнего хозяина, он движок снимал-чинил однажды, так чтоб не запутаться, всё записал.
Вполне нормальный метод, если ты не электрик, ящитаю. Я и сам так пару раз делал, когда совсем юный был.
Ещё можно электрика позвать - да и вообще, генератор по его части узел
mennen
Додано: 10 Вересень 2012 22:26 Заголовок повідомлення: |
Снять решил потому, что не гаснет контрольная лампа работы генератора, и при снятии плюсовой клемы с аккумулятора двигатель глохнет.
Почистил контакты релюшек, но не помогло, вот и решил посмотреть щетки генератора.
Останній раз редагувалося: mennen (12 Вересень 2012 00:47), всього редагувалося 5 раз(ів) |
Додано: 10 Вересень 2012 22:36 Заголовок повідомлення: 11 |
если при нажатии на газ лампа всеже погаснет - то можно подстроить реле и оно будет срабатывать раньше
mennen
Додано: 10 Вересень 2012 22:43 Заголовок повідомлення: |
Нет, лампа не гасла и вольтметр не показывал никаких изменений при нажатии на педаль.
mennen
Додано: 12 Вересень 2012 00:42 Заголовок повідомлення: |
Глаза боятся, а руки делают....
Надеюсь мой опыт снятия генератора и проверки щеток поможет сэкономить время таким ремонтникам как я.
Процес разборки:
1. Ослабил хомут крепления кожуха вентилятора
2. Провернул его для того чтобы ослабить ремень генератора.
3. Снял ремень генератора
4. Открутил болт крепления шкива с крыльчаткой.
5. Снял горловину заливки масла (мешала снять крыльчатку)
5. Снял крыльчатку с помощью съемника. (надеялся увидеть там подход к щеткам, но увы)
6. Открутил полностью хомут крепления кожуха
7. Отсоединил контакты генератора (предварительно записав что куда подключалось)
8. Открутил с левой стороны 2 болта крепления металлической защиты. (думал полностью снимать ее, но она не мешала особо)
9. Вынул кожух вентилятора с генератором
10. Открутил с задней стороны генератора очередную защиту и получил доступ к щеткам генератора))))
11 Сборка в обратной последовательности.
ЗЫ. Как выяснилось в процессе, можно было пропустить этап по снятию крыльчатки. Потратил на все про все четыре часа времени, думаю в следующий раз займет не более 20-30 минут.
ЗЫ.ЗЫ. За термины прошу нагами сильно не пинать, как понимал так и описал))))
Додано: 12 Вересень 2012 09:59 Заголовок повідомлення: |
4 часа на снятие генератора!?
А на замену колеса, наверное, трое суток уходит, а?
Додано: 12 Вересень 2012 10:03 Заголовок повідомлення: 1 |
Не самым коротким путем, но зато сам !
Так самое главное - помогло?
Додано: 12 Вересень 2012 10:16 Заголовок повідомлення: |
Да-да, как насчёт результата?
mennen
Додано: 12 Вересень 2012 10:30 Заголовок повідомлення: |
К сожалению не помогло, на днях сниму его и на стенд на проверку отнесу.))
Статус: Offline Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10316 Звідки: КИЕВ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 12 Вересень 2012 18:31 Заголовок повідомлення: |
Обратись
к своему земляку - он генераторщик и владелец горбика:
http://zaz.kiev.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=22793
и вообще отличный парень, думаю не откажет в помощи
Додано: 12 Вересень 2012 18:58 Заголовок повідомлення: |
Ну вот и дельные посты от знающих людей
mennen
Додано: 13 Вересень 2012 14:30 Заголовок повідомлення: |
Генератор от заз -968 можно поставить вместо родного или они разные?!
Есть возможность приобрести.
Додано: 13 Вересень 2012 15:04 Заголовок повідомлення: |
Свой генератор сфотографируй - мы скажем
mennen
Додано: 13 Вересень 2012 15:09 Заголовок повідомлення: |
Останній раз редагувалося: mennen (13 Вересень 2012 23:21), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 13 Вересень 2012 15:37 Заголовок повідомлення: |
Да, должОн подойти как родной.
mennen
Додано: 13 Вересень 2012 23:02 Заголовок повідомлення: |
Эпопея продолжается...
Прошлый раз я не добрался до одной щетки, сегодня решил исправить это недоразумение. Снова снял генератор, но уже полностью достал его из кожуха генератора (как я понял правильное название "направляющее генератора"). Смог добраться до второй щетки, но и с ней все в норме.
Решил нести генератор к профессионалам, и че-то меня дернуло напоследок проверить правильность подключение и попытаться понять принцип работы генератора и всех релюшек.
И вот что я увидел
а вот как должно быть по схеме
то бишь
ЗЫ. Прошу проверит правильность моих догадок.
ЗЫ.ЗЫ. Генератор и при правильном подключение не заработал(((((
тараскин
Статус: Offline Зареєстрований: 14.03.2015 Повідомлення: 1 Звідки: киев Моє авто: заз968м
Додано: 14 Березень 2015 21:57 Заголовок повідомлення: |
скажите как решилась ваша проблема? у меня такоеже началось
